Nein danke, ich vertrau da auf meine geballte Kompetenz und meine umfangreiche Erfahrung.
Beiträge von Ochito
Du bist neu auf der SDR, da gibts immense Unterschiede.
Nicht alles was vorher passte, passt immer noch.
Manche Dinge wurden schlechter, manche besser.
1.0, 2.0 und 3.0 sind sich ähnlich, aber nur was den Motor betrifft.
Aus den Nutzungsbedingungen...
"Postings die keine Aussage haben, oder aus Smilieansammlungen bestehen und nur der Erhöhung der Postinganzahl dienen."
Und das als Mod...
ATE Paste funktioniert als Einmalpackung bei mir seit 55000km.
Jop, die Raximo sind ergonomisch eine Katastrophe.
Schade eigentlich, könnte man bestimmt verschlanken und dann wär das eine echte Alternative.
Ihr könnt dann weiterhin Luft rauslassen um den Reifen zu erwärmen.
Ich bin hier raus, das macht keinen Sinn.
Ja, aber wenn die Karkasse durch Walkarbeit Schaden nimmt, dann weil der Reifen platt ist
Was ist denn an der Aussage unsachlich?
Das ist wieder was anderes.
Mit nem Platten fährt sich das auch nicht wirklich schön.
Wenn man den Druck erhöht, dann walkt der Laufflächengummi mehr und erwärmt sich stärker.
Deshalb fährt man bei kalten Temperaturen mit mehr Luftdruck um genau dies zu erreichen.
Ich kenn das schon so.
Druck runter, Temperatur in der Lauffläche runter.
Druck hoch macht mehr Temperatur auf dem Gummi.
Nee warum auch, macht aber keinen Sinn dieses Stuck Qualität zu putzen oder zu schmieren.
Weils ne VZ aus Chinesium is
Bis sie dann mal plötzlich reisst.
Dann ist das Geschreie gross.
Die Originalkette is Scheissdreck.
Das ist doch schon länger bekannt, seit 2014 um genau zu sein.
120€ kostet eine ZVM-X, da braucht man nicht zu überlegen.
Die halten locker 30000km, ohne grosse Pflege und ohne zu reissen.
Originalkette ist eine DID 525 VZ.
OEM Version der VX.
Die ist genietet.
Das Abriebbild is top.
Da passt das Fahrwerk.
Trotzdem Raser
Die doppelte Verlängerung auf dem alten Bild wich einer Gedore red Teleskopknarre.
Die Nuss ist eine von Bursig, die steckt 5cm in der Achsnabe und kann nicht abrutschen.
Dann wie oben beschrieben in #641 aufdrücken.
Geht voll easy
Nr. 61335010100?
Geht nix über ein frisch geputzes 890R Mofa.
