Beiträge von AirfoX
    http://sparepartsfinder.ktm.com/
    Modell auswählen - Motor - Kupplung
    Müsste dann die Nummer 0770300015 sein. O-Ring 30x1.50 NBR70
    Wenn du einen fähigen Händler erwischst, dann kann er dir auch O-Ringe für DOT 5.1 besorgen.
    Dann müsstest du aber den Kupplungsgeberzylinder auch mit einem Bremsflüssigkeitstauglichen O-Ring bestücken.
    Für die Magura- Armatur sollte es das alles geben. Die neueren Modelle mit Bremboarmatur? sind eh DOT 5.1 tauglich.
    Hm... das Öl kriegst du da nicht warm
    (das ist die Öl-Galerie über den Getriebewellen - da ist nicht viel Öl),
    aber vielleicht könnte man da den Block heizen.
    Die Vorstellung vom geheizten Öl gefällt mir jedoch besser.
    Wir werden schon noch draufkommen, wieviel Platz hinter der Ölablassschraube ist
    und dann mach ich dort einen Heizstab rein.
    Wieso zum Geier legst du deine Duke nicht mal ein wenig auf die Seite und nimmst die Ölablassschraube raus um selber zu messen?
    So sollte doch nicht viel Öl rauslaufen. Ist doch eine kleine Sache.
    Auch wenn du selber schrauben willst und dich mit den Settings zurechtfindest, empfehle ich dir den Gang zum Spezi.
    Der kann dir mal das Grundsetup machen. Feder, Shims, Öl, ev. einkürzen, polieren der Gleitflächen.
    So hast mal eine gute Grundlage und kannst dann immer noch selbst verschiedende Settings erfahren.
    I.d.R. sind die SM Gabeln auch nur umgebaute Cross- respektive Endurogabeln.
    Und Gabel und Federbein sollte eigentlich auch zusammenpassen. Sonst übersteuert im dümmsten Fall das Eine das Andere.
    Fahrwerk zum Profi weil muss auf dein Gewicht angepasst werden. Ist vielleicht nicht billig beim Fahrwerksprofi aber günstig. ;)
    Gute Slicks aufziehen und natürlich gute Bremsen.
    Du fährst die 250er also nicht mehr im Gelände? Weil sonst musst du mit dem Fahrwerk ein Mittelding zwischen Strasse und Gelände finden.
    Vor dem Laden der Lixx Akkus habe ich keine Angst, das habe ich im Griff.
    Das Problem ist einfach, wenn der Regler am Mööp hochgeht und da zu hohe Voltzahlen kommen.
    Bei der versicherten Strassenrübe besteht ja kein finanzielles Risiko. Wenn aber das Rennschwein im Keller abfackelt, dann hat man keine Freude.
    Shido gewährt 3 Jahre Garantie. Wichtig ist nur, dass man sich bzw. die Batterie nach dem Kauf auf deren HP registriert. Das wird oft vergessen. Zur Abwicklung im Garantiefall kann ich (zum Glück) noch nichts sagen...
    Danke für die Erinnerung. Muss ich noch machen. :Daumen hoch:
    Was ich mich frage ist, wenn der Laderegler kaputt geht, und mit über 14.x Volt geladen wird, was passiert dann mit der Shido oder anderen LiFePos?
    Frage diich wo deine Präferenzen liegen sollen.
    Wenn mehr Strasse, dann sicher die 530erEXC. Die 450er EXC finde ich auch für die Strecke nicht unbedingt besser, da Endurocharakteristik.
    Die 450er für die Strecke haben SX Motorencharakteristik. Die drehen wesentlich freudiger hoch.
    Wenn du mehr auf die Strecke willst, dann würde ich eher eine 450er Rennsau zu deiner 690er kaufen.
    Uuups, das habe ich ja ähnlich gemacht. Die FS570er Husaberg für Strasse, eine 450 SMR für die Kartbahn.
    Oh jeh.
    Zum Kühler. Der heisst so, weil er das Wasser kühlt mit Fahrtwind, wenn das Wasser HEISS ist.
    Es ist ein Wärmetauscher, nichts anderes. Und ich bin überzeugt, dass du da genug Wärme reinbringst,
    wenn das Heizelement sauberen Kontakt am "Kühler" hat.
    Und nochmal zur Wapu. Such doch einfach mal mit Google. Das ist eine Suchmaschine im Internet. /ironie :staun:
    Habe oben schon geschrieben, dass elektrische Wapu im Rennsport teilweise eingesetzt werden.
    Ausserdem habe ich oben geschrieben, dass die elktr. Wapu ANSTELLE der normalen Wapu die Arbeit verrichtet.
    Also alles was den Wasserkreislauf vom "Kühler" her mit elektr. Pumpe behindern könnte, wäre ein Thermostat.
    Ist bei unseren Motorrädern ein Thermostat verbaut? Meines Wissens nicht.
    Also kannst die elktrische Wapu gleich beim Heizen überbrückt laufen lassen. So zirkuliert das Wasser im Motor.
    Ach hier noch was als Idee:
    http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Motorvorwarmer-70-C-OWLHeizer-4S-2KW-Modell-2015-Motorvorwarmung-/300964034471?pt=DE_Autoteile&hash=item4612dab7a7
    Mann, es geht ja auch hier nicht darum, den ewig auf Temp zu halten, bist ja nicht die Feuerwehr.
    Und oh weh, 2 Schnellverschlüsse an- und abstecken gibt ja brutal viel Arbeit.
    Dann lötest halt das Heizelement an eine Kühlerhälfte und schon kannst auch so heizen.
    Die elektrische Wapu wäre aber trotzdem nicht schlecht als den Motor nur partiell zu erhitzen.
    Claus, schön wenn man dann eine warme Garage hat. :grins:
    Oder anders ausgedrückt - warum kompliziert wenns einfach auch ginge?
    Und wo hat der Motor bereits Kontaktflächen? Amoder besser gesagt IM Kühlkreislauf.
    Ich persönlich würde, wollte ich sowas machen,
    a) eine elektrische anstatt der normalen Wasserpumpe montieren. Sie kann auch von aussen elektrisch überbrückt den Kreislauf umwälzen.
    (Diese elektr. Pumpen werden teilweise eh im Rennsport eingesetzt. Suchen im Inet.)
    b) an 2 noch zu bestimmenden Orten Schnellkupplungen in den Kühlkreislauf einsetzen.
    Dann kann der Kreislauf von aussen mit separatem Wassertank (also ein 1-Kreissystem) beheizt werden.
    Also im Grossen und Ganzen etwa so wie im Videolink von Siciliano schon gepostet wurde:
    https://www.youtube.com/watch?…er_embedded&v=4FQma_qxeGo
    So wäre imho die homogenste Wärmeverteilung im Motor zu erreichen.
    Aber, bei kalten Temps zu fahren macht eh keinen Spass, da die Finken ja eh nicht so gut grippen.
    Also ist die ganze Geschichte imho eh fragwürdig.
    Da würde ich mir vorher zu den Endurorädern mit entsprechend grobstolliger Endurobereifung
    einen 2ten Satz Enduroräder mit Strassenenduroreifen holen. Dazu eventuell auch die grosse 310er oder 320er Bremse.
    Sieht 1. fett aus weil selten gefahren und 2. würde ich mal behaupten, dass man damit mit mindestens 80%
    der SMC Fahrer mit 17" mitkommt. Solange nicht auf der Kartbahn gefahren wird.
    Und i.d.R. bekommt man die Enduroräder recht günstig.
