hmm, also ich habe eine Enduro Bj. 2010, da gibt's den O Ring anscheinend nicht extra zu bestellen. Ist das dann die gleiche Größe?
Beiträge von matzewuff
Hallo Lennart. Leider hört sich das für mich sehr nach einer defekten Zylinderkopfdichtung an. Dadurch hat sie weniger Kompression (springt schlecht an) und Wasser kommt ins Öl. Ich würde das mopped nicht mehr anlassen.
Gruß Matthias
Wie lange hält der Mitas E09 hinten bei euch so Durchschnittlich?
Frage deshalb weil meiner noch 5 mm hat und ich in 3 Wochen auf Kroatien und wieder heim (ca. 1500km gemütlich auf Straße, keine Autobahn) fahre und er mir zum wechseln noch zu schade ist
@ Killerpfurz. Hast du noch das Maß des O Rings für den originalen Knz?
Halölle. Ist jetzt Mischbereifung offiziell eigentlich erlaubt. Meine Werkstatt meinte nicht. Hab vorne Tkc80, hinten Mitas E09. Evtl einer vom TÜV hier? :-D
hey. Kannst du evtl sagen welcher O Ring das genau war? Wär evtl als Notfall nicht schlecht bei Reisen mitzuführen...
Grüßle
oder Autodeco defekt
Also 30 mal pro Sekunde kann ich mir nur schwer vorstellen
Du meinst sicher in der Minute
Sers. Schau mal ob der Plastik um den Tankdeckel sauber auflegen bzw. verschraubt ist. Wenn dies nicht sauber ist geht der Deckel nicht ab
Aktuell wird bei ebay Kleinanzeigen wieder eine 690er verkauft mit knapp 75000 km auf der Uhr
Hey Lnnr, gib bitte Bescheid wie es funktioniert hat. Am besten mit einem Bild wie's ausschaut. Hab auch eine 2010 Enduro R
Servus. Das Thema würde mich auch interessieren Das Licht von der Orig. Bilux ist eine Katastrophe. Die Frage ist natürlich ob der Scheinwerfer ohne Probleme passt. Elektrisch ist es ja kein Problem.
Servus. Also ich brauchte dazu keine Bohrschablone. Einfach mit einem kleinen Bohrer (2,5mm) oder so vorbohren dann klappt das.Bei der Enduro ist ja nur ein Alulenker, bei der Duke weiß ich nicht.
Mit einer kleinen Rundfeile kann man auch innen gut entgraten.
Servus. Hab die Coolride erst letzte Woche bei meiner Enduro verbaut. Die 4,6 Ampere sind kein Problem bei der Lichtmaschine. Du musst bald darauf achten dass die Teile über Zündung laufen sonst ist beim Vergessen zum ausschalten Ruck Zuck deine Bat leer. Bei der Leistung mit 25 % sind's ja nur noch 1,1 Ampere (gemessen). Übrigens sind die 25% deshalb weil die Patronen dann in Reihe geschaltet sind. Bei 100% sind sie parallel geschaltet. Deshalb gibt's auch nur diese Stufen falls sich das schon mal jemand gefragt hat Hab auch nur ein 6mm Loch in den Lenker gebohrt (statt 8mm). Gibt auch hier Gummistöpsel und die dünnen Drähte passen durch obwohl ich noch Schrumpfschlauch zusätzlich drüber getan habe.
Also dann viel Spaß beim Einbauen
Gruß Matthias
Hey Leute. Wollte euch mal nach euren Erfahrungen fragen bezüglich Lebensdauer, Fahrbarkeit auf Straße und Gelände des Mitas E10 Reifen. Wo ist er besser oder schlechter als der E09. Danke für alle Antworten
Gruß Matthias
Hallo Leute. Hier die Anleitung. Ich hab den aber noch nicht montiert. Will den vorne befestigen als Tankrucksack. Werd ich mich im Winter ein wenig spielen
Gruß Matthias
Hatte das auch immer wieder mal dass das Gas ganz kurz stehen bleibt. Glaube das zieht sich durch alle Baujahre. Manchmal ist es öfters und dann mal wieder Monate lang nicht. Komischerweise seit ich den Leo drauf habe (2 Jahre, ca 6000km) nicht mehr einmal passiert. Kann mir aber nicht vorstellen dass es davon kommt
Ist das wirklich so? Laut Plan haben die den gleichen Durchmesser
