Bist du dir Sicher das das Entlüften in deine Hände gehört, wenn du nicht mal in der Lage bist selbständig die Homepage von Stahlbus zu finden?
Ich frag nur nach um auf Nummer sicher zu gehen, da hängt ja dein Leben dran.
Irgendwie seltsame Lösung - hoffentlich gibt's da keine Sicherheitslücken ...
Nur bei E-Motorrädern...
Der ist am Motor verbaut.
Hilfreich ist hier das Werkstatthandbuch das du bei jedem KTM- Händler käuflich erwerben kannst.
Nö, der ist vermutlich an der Vordergabel.
Jepp.
Mach das mit dem Drehmo und dann teste dein Handgefühl. Wann dreht die schraube weiter?
Danach legst du den Drehmo für so was weg.
Danke.
Hatte gerade heute so 'nen Drehmo in der Hand. Der Reicht von 3 - 30 nm.
Wer da nicht mit sehr viel Feingefühl ( 2xKlick) ran geht. Überzieht extrem schnell.
Mit Handgefühl und korrektem Werkzeug passt es.
sehr gut.
Dann schau am besten in die Bedienungsanleitung was da über sonstige M6 Schrauben steht.
Vermutlich 15 Nm.
Oldschool nimmt man den passenden L -Schlüssel und dreht die Schraube nach Handfest sanft in den Dehnbereich.
Der Grund warum die Schlüssel mit steigender Größe immer länger werden liegt darin, das man mit Gefühl in den Dehnbereich immer das passende Drehmoment beaufschlagt.
In den letzten 40 Jahren habe ich weder eine Schraube abgerissen, noch ist mir eine Flöten gegangen.
Fahrweks- und Bremsanlagenschrauben ziehe ich mit Drehmomentschlüssel an.
Da bin Ich ganz pissig.
Aber so ein Kleinkram...
Viel Spaß beim Nachlesen.
Und hör nach dem 1. Klick SOFORT mit dem ziehen am Dremo auf! Sonst wirkt das Ding wie eine Brechstange.
2x Klicken zeigt den Dilettanten.
Gegenfrage: Hast du einen Drehmomentschlüssel für deinen 1/4 Zoll Nußkasten?
ABS-Sensor.
frage ist ob die Maschine im standgas laufen kann ohne Benzinpumpe ...
Nochmal auf Hochdeutsch: Nein.
Wie sollte das denn wohl gehen???
Gute Reise Dir.
Ich prophezeie: Auch da wirst du nicht glücklich mit.
Das ist alles eine komplette Anleitung zum unglücklich sein. Ein schönes Restleben noch.
Man braucht dazu auch heizbare Handgriffe, die an die Verkabelung angeschlossen sind.
Das ist Zubehör.
Im Display nur vorbereitet.
Das Teil am Batteriefach mit den Sicherungen und den vielen Kabeln.
Ok.
Wenn du da rum geschraubt hast, Check die Anschlüsse am Magnetschalter. Die Rappeln sich auch gerne mal los.
Dann müssten an Masse jetzt 3 Ringösen hängen, korreckt?
Hast du am Masseanschluß der Batterie beide Ringösen (+ Ladekabelöse) wieder verschraubt?
Prüfe ob der sich losegerappelt hat. Ist in der Maske verschraubt.
Hast du in beiden Zügen Losespiel?
Wenn ja, abgehakt.
Wenn die ersten beiden Punkte kein Resultat bringen, dann vermutlich Kabelbruch.
