Ich habe mir einen KNZ von Sigutech im letzten Winter prophylaktisch eingebaut nachdem ich die SD im Sept 12 gebraucht gekauft hatte. Nachdem ich hier soviel darüber gelesen habe, wollte ich die Erfahrung nicht selbst machen müssen. Kann dir das Teil wirklich empfehlen.
Beiträge von Stefan955i
Hallo...! Gibt es keinen Widerspruch oder keine Bestätigung dieser Theorie von euch?
Würde mich interessieren, was die Schrauber unter euch davon halten.
Bei dem Kugelagershop in Berlin kostet ein Normlager mit den Abmaßen nur 3,50 EUR gegenüber ca. 15 EUR für das SKF Lager von KTM. Das 3,50 EUR-Lager ist aber kein SKF.
Mit meinem Freund, der Maschinenbau studiert hat und der in der Branche auch heute noch arbeitet, habe ich mich über meine Misere (lezter Teil) unterhalten.
Er ist der Ansicht, die Distanzbuchse darf nicht gekürzt werden. Es sei so, dass das zweite nicht durch den Sprengring fixierte Lager einfach nur soweit eingesetzt werden darf, bis es an der Distanzbuchse anliegt. Es sei ein Irrglaube, dass dieses zweite Lager wirklich in seinem Sitz in der Nabe ankommen muss. Es ist insofern "schwimmend" gelagert und sitzt lediglich an der Distanzbuchse auf.
Mein Fehler war, dass ich das Lager zu hart auf die Distanzbuchse gedrückt habe. Dadurch habe ich das seitliche Lagerspiel aus beiden Lagern heraus gedrückt. Folge ist der Effekt, dass das Rad nur ratternd über die Lager läuft und die Distanzbuchse sich nicht mehr saugend bewegt sondern unter Spannung sitzt. -
Hi Ralph,
werde dann wohl die Lager wieder ausbauen und mir nochmals die orig. Ersatzteile bestellen.
Ich habe mich schon gewundert als ich das per Sprengring fixierte Lager drinnen hatte, dass vor Montage des zweiten Lagers die Distanzbuchse leicht über den Lagersitz überstand. Dachte gleich, das funktioniert doch nicht richtig. Leider habe ich es dann trotzdem zusammen gesetzt.
Wenn ich also die orig. SKF Lager montiere und das Ding wieder ein Paar Zehtel überstehen sollte, würde ich es allerdings kürzen lassen. Weiß mir sonst keine Rat mehr. Das ist halt auch total scheisse, dass ich dann im Detail wieder auf andere angewiesen bin, die das Ding in die Drehbank einspannen können. Zudem mache ich mir Gedanken darüber, wieviel ich kürzen lassen müsste und wie ich das so genau nachmessen sollte.
Jetzt mache ich schon etwa zwei Wochen mit dem Rad rum, irgendwann wollte ich mal wieder fahren...
Gruß Stefan
Sorry, dass ich das Thema wieder aufgreife; aber ich habe erheblichen Stress mit dem Austausch der Radlager meines Vorderrades.
Habe mir neue Lager im Normteilehandel besorgt und diese montiert. Angefange habe ich auf der Seite an der auch der Sicherungsring in die Nut kommt.
Dann habe ich beim zweiten Mal auch wirklich daran gedacht, die Distanzbuchse innen einzulegen und habe das zweite Lager montiert. Die Distanzbuchseläßt sich aber nun gar nicht mehr bewegen und die beiden Lager kann man auch nicht in unterschiedlicher Richtung drehen. Die Distanzbuchseist so verspannt, dass sich immer die andere Seite mit dreht. Wenn ich von beiden Seiten meine Finger in die Nabe stecke und das Rad laufen lasse, kann man einen leicht ratterden Lauf des Rades erspüren. Zudem kann es ja nicht normal sein, dass man die Distanzbuchse nicht mal zur Seite schieben kann, um bspw. die Lager wieder raus zu holen.Ist also meine Distanzbuchse durch den Ausbau länger geworden??? Kann das sein?
Was würdet ihr mir empfehlen? Soll ich die Lager wieder ausbauen und die Distanzbuchse kürzen? Wie stelle ich fest, wie weit ich diese kürzem muss? Geht das nur per "try and error"?
Gruß Stefan
Gestern ist mein Magura SX eingetroffen.
Muss ich irgend etwas beachten beim Verlegen der Kabel bzw. der Brems- und Kupplungsleitung? Erwarten mich da Überraschungen? Immerhin ist das gute Stück ja um einiges breiter.
Noch eine Frage an die Magura SX Benutzer:
Habt ihr die Lenkerbreite gekürzt oder so gelassen wie sie ist (m.W. 808mm)?
Hallo Olaf,
was steht denn auf dem Lenker der 690er drauf (zwischen den Klemmböcken)?
Danke und Gruß
Stefan -
Metzeler und Pirelli gehören m.W. zum selben Konzern.
Mit welchem Reifen hast du denn welches Problem? Mit dem Z 8 oder dem Z 8 M/O?
Hallo und verzeihung, dass ich das Thema wieder aufgreife
Fahre meine SD noch nicht so lang und habe nach der ersten längeren Tour klar die Erkenntnis gewonnen, ich komme mit dem Origianl-Lenker nicht klar.
Nun ist mir der Lenker von Himmbärdony aufgefallen. Müsste wohl von Rizoma sein.
Mich würde interessieren welcher Typ von Rizoma das genau ist.
Hallo zusammen!
Ich habe Wolfgangs Tipp jetzt schon zweimal befolgt, in dem ich mit einer M6 Schraube mit Scheibe (von innen) durch die Floater gegangen bin und an der Außenseite eine größere Beilagscheibe benutzt habe, in die sich der komplette Floater notfalls hinein schieben könnte. Dann habe ich die Sache mittels Mutter von außen gedrückt. Bei einigen Floatern hat sich die Feder- bzw. Sicherungsscheibe von hinten umgebogen, so dass die betreffenden Floater dann völlig frei drehbar waren. Da ich aber davon ausgegangen bin, dass diese Variante /dieser Zustand nicht gemeint sein kann, habe ich die betreffenden Sicherungsscheiben wieder zurück gedrückt, dass sie wieder an der Scheibe anliegen.
Trotzdem ich das nun zweimal durch habe, hat sich nichts gebessert, das Bremsenruckeln bei langsamem Anbremsen bleibt und stört mich weiter.
Habe ich was falsch gemacht?
Die Scheiben und die Flege habe ich schon auf Verzug messen lassen; ist alles gerade.
Meine Idee wäre sonst noch, die Floater gegen welche aus dem Zubehör zu tauschen. Bloß wie bekommt man die Original-Floater auf?Bin ratlos...
Stefan -
Habe mir gestern einen Satz M/O bestellt.
Bin ich mal gespannt drauf...
Mit Hilfe eines Forums-Mitglieds konnte ich gestern mal mein Map auslesen.
Es hat die Bezeichnung KM611EU0704501 müsste also das Standard Map Neu sein.
Nur wenn man es sich genauer ansieht, ist bei meiner Version das SLS und das EPC nicht angehakt.
Bei dem Map von der Tune Ecu Homepage ist beides angehakt.Wurde mein Map dann editiert?
Sollte ich lieber das mit allen Häkchen wählen? Wie schon geschrieben, habe ich ja kein SLS mehr und EPC hat doch die SD gar nicht, oder?Bin da ziemlich ratlos...
Dankeschööööön!
Standard Map Alt sollte man also bei meinem Modell eher nicht nehmen, weil das neue aktualisiert ist, richtig?
Daich mein Tune auch einmal überprüfen und ggf. „das Richtige“
aufspielen möchte, habe ich unter http://www.tuneecu.com/KTM
Tune list.html einmal nachgestöbert, welche Tunes für die 2007
/ 2008 er Super Duke (ohne R) mit Serien Auspuff bereit stehen.Eigentlichhatte ich erwartet, dass da nur ein Standard-Tune bereitstehen würde.
Allerdings sind da für die Serienkonfiguration mehrere Tunes
vorhanden. Sind die alle unterschiedlich? Falls ja: wie kann ich denn
herausfinden, welches ich dann bei meiner serienmäßigen SD (ohne
SLS – was wahrscheinlich keinen Unterschied machen wird…) wählen
sollte?Wäre
für einen Tipp dankbar...Gruß
aus BerlinStefan
Da ich mein
Tune auch einmal überprüfen und ggf. „das Richtige“ aufspielen möchte, hätte
ich gern mal gewusst, weshalb unter http://www.tuneecu.com/KTM
Tune list.html soviel verschiedene Tunes für die 2007 / 2008 er Super Duke (ohne
R) mit Serien Auspuff bereit stehen.Sind die alle
unterschiedlich? Falls ja: welches sollte ich dann wählen bei meiner serienmäßigen
SD (ohne SLS – was wahrscheinlich keinen Unterschied machen wird…)?[font='"']Danke und
Gruß[/font][font='"']Stefan[/font]
Danke für die Angaben
Ich dachte eigentlich da wäre auch bei artgerechter Fortbewegung mehr Laufleistung drin. Hatte den ausführlichen MO Reifentest mit Street Triple so in Erinnerung.
da ich den Z 8 M/O auch in meine Wahl der neuen Bereifung
einschließe, hätte ich gern gewußt, ob es inzwischen noch neue
Erkenntnisse in Sachen Fahrbarkeit und Laufleistung des Reifens gibt.Gruß Stefan
da ich den BT 016 Pro auch in meine Wahl der neuen Bereifung einschließe, hätte ich gern gewußt, ob es inzwischen noch neue Erkenntnisse in Sachen Laufleistung des Reifens gibt.
Gruß Stefan
So habe ich es auch gemacht. Nachdem ich hier im Forum allerlei darüber gelesen habe, habe ich mir den kurzerhand von Sigutech bestellt und über den Winter montiert.
2009er SD mit 22.000 km.
