Alles anzeigenHallo zusammen,
da meine SDR 2.0 im Stand, bei nicht laufendem Motor, mit eingelegtem Gang und gezoger Kupplung schwer zu schieben war entschied ich mich auch die Kupplung oben an der Entlüftungsschraube neben dem Kupplungshebel zu entlüften.
So bin ich vorgegangen: Kupplung langsam gezogen; beim Ziehen die Entlüftungsschraube kurz geöffnet und sofort wieder geschlossen, da eigentlich direkt Hydraulikflüssigkeit rauskam; mit dem Ziehen des Kupplungshebels erst aufgehört, als die Entlüftungsschraube wieder festgedreht war.
Ergebnis: Im Stand nun unschiebbar!
Wo liegt der Fehler? Was kann ich besser machen?
So, erstmal ist es keine Hydraulikflüssigkeit sondern ab Baujahr 2016 Bremsflüssigkeit, also alles schön sauber machen danach! Dein Test mit schieben und gezogener Kupplung sagt nicht wirklich etwas aus, die Kupplungsscheiben gehen bei gezogener Kupplung nur mm auseinander der Öl-Film dazwischen sorgt für deinen Effekt. Kannst du zu Hause in der Küche nachstellen in dem du zwei nasse Teller übereinander stellst ist der gleiche Effekt. Deswegen dreht sich auch das Hinterrad übliercherweise bei gezogener Kupplung auf dem Zentralständer wenn der Motor läuft. Wenn du es wirklich wieder Luftfrei haben willst einfach den KNZ mit den zwei Schrauben entfernen den KZN zusammendrücken vorher natürlich oben am Geberzylinder das Reservoir öffnen etwas Flüssigkeit entnehmen. Danach wieder anbauen und das komplette System von unten mit einer große Spritze befüllen 100ml Spritzen sind hervorragend dafür gibt in der Apotheke. Die ganze Prozedur dauert nach dem zweiten mal vielleicht 10 bis 15 min dann ist alles wieder gut.
