Hinter dem Link sind noch zwei Tipps. Hast du die Batterie mal für 15min abghängt, das sollte den Fehlerspeicher löschen und kannst normal wieder weiterfahren. Wenn der Fehler wieder auftaucht, kannst du mit dem Eli die Fehlerursache eingrenzen. Aufgrund des Baujahres ist es aber gut möglich, dass der Lambda-Sensor durch ist.
Beitrag
RE: Fehler Fi Lampe blinkt 4x lang 5x kurz
Hi Fabi,
Glückwunsch zur Selbstheilung. Zwei Dinge kannst Du aber noch prophylaktisch prüfen.
1. Wackel mal am Kabel zur Lambda-Sonde, um einen Kabelbruch sicher auszuschließen.
2. Zieh den Stecker mal ab und schau, ob die Kontakte korrodiert sind. Notfalls könntest Du die Kontakte mit Kontaktspray behandeln. Davon bin ich allerdings kein großer Freund, weil gilt: Einmal Kontaktspray, immer Kontaktspray. Da hilft eher mehrfaches stecken und eventuell nachbiegen der Kontakte.
Viel Erfolg.
MfG Fritz
Viel Erfolg.
MfG Fritz
