Hallo
die 32er Hazet Nuss kommt ganz sicher mit den 90 Nm klar. Ist eigentlich aus ganz normalem Werkzeugstahl gefertigt.
Sascha
Hallo
Sascha
3/8" Stecknüsse in 32mm gibts von Hazet mit der Teilenummer 2169-32.
Ist eigentlich Spezialwerkzeug für Ölwechselservice.
Die Nüsse gibt es auch noch in 27mm mit der Nummer 2169-27 und als 36mm mit der Nummer 2169-36.
Allerdings sine die Nüsse nicht so tief/lang wie 1/2".
Ich kann momentan nicht am Mopped schauen wie tief/lang die Nuss sein muss.
Wenn Du mir sagen kannst wie tief/lang die Nuss sein muss kann ich es morgen an der 36mm ausmessen da ich leider nur die im Geschäft verfügbar habe.
Sascha
die Sorgen sind wirklich unberechtigt da der Kabelsalat wirklich locker hinter den Scheinwerfer passt.
Sascha
ich habe eine 14er, kein Pendeln und trotzdem Post bekommen.
Sascha
Beim PKW passt in die Felge sowohl Sensor als auch Normales Ventil. Und da die "PKW" Ventile bisher bei mir in jedes Motorrad gepasst haben wird auch jetzt sowohl Sensor als auch Normales Ventil passen.
Sascha
die kurzen V-Trek passen. Die habe ich bei mir montiert.
liegt auf jeden Fall an der Software. Einfach update für Fahrmodi aufspielen und alles bleibt wie eingestellt. wurde bei mir im zuge der Inspektion gemacht und jetzt bleibt alles wie eingestellt.
Sascha
Danke für die Info
werde meine jetzt am Dienstag zum Händler bringen, sollte er es nicht hinbekommen werde ich in Hagenbach anrufen. Ist von mir gerade mal 80km entfernt.
Das wäre es mir auf jeden Fall wert sie dort nochmals vorzustellen.
die Jungs und Mädels vom Römerteam sind echt klasse. Uneingeschränkt zu empfehlen.
Hab da bisher auch nur beste Erfahrungen gemacht.
Sascha
ich habe meinen Luftfilter bei 13.000km selbst gewechselt aber nur um nicht alles umsonst zerlegt zu haben. Den Filter hätte ich bedenkenlos nochmal so lange drin gelassen, und in der Airbox nach dem Filter war alles absolut sauber. Airbox Standart 2014 allerdings kein Staub oder Offroadeinsatz.
Sascha
bei meiner ist die Farbe Blau/Türkis.
nachgefüllt hatte ich am Anfang bei ca 3000km einen kleinen Schluck G48 (ca 150ml) danach bis jetzt 13000km nichts mehr.
Sascha
Zum schriftlichen Nachweis: Ich habe mich nur gefragt wie man als Gebraucht-Käufer erkennt das ein 1290er Anlasser montiert ist.
Was steht denn auf den Anlassern der 1190?
th
irgendwo in dem Thread ist ein Vergleichsbild. Die Anschlüsse sehen etwas anderst aus.
Sascha
Nachweis habe ich nicht schriftlich aber akustisch.
Sascha
im Umfrage Thread pendeln ca 50% der Adv nicht und meine gehört dazu. Adventure T Pendelfrei in Textil bis Vmax 263 Tacho.
Sascha
Die Öle sind alle untereinander mischbar.
Sascha
So abgestimmt.....
- 1190 Modell 14
- Wieder kaufen auf jeden Fall
- Keine nennenswerten Probleme bzw keine über die es sich lohnen würde aufzuregen
- Mittlerweile 12000 sau geile km, macht einfach nur Spass des Ding
- EDS ja und ohne Probleme
- Für mich momentan das geilste Mopped
Sascha
Und selbst wenn im Schein dann 240 stehen brauchst Du auch Reifen mit W oder ZR Kennung da gewisse Geschwindigkeits Toleranzen mit einbezogen werden müssen.
Sascha
Wenn man noch ein Plätzchen sucht kann man die Steuereinheit sicher auch noch woanderst unterbringen.
Mich stört sie jedoch nicht.
Ist jetzt zwar nicht mehr ganz so einfach den Tank zu befüllen aber so oft muss das ja auch nicht sein. Ich habe mir allerdings noch einen 3. Schlauch in den Deckel des Tanks gemacht um ihn über diesen zu befüllen. Das Ende dieses Schlauchs endet unter der Sitzbank und ist mit einen Stopfen verschlossen.
Hallo
Hat irgendjemand der CLS Verwender , den Tank NICHT unter der Sitzbank verbaut , sondern woanders ?
Wenn ja wie sind die Erfahrungen ? Gibts davon ev Bilder ?
Danke
Lg Manfred
Ich habe den Tank unter der linken Seitenverkleidung montiert und die Steuereinheit unter der Sitzbank. Den Einbau habe ich allerdings nicht dokumentiert.
Passt aber recht gut.
Sascha
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Irgendwer hier hat den Schalter gekürzt, das werd ich wohl auch machen. Blinker is O.K.
Das war ich. Ist mir ständig passiert dass ich das Fernlicht eingeschaltet habe. Schalter un 50% gekürzt und nun ist es für mich Perfekt.
Sascha
ja Du kannst die beiden kombinieren.
Es ist lediglich das unterschiedliche Design, von der Passform kein Problem.
ich habe auch nur die Fahrersitzbank verbaut.
Sascha
