Beiträge von ericson
Und welche Koffer werden es denn ?
Servus
18.500 Km einmal loses Kabel am Akkupol , schraube angezogen und gut .
In meinem Bekanntenkreis gibts noch 4 1290 R´s ebenso keine Probleme.
Aber wenn du zweifel hast , besser gleich was anderes nehmen und auf dieses wunderbare Fahrzeug verzichten
warum nicht die von KTM , da waren oder sind erst welche bei e-Kleinanzeigen angeboten worden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-superduke-1290-r-seitentaschen/2243151711-306-4898
Könnte knapp werden. Fahre das 40er Kettenrad auf meiner GT, allerdings mit einer etwas längeren Kette. Falls es interessiert, bei Tacho 280 / Navi 270 ist Schluss, da setzt der Begrenzer ein. Viel Schneller läuft die Kiste aber mit der originalen Übersetzung auch nicht.
Hallo wird also eher nicht gehen .
Danke
Servus
geht auch ein 40er Kettenrad mit der Originalkettenlänge ? Es Hies ja auch immer eine ungerade Zahnzahl sollte es unbedingt sein.
Es gibt auch von Givi so ein System , nennt sich Tanklock
Da hatte ich Anfang dieses Fahr 327,- im inet bezahlt , Oida wo geht des hin?
Nein is weg. Gibts aber noch bei Aliex.....
Schau mal nach Kabelbruch an den Ösen die an der Bat. verschraubt sind .
die Ösen brechen schon mal ab
ich find man soll das selbst erfahren
Servus
schau mal nach evtl kann man das Getriebe einstellen wie bei den alten Sachs Motoren .
Da war am Getriebe immer ne schraube die gekonnter wird ,wenn die aufgeht dann stimmt nix mehr
Servus
hier bei E.-kleinaz.
- Anzeigen-ID
- 2164076714
so was konnte man bei Kurviger ausschließen , genau so wie Fähren
Kann man auch z.B.: Mautstrassen Vermeiden ?
Bei Kurviger ging das
Die Gelreiniger sind schon ziemlich aggressiv , niemals in der Sonne verwende. Das gibt zumindest auf Karbon hässliche Schlieren . Meine Erfahrung.
Schon mal Oben die Pumpe entlüftet?
wo Gehts denn hin in Schottland?
Mir sind auch schon Kennzeichen an den Löcher ausgerissen , was dann richtig blöd ist .
Und das Katzenauge braucht ( zu mindest in D) eh.
Ich nutze so was , und das Katzenauge is auch mit drauf
