Servus
Was spricht gegen die 2.0?
Servus
Is ja auch nur eine Idee wenn der Seitenständer weg soll . Klar muß das dann da sein wenn man rein kommt.
So was wird im Cross Sektor verwendet
wird in die Schwingenachse oder Hinterradachse gesteckt
Servus
es gibt ja auch die Nuss mit einer Schlüsselweite am anderen ende.
Servus
nun zur Auflösung
Die Griffheizung geht erst wenn der Motor läuft , dann sieht man auch erst das Menü ( Min Med Max).
Ist auch verständlich die Griffheizung wird schon einiges an Strom ziehen was dann auch beim Starten zum Drama werden könnte.
Danke euch noch mal.
Servus
Ich wollte den hinteren Kotflügel ,die Sitzabdeckung,die Seitenteile und die Cockpitabdeckung Folieren bzw Lackieren .
Ich denke das es beim Kotflügel nicht so auffällt wenn die Farbe nicht 100% da der ehe eine Leichte Textur hat.
Beim Cokcpitcover wird es wohl ähnlich sein. Die Seitenteile und Sitzabdeckung sollten aber schon eher passen zumindest zueinander.
Cochpit und Kotflügel wollte ich mit so einer Sprühfolie machen.
Ich denke das der Hobel in weiß gut rüber kommt.
Sehr zu Dank verpflichtet
Hallo
wer kann mir die Ral Nr. des weiß geben das bei der 2019 er SD R verwendet wurde.
Danke
Danke euch schon mal
Hallo
ich habe da mal ein paar fragen zu den PP Heizgriffen.
Ich habe die HG an meine Sd R 1290 Bj19 montiert ging auch alles so weit bissi gefummel mit den Kabeln aber geht.
so zu den Fragen:
-im Menü finde ich zwar den Punkt Heizgriffe an und aus aber keine Einstellung Min Med Max
-gehen die Einstellungen nur wenn das Moped läuft
- oder muss ich das Freischalten lassen.
gutes neues Jahr noch
War evtl bissi verwirrend, ich dachte das ist so wie bei der 1290 R.
Aber wenn s passt is recht.
Das habe ich gefunden:
Den Griffen liegt eine 8 seitige Beschreibung bei, in der ist jeder Schritt bebildert und beschrieben. Das Steuergerät wird links oder rechts neben dem Griff montiert(ich habe Links gewählt) Es hat 4 Heizstufen, jede Stufe hat eine farbige LED Anzeige. Die Griffe kommen an den Anschluss ACC2, geschaltet über das Zündschloss, an den Anschluss
ACC1 habe ich das Navi angeschlossen, nicht geschalteter Anschluss.
Achtung bei der Montage! ACC2 Stromausgang ist schwarz(Masse ist braun) und darf nicht mit dem Heizgriffsteuergerät schwarz(Masse) verbunden werden.
Muss das überhaupt auf ACC , gibts da keinen direkten Anschluss wo Heat Grip drauf steht ?
ACC wären die Griffe ja immer mit Zündung angestellt ,oder?
Es gibt hier ein Thema da steht es drin kommt auf den Acc (zündunggeschalten)
Hallo
Die Kugel würde ich sicherheitshalber gleich raus machen , eine R wäre wohl Toll aber eher beim genannten preis nicht zu bekommen.
Ich denke auch ,das für den Ring das Fahrwerk der R zu hart ist, aber da wirst eh was machen.
Es gibt welche die sagen bis Bj.07 sind die guten ,es gibt genauso welche die sagen ab 08 ist besser.
Wenn alle Stricke reißen muss ich mal schauen ob ich mir auf Arbeit 2 Distanzhülsen drehen lassen kann um das Problem zu beseitigen.
VG Roland
Das wäre doch der einfachste Weg um an die Verlängerungen zu kommen
CRA3 wird eingestellt und ersetzt
lässt mich vermuten das sich Hauptsächlich was an der Regenperformance getan hat …
Und diese fand ich eh schon gut, mehr Laufleistung wäre mir lieber im Vergleich zum CRA 3
bei der anzeige würde ich mal den Not-Aus Schalter aufmachen und reinschauen .
Bei der gelegenheit kann man auch gleich nach den Kabeln ( Farben) gucken.
Doch geht schon
Da ist oben in dem Reiter in dem man das Ziel eingibt rechts ganz oben neben dem Stift ein kleiner Pfeil ,den anklicken.
