TÜV + Rennleitung hatten auch nichts auszusetzen.
Beiträge von Ingo11
Alternativ gibt es auch noch schlankere Reflektoren: Louis Rückstrahler Rot günstig | Louis 🏍️ https://share.google/xzZyMCGcsOYVnbrjw
Bei HF carbon oder wie in meinem Fall von rsrmoto ist halt der Nachteil, es gibt nur ein Materialgutachten, d.h. man muss u.U.die Sachen eintragen lassen. Bei den PP oder Ilmberger haben die Sachen meistens eine ABE. Ich hatte zwar bis jetzt noch nie Probleme beim TÜV oder ähnliches, das könnte aber passieren.
Suzuki senkt die Preise 2026: zwischen 1.700 und 2.600 Euro günstigerAnfang Februar 2026 erschienen überraschend neue, viel attraktivere Suzuki-Preise – zuerst in Italien. Auch in Deutschland sind die überfälligen…www.motorradonline.de -
In der Regel kauft man so ein Moped weil es günstig ist.
Laut Langstreckentest in der Motorrad hat die große Inspektion (20Tkm) bei der r1300GS rund 1300€ gekostet, ohne Kardanwechsel. Die kleine Inspektion irgendwas um die 450€.
Meine D'Air hatte bis jetzt einen Kabelbruch 2023 und eine Fehlauslösung 2024. Natürlich mitten in der Saison und die Jacke musste nach Italien zu Dainese geschickt werden. Das dauert dann 6-8 Wochen. Der Kabelbruch ist eigentlich völlig unnötig. Das passiert nur, weil die Kontrollleuchte am Unterarm ist. Das Kabel war im Bereich der Armbeuge gebrochen. Wäre die Kontrollleuchte im Bereich der Schulter oder der Brust, könnte das nicht passieren. Außerdem stört die Led, wenn man im Dunkeln fährt. Der Akku hält rund 20-24 Stunden reine Fahrzeit. Ausgiebig getestet, da ich die Kombi auch bei längeren Touren über mehrere Fahrtage trage.
Naheliegend wäre es doch, wenn es das AMT in Zukunft auch in der 1390 SDR gibt, oder?
Der 6 AH Lithium Akku ist völlig ausreichend. Damit zieht der Anlasser deutlich besser durch.
Ich habe diese in meiner GT seit 5 Jahren:
JMT Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie HJTX20CH-FP 12V | Batterie24.de https://share.google/3l42Dt07j69Utu86L
Die Prüfstandsläufe wurden ausnahmsweise von motociclismo, der Schwesterzeitschrift durchgeführt.
Ducati ist in diesem Fall mit dabei.
Die angegebenen Bohrung/Hub Maße der 1390 in dem Test wurden wohl ausversehen von der HD Pan America übernommen
Ansonsten vielleicht hier:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
oder hier:
GPS-Halter https://share.google/rBzdjendD3BvO2laa
So etwas z.B. ?
Ist bei dem originalen Hebel eine Buchse/Führung verbaut welche du bei den VTrec übernehmen musst? Was sagt denn die Einbauanleitung?
Gruß Ingo
0,25- 0,5 Liter pro 100 km ist schon eine Hausnummer. Ist die 1390 ein Hybrid-Diesel?
Falls der Rahmen noch ok ist und du ein wenig Geduld hast, kann man vieles durch gebrauchte Teile ersetzen.
Neue 450er von KTM - mit Zweizylinder-Motor: KTM 450 RC aus China?Eine Überraschung, in mehrerlei Hinsicht, ist die neue KTM 450 RC, die im Dezember 2025 plötzlich auftauchte – in China. Die Verbindung zum chinesischen…www.motorradonline.de
