Beiträge von Wolfgang.A
Lfd Nr 164 in diesen Beitrag
Genau, das sieht stark danach aus, dass das Holan Koffer und Träger sind. -
Irgendwie ist das etwas "unorthodox" beschrieben in der Betriebsanleitung:
Die Kette muss so gespannt sein, dass sie sich bis auf 5-7mm an die Schwinge heranziehen lässt.
Hallo Aron,
hast du den Kettendurchhang an mehreren Stellen überprüft?
Möglicherweise ist die Kette ungleich gelängt und dadurch jetzt zu stark gespannt. -
Ich weiß jetzt nicht, ob sich RC8 und die Adventures den selben Schalter teilen, aber dort sind es 2 Stecker in dem Rahmendreieck vor dem Tank.
..., mittig jedoch nur noch 1mm übrig.
Jetzt geht es für ein langes Wochenende in die Dolomiten, danach werden beide gewechselt.
Mit einem Millimeter Restprofil fährst du in ein langes Wochenende in den Dolomiten? -
Konnte mir bis dato noch niemand sicher beantworten. Weder der TüV noch Conti noch der KTM-Dealer.
Was war die Antwort des TÜV-Prüfers?
Welche Reifen darfst du dann fahren, wenn keine eingetragen sind? -
OT: wäre ja in D völlig illegal...
Nein, hat er sich eintragen lassen -
Die fixen Radar-Standorte werden auch ohne Online-Verbindung dargestellt.
Mit Online-Verbindung hast du aktuelle Verkerhsinformationen und Aktualisierungen (und damit mobile Radar) -
von der 1190R? Da sind doch auch die Dimensionen der Felgen komplett anders?
Genau.
Er wollte das manuell einstellbare Fahrwerk und die Optik der 1190R aber Gußfelgen im Größe 17/19 von der SA-S -
Ich habe einen Satz Speichenfelgen von einem 1190R-Fahrer, der auf die Gußfelgen der SA-S umgebaut hat.
Geht also definitiv. -
Zitat von Jan-Gerd
Ich bin fähig aus der Erfahrung anderer Personen Schlüsse zu ziehen und mir eine Meinung zu bilden.
Wie konntest du dann eine GS kaufen?
Wenn du im GS-Forum alle Probleme liest, dann ist die unfahrbar.
Denke nur an die Berichte, dass die LC-GSen beim Einlegen des ersten Ganges einen Satz nach vorne machen und dabei Austellungsfahrzeuge in den ShowRooms zerstört wurden. -
was, weil sie vor dir zittert
Wenn sie Angst hat, dann macht sie Fehler -
Auch meine sind dicht (alle 4 ), ein Satz davon schon mindestens 35Tkm oder 4 Reifensätze mit den selben Felgenbändern.
Und Jan-Gerd: Du kennst doch Probleme mit den Speichenfelgen nur vom HörenSagen.
Was hat die Duke den für eine Laufleistung?
Das Ersatzteil kostet € 10,53
90634040033 Zuganker komplett -
Also ich würde auf Wandlung bestehen, wenn meine das machen würde
Es gibt ja noch keine spezielle Problemsammlung für die 1290 S@S, ...
In diesem Forum darf jeder User neue Threads erstellen, also warum startest du nicht mit einer? -
KTM und Speichenfelgen scheint nicht zu funktionieren.
Das ist jetzt aber schon etwas übertrieben, oder?
