eigenhändig abgeschnitten.....
Beiträge von Bulldog66
16/38 geht mit Originalkette, bei 16/40 sind hinten 2 Zähne mehr. K.A. ob sich das ausgeht.....
Auch haben will!
ich hab mir von Aliexpress diese Abdeckung geholt....
ist eben eins der wenigen Anbauteile wo es nur auf die Funktion und nicht auf die Optik ankommt.....
und anhand der sichtbaren Einschläge nach 1500 Km sieht man was die alles abfangen!
20210214_115115.jpgich habe meine orange foliert und man sieht sie trotzdem (fast) nicht....
Ist Zündung aus? Nach Zündung aus hast du ca. 30 sec Zeit um den Deckel zu Öffnen, dann ist wieder verriegelt.
Schade, geiles Motiv!
Ich hab die von Roonen77, und die passen super! Die Magnete haben den Vorteil, dass die Abdeckung per Hand zu entfernen ist, was die Nutzung eines Zentralständers sehr erleichtert!
Ich hätte gerne 2 Stk. mit GT und 2 Stk. mit R
Wenn du dir jetzt eine SDR 3.0 kaufst und die orange Speiche nicht hast, wurde dir ein Vorjahresmodell (2020) angedreht. Modelljahr 2021 haben ALLE diese orange Speiche.
auch entlang der in Frage kommenden Dichtungen einen dünnen Streifen Küchenrolle mit Paketband aufkleben. nach ein paar Kilometern kontrollieren. Wenn nix drauf ist, kannst wieder einen Verursacher abhaken.
@ Fire35
Ich weiß nicht was er gemacht hat, auf jeden Fall hatte ich nach dem Service Vorne einen viel früheren Druckpunkt bei gleicher Hebelstellung. Daher gehe ich davon aus, dass irgend was gemacht wurde.
@ SirWalter
hatte ich gemacht, die Meldung kam trotzdem am selben Tag wieder. Bei mir ist die Meldung "Bremsschalter", nicht "Bremsschalter vo"
Heute auf dem Weg zur Arbeit (10 Km) bisher keine Meldung.
Mich hats heute auch während der Fahrt erwischt, Meldung "Bremsschalter" im Display. Ist bei normaler Fahrt nach ein paar Kilometern wieder weggegangen, aber auch immer wieder aufgetreten. Und es stimmt, wenn die Meldung angezeigt wird, geht der Tempomat nicht. Bremslicht funktioniert normal, kein Flackern, ABS ebenso.
Bin mal schnell zum Händler gefahren, und da kam die Meldung gleich beim Einschalten der Zündung. Aber nur 1x und konnte nicht reproduziert werden. Bei der Heimfahrt wieder 3 x aufgeleuchtet und von selber nach ein paar Kilometern wieder ausgegangen.
Ich warte jetzt auf einen Termin zum Fehler auslesen. Mal schauen, was der Händler zum Thema ABS-Modul sagt....
Kilometerstand ca. 9300 Km
Ach ja, vor 2 Wochen war ich beim Jahresservice, und da wurde die vordere Bremse nachgestellt, hinten kamen neue Beläge + Entlüften, weil die Hinterbremse von Anfang an keine richtige Bremswirkung hatte.
War der Kotflügel schwarz glänzend oder ist das auch foliert?
Der vordere Teil ist glänzend, der hintere Teil matt.
die 3,5 NM hatte ich gelesen, aber für die oberen Schrauben in den Gumminippeln kommt mir das viel vor. Die kann man gefühlt ewig anziehen.
So siehts verbaut aus....
ich hab nur etwas rumprobiert, mal schauen, wie´s montiert aussieht....
Danke für die Antworten, Kotflügel ist foliert und wird heute mit Gefühl montiert!
Hallo!
Ich hab mal den vorderen Kotflügel zwecks Folierung abgebaut, bin mir aber nicht sicher mit welchem Drehmoment ich die Schrauben bei der Montage wieder anziehen soll. In der Betriebsanleitung ist der Kotflügel nicht extra angeführt, aber für die Verkleidungsteile sind 2,5 bzw. 3,5 NM angegeben. Da das Gewinde der seitlichen Schrauben ja sehr solide ausgeführt sind, werde ich diese Schrauben mal mit 3,5 NM anziehen.
Da der Kotflügel ja aus 2 Teilen besteht, sind die beiden oberen Schrauben in Gumminippeln eingedreht. Wie fest soll man die anziehen? ich will die nicht abreißen....
Werd ich mal probieren....
Jeder bessere Schlüsseldienst kann dir den Schlüsselbart fräsen, entweder im Kopierverfahren oder anhand des Codes. (Code kann beim Händler abgefragt werden, bei früheren Modellen gabs eine Code-Card zu den Schlüsseln) Dann hast du eben einen eigenen Schlüssel für die Soziusbank. Zum Fahren brauchst den eh nicht....
