Hab den Hyperpro RSC eingebaut weil mir der orginale Lenkungsdämpfer zu soft war .
ist auf alle fälle besser .
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Wahrscheinlich die Batterie vom Reifendrucksensor leer.
mmmhh 12 bis 15cm Aufpolstern die Sitzbank würd ich gerne sehen,meinst eher12 bis 15mm.
Gruß Rainer
Hi Danke cay uwe für dein Feedback.
Fahre den M7RR auf meiner Multistrada und auf der 2017er SDR R und bin recht begeistert vom Metzeler
aber für heuer sollte es mal ein Tourensport Reifen werden und jetzt häng ich zwischen Road5 und CRA3
fest und weis nicht welchen ich nehmen soll.
Gruß Rainer
Ja passt nur hinschrauben.
Gruß Rainer
wäre so etwas eine alternative?
https://www.ebay.de/itm/Triumph-Tiger-1050-SPORT-2013-2017-gabel-spindel-Schuetzer-Gabel-Spulen-/222721858719
nur halt für die SDR.
Gruß Rainer
Hast Whatsapp.
Gruß Rainer
was musst wissen Chris? Duke steht hinter mir
wenn ich ehrlich bin versteh ich den sinn nicht?
Gruß Rainer
Gute Frage Habe meinen Händler bei KTM nachfragen lassen und da hies es gibt es nicht.
Gruß Rainer
von KTM bekommst du nichts hab nachfragen lassen .
eventuell bei RH Lacke nachfragen.
ich habs über Farbkarten mischen lassen aber den 100%igen Farbton findest nicht.
Gruß Rainer
irgentwo war das Thema schon ausführlich geschrieben ist ganz normal innen heiß außen kalt, scheibe beschlägt, fahr ein halbe Stunde und es ist weg.
hatte an meiner Suzuki auch so eine scheibe das allerselbe ,bei meiner SDR auch .
im Sommer ist das nicht .
nur so an die ganz Schlauen einen Sinn macht der Deckel nicht nur eine optische Sache genauso wie eine Soziusabdeckung oder Carbonteile usw.
Gruß Rainer
Owe geb ich mein halbwissen auch dazu.
denke die schleppmomentregelung ist nur dazu da das beim Gas zumachen die SDR nicht so zusammen fählt sprich das
Bremsmoment vom 1300ccm V2 geringer ist.
war anfangs ungewohnt wenn ich bei meiner 1200er Duc das Gas geschlossen habe war das schon bischen wie bremsen
bei der SDR ist das mit der Schleppmoment Regelung nicht weil sie leicht die Drosselklappen öffnet.
mit der Antihopping hat das nichts zutun.
für mich ist das ein reiner Komfort gewinn sonst nichts.zu anfangs halt ungewohnt .
Gruß Rainer
Hi Michi mit der Messinghülse würd ich mir keine arbeit machen loch reicht doch für eine Blechschraube.
Gruß Rainer
Blöde Frage was bringt der Ausbau ausser etwas mehr Platz?
Gruß Rainer
War jetzt auch am überlegen, hatte den Constands bei meiner Suzuki B-King und ausser das das Moped minimal schräg hing keine Probleme,
aber bei der SDR hängt das ganze an einem cm Bolzen das macht mir etwas Kopf zerbrechen beim Bursig wird am Motor noch eine Hülse eiingeschraubt
womit dann das Moped an 2 Bolzen hängt.
mal ehrlich vom Preis ist der Constands schon interessant aber wenn man den Bursig wieder verkauft bekommt man denn Mehrpreis wieder zurück.
warte mal die iMot in München ab da gibts dann einen Messepreis.
Gruß Rainer
achso mit Motea geschrieben was der unterschied zwischen Power und Power Evo wäre der evo ist die einfachere Variante für auf die schnelle aber wenn
man überwintern will sollte man den Power nehmen.
na siehst du keine Panik nichts anderes als wenn du heiss duschst dann läuft auch der Spiegel an.
Gruß Rainer
Hi Duke michl das ist normal nach 15 bis 20 min ist die scheibe wieder sauber ist in der kalten Jahreszeit einfach so (innen warm aussen kalt läuft an)
hatte ich an meiner Suzuki auch so also keine Panik(und nein kenn den Lothar nur weil ich auch so einen Deckel bei ihm bestellt habe)
wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist es weg Öl spritzt permanent an die Scheibe und sieht dann aus wie leicht getönt weil ein Ölfilm drauf ist also keine sorge.
Gruß Rainer
Ja bei Lothar gibts die Deckel TRI4You.com ist Lothar sein Shop.
Gruß Rainer
