Nein, plangedreht...
Beiträge von ghost2
Lenker nach Links auf Anschlag, Bremshebel mit Kabelbinder leicht auf Zug, Verschraubung Bremsleitung ganz leicht lösen,
Bremsleitung "entspannen", Verschraubung anziehen, paßt ....
so hab ich es an meiner gemacht...
Auch ne Möglichkeit, Fußrastenträger abschrauben, M8-er Schrauben rein, 2 Scherenwagenheber und Frontständer o.ä.
an der Stelle greift auch der KTM-Montageständer... Rep.-CD Seite 197
Geschätzt braucht mein Abba-Skylift ca.1,5 m, wie eng ist dein Raum
...Oder ist das die Kabel was nur in den USA aufgesteckt wird mit dem Aktivkohlefilter?
ja
Hi, hab heute die Voigt Erhöhung mit Versatz 30/19 montiert.
Hat alles gut geklappt, aber die Bremsleitung ist bei Volleinschlag links etwas auf Zug / Spannung.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Grüße Stephan
Bei welchem Motorrad ?????
Ich hatte vor einiger Zeit gepostet, das ich alle Schlauchklemmen vorsorglich gegen Schraubklemmen getauscht habe.
Das hatte einigen im Forum garnicht gefallen, ist mir aber egal...
Eine Möglichkeit, die Airbox, Schlauch 31 lose oder ab,
also mal an/ in die Airbox schauen
Ich hatte dieses "schleifen" ohne pulsieren teilweise auch schon beim schieben.
Was hilft wirklich "dauerhaft" dagegen?
Rad raus, Beläge raus und Kolben sauber machen bzw. schmieren?!
Bremszange abbauen, den schwergängigen Kolben ( das fühlt man) sauber machen bzw. schmieren, dann auf Leichtgängigkeit prüfen (mit der Hand),
wenn keine Besserung, muss er raus und braucht neue Dichtungen...
hier könnt ihr euch mal ein Bild von machen: KLICK
Das ist bis in den Lenker zu spühren und nicht wirklich angenehm. Meine 3.0 ist davon auch nur noch wenige Kilometer entfernt!
Da das Geräusch nicht pulsiert, sondern gleich bleibt, schleift mindestens 1 Bremsbelag
Motorrad aufbocken, Vorderrad muss frei drehbar sein. Beim drehen schleift es.
Linken Bremssattel lösen oder abbauen, drehen am Rad, Geräusch weg, Treffer!
Geräusch noch da, dann liegt es am rechten Bremssattel!!
Ein wirklich vorbildlicher Kundenservice...
Ach, du glaubst ernsthaft, das Federbein würde von dem Hugger-Extenda abgeschirmt?
Das einzige, was bei der nachträglich verbauten Verlängerung rauskommt ist die Erhöhung der ungefederten Masse und -wieweil der Abstand zum Reifen extrem gering ist- Gefahr des Durchschlagens und Durchscheuerns der Extension......
Eine Erhöhung der ungefederten Masse, wohl nicht wirklich, oder (ca. 200 gr. am Hinterrad).... Abstand zum Reifen extrem gering, stimmt.
Aber der Kotflügel ist doch festgeschraubt, d.h. der Abstand zum Reifen bleibt immer gleich....
Ich als Nichtfachmann setze es mit einer Hausinstalisation gleich...unglaublich ???
Den schlechten Kontakt haben wir an den gerissenen Litzen, die dann mit dem Orgi-lenkerwieder zusammengeschoben wurden...
Bin in Sachen Elektrik kein Fachmann, wenn ich damit falsch liege, bitte richtigstellen.....
Hatte diesen Fehler ab und zu, nachdem ich einen breiteren Lenker montiert hatte. vermutlich das kabel überdehnt. Ansonsten keine Beeinträchtigung gehabt.
Nach Lenker Rückmontage, keine weiteren Fehlermeldung.
Das Kabel repariert sich nicht von selbst! Es sind mit Sicherheit einige Litzen beim Umbau gerissen
und jetzt passt der Querschnitt nicht mehr, es fließt zuviel Strom.....
wenn abgesichert fliegt irgendwann die Sicherung raus,
wenn nicht abgesichert wäre das eine Stelle für einen Schwelbrand !!!
Noch besser, wie kam das Wasser eigentlich in den Schalter ?
Siehe #2, dem link folgen....
Das ist Insiderwissen, warum nicht gleich so...
Sollte doch beim Windschild ebenso gehen, Scheinwerfer "entkratzen".....
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Aber nur im shop (wenn noch da), nicht online....
schau mal hier
