Hab vor ein paar Wochen auf Dry Lube gewechselt (Louis Hausmarke).
Kette läuft geschmeidig und wird auch bei sportlicher Gangart nicht wärmer als vorher mit S100 Kettenspray.
Für mich der größte Vorteil liegt am sauberen Bike....
Beiträge von cutter1703
Hört sich gut an. Mach doch auch ein paar Bilder vom Einbau und wie alles passt.
Wo kann man das Ding eigentlich in DE beziehen?
Gruß und Danke, Cutter -
Und Papiere und e-nummer sind in Ordnung?
Mir hat mal ein Mechaniker erklärt das der angezeigt Speed mit einer Formel berechnet wird.
Da kam bei Tacho 260 echte 240 raus. -
Wo gibts das Teil? Konnte auf die schnelle nichts finden.
Prüfe auch nichts vor der Fahrt. Ölstand alle paar Tankfüllungen und ab und zu Luft. Nach dem Putzen Kettenkontrolle/Spray.
Also nach 160km kipp ich so 12 Liter rein. Macht so ca 7,5L (98er map, 2011er mit 41 Ritzel hinten).
Landstraße -
Danke Glaubnix
passt eine 2009er Sitzbank auf eine 2011er?
Danke
Cutter -
Ist Tank abmontieren ein großer Akt? Der Rest scheint Easy laut PC Anleitung.
Aber wie wird der PC verkabelt?
edit:
hab ne anleitung gefunden wie das abläuft...
http://www.powercommander.com/…install/pcv/eng18-004.pdf -
wie läuft der Einbau eines Quickshifters ab, nicht unbedingt der komplizierte KLS, aber z.b. Bazzaz oder Dynojet?
Wo muss man überall ran?1. Sensor ans Gestänge (noch einfach)
2. Box irgendwo hin (Unter Sitz?)
3. Wo greift man die Zündkabel ab? Muss da der Tank runter? Oder geht das auch einfacher?Gruß
mach doch einen kleinen Bildband vom Einbau. -
Hi Zusammen,
will die Übersetzung etwas kürzer machen um die Fahrbarkeit zu erhöhen. Unter 20 geht ja nur mit Kupplung...
Nun, was wäre den die beste Lösung?
Vorne eine 16er Ritzel?
Aber da habe ich gelesen das dann die Kette recht stark am Schutz schleifen soll.Oder hinten auf ein 41er. Aber dann wird der Radstand einen hauch kleiner.
Was meint Ihr? Und sind das überhaupt die korrekten Ritzel?
Danke,
Cutter -
hab letztes Jahr ne KTM Werksführung gemacht und da ist schon jeder Motor auf den Prüfstand gekommen für ca 2min.
Die ersten 30 Sec wurde er ohne Zündung geschleppt um ihn zu schmieren und dann gings rund.
Als ich gefragt habe ob dies mit jedem Motor passiert wurde es mit einem Ja beantwortet.Gruß
Cutter
