Kannst dir auch, wenn nötig, den kompletten Kettensatz mit passender Kette kaufen.
Danke für den Tipp. Wie lang muss die Kette dann sein?
Also 45 und vorne 17 ? oder vorne 16?
DANKE
DANKE
ist das bei der 2013er 1190 Adventure auch so?
Einfach 45er Blatt und Klemmblöcke umdrehen, dann passt es ?
Alles anzeigenachtung leute bei decoren von heyena it.
Die decore sind sehr minderwertig geschnitten und in der passform. Habe einen komplett satz in ,,dark predator,, für meine silberne 1290s 2019 geordert für 280 teuro.
Das einzige was halbwegs passte war der vordere fender. Am tank und seitenverkleidungen klafften cm grosse lücken wo das silber durch kam. Die kanten sind nicht gerade sondern wellig geschnitten. Ecken vorn seitlich am tank und seitenverkleidungen werden gar nicht bedeckt.auf dem tank kommen vier folien zusammen. Da passt mal gar nichts zusammen. Um den tankverschluss der rund ist, sind die decore oval geschnitten. Kurz gesagt voller mist und direkt runter gerissen.
Übrigens mein profi folierer dachte es wäre eine billig china ware.
Gruss axel
Ich hatte das gleiche bei meiner 1190, dank Paypal Käuferschutz aber mein volles Geld zurück bekommen, nachdem ich den Kernschrott zurück geschickt habe. Frechheit !
Ich würde mich auch für das Gutachten interessieren, dann würde ich ein 45er einbauen und eintragen lassen. :-)
Kurze Frage:
Ich fahre jetzt auf meiner 1190 Bj. 2013 den Leovince Nero Black, standardmäßig hat er ja den DB Killer ohne Löcher, was ist denn mit dem DB Killer mit Löchern, den man kaufen kann?
wird der Klang dann dumpfer? Am Eingang ist er verjüngt, kontraproduktiv?
oder hat vielleicht das schon einer ausprobiert?
danke euch !
Hi @ all,
kennt jemand en GPR Sonic?
Bitte löschen
Wie der Titel schon sagt, kennt jemand den Auspuff oder hat ein Video oder Soundfile davon?
Grüße und Danke
Die ist mal richtig gut gelungen. Wo hast Du das Dekor bezogen? Ich habe einen deutschen Vertrieb am Bodensee aufgetan, nach dem ich länger mit Kutvek verhandelt habe.
direkt auf deren Seite :-)
Danke Euch, hab 6800€ bezahlt. Denke das passt
Alles anzeigenZu klären sind:
- ist Kurven ABS aufgespielt (kann man immer noch machen - kostet aber
- wurde der Anlasser getauscht (da gab es reichlich Probleme, es wurde im Rahmen der Garantie der Anlasser der 1290 verbaut)
Wenn bei der ersten beides erledigt wurde würde ich die nehmen. Der 60.000KM Service ist teuer (Ventilspiel kontrollieren/einstellen).
Die ist gut ausgestattet und hat sinnvolles Zubehör verbaut.
Bzgl. der zu erwartenden Laufleistung kannst Du hier ja mal nachlesen: Laufleistung
Hallo Olli, es ist die 1. geworden. :-) Anlasser wurde beim großen Service mit getauscht.
Freue mich und hoffe alles richtig gemacht zu haben
Hi Olli,
danke für die Antwort. die NR 1 hat Kurven ABS, wegen Anlasser frage ich nach. Ich schaue trotzdem mal weiter und poste, wenn ich was finde
Hi @ all,
danke für Eure Hilfe im Vorraus.
Ich suche eine günstige 1190 für den Umstieg von meiner 790er.
Ab welchem Baujahr kann man die bedenkenlos Kaufen, bis wieviel km ?
TOP ARBEIT ! Kann man das auch ohne Sturzpads hinten montieren? Wie wird der seitliche halt dann gemacht?
Von SP Connect die mittige Bike Mount am Lenker verwenden und gut ist. :-) Damit hat mein Iphone X sowie der Nachfolger XR keinerlei Schäden bekommen. Siehe anderen Thread hier im Forum, dort habe ich ein Bild der Montage hochgeladen.
Ich habe das Wasserdichte Kabelset für Strom von Buybits. Dort ist am Ende ein wechselbarer Stecker für jede mögliche USB Variante. Kostet zwar 35€ dafür aber perfekt verarbeitet, wasserdicht und ausreichend power für Laden während Bildschirm an.
Mein iPhone XR keine Probleme, da mittig am Lenker Montage mit SP Connect direkt ohne Ärmchen....
Ich habe mit dem iPhone XR und Mitte Montage, keinerlei Probleme !!!
hab aber auch den direkten SP Halter
Wenn der Spiegelarm bei den Lenkerendenspiegeln nach unten verbaut zu kurz ist, stößt man beim Einlenken gegen die Tankverkleidung.
So meine Erfahrung
