Da bin ich auch noch gespannt was Martin und du berichten.
COVID-19 macht mir da bestimmt noch einen Strich durch die Rechnung.
Bin Student, und wir haben jetzt erstmal für einen Monat Zwangsurlaub ?♂️
Die 50er Drosselklappe ist innen genau so aufgebaut wie die 46mm.
Die Drosselklappe wird über einen einfachen 12V Motor (Plus und Minus) mittels PWM Steuerung angetrieben. Der TPS Sensor arbeitet berührungslos nach dem Hall Effekt.
PWM
Der Strom wird ein und ausgeschaltet, es gibt also nur "An" oder "Aus". Man verändert dann nur noch die Frequenz, in der man den Strom ein und ausschaltet und erhält damit eine Effektivspannung zwischen 0% und 100%.
Hall Effekt
Ist nicht ganz einfach zu erklären, deswegen hier ein Video: YouTube Hall Effect
@Weity1980 : Hättest das echt nicht zersägen müssen ?
Ich verbaue die 50er auch in meiner SMC, habe allerdings auch 732ccm und noch paar andere Spielereien. ?
Ohne irgendwelche Modifikationen wird die Größere nichts bringen, wenn nicht sogar nachteilig wirken.
Habe die drossel eingebaut TÜV gehabt undso, erstens fällt sie manchmal raus, zweitens stimmt etwas nicht da sie gefühlt 18 PS hat ...
Das kann durchaus passieren wenn man ein Motorrad mit elektronischem Gasgriff irgendwie versucht über eine mechanische Drossel zu begrenzen. Dass dabei keine Leistung raus kommt ist dem Prinzip geschuldet wie gedrosselt wird. Normalerweise liegen bei 8000rpm 67PS an, jetzt dürfen es maximal 42PS sein. Die erreicht man bei vllt. 50% Drosselklappe. Und dann hat das halt keine Leistung, vor allem im unteren Drehzahlband. Mit Map hat man bis 5000rpm 100%.
Nicht umsonst hat KTM ein extra A2 Map raus gebracht, aber ich wiederhole mich hier...
Ich kenne das so, dass das Drehmoment eben gerade durch die Dehnung des Stehbolzens zustande kommen soll und im besten Falle so gut wie keine Reibung (Drehmoment) im Gewinde entsteht. Im Motorsportbereich werden die Stehbolzen/Schrauben so weit ich das bisher gesehen habe immer nass eingesetzt.
Das Ding ist halt, der Stehbolzen ist auf 60Nm Anziehmoment ausgelegt, sollte aber mindestens das Doppelte aushalten können. Während des Betriebes wirken ja nicht nur die 60Nm, sondern auch noch der Zylinderinnendruck. Und wenn sich das Ganze schon bei 60Nm längt, uiuiui
Oh je, wenn die schon bei 60Nm nachgeben. Wie soll das ausgehen wenn der Motor dann läuft?
Hoffe meine haben das nicht.
Über die volle Höhe ist der E4 Kolben ungefähr 1mm flacher.
Hatte schon mal grob gemessen.
Alles andere muss sich zeigen. Jetzt habe ich das schon alles, zurück geht jetzt nicht mehr. ??♂️
PirateRacing macht ja mit dem richtigen E4 Motor ja auch gerade ein Projekt mit 85mm Hub.
Und ja, könnte ein aufgebohrter E3 Kolben sein, ich weiß es doch jetzt auch nicht
Der Motor ist ja jetzt bei Michael, das Projekt ist jetzt erstmal sowieso für 6-8 Wochen auf Halt.
In der Zeit kümmere ich mich um meinen neuen 3D Drucker, damit der dann ABS und Polycarbonat drucken kann
@Weity1980
Mache ich wenn ich wieder zu Hause bin, was leider nicht all zu häufig vor kommt.
Und für doof halte ich hier keinen ;)
Das Evo1 Mapping bringt jetzt halt nur nichts, weil jede per Mapping auf A2 gedrosselte SMC besser beschleunigt und die Vmax sicherlich auch höher sein wird.
Aber jeder wie er will
Die mechanische Drossel muss ebenfalls vom Tüv abgenommen werden, auch wenn diese wieder ausgebaut wird. Ich will mich nicht festlegen, aber es ist durchaus möglich dass die Drossel sogar nur von einer Fachwerkstatt verbaut werden darf. Insgesamt dürfte es nicht billiger sein, als wenn man zum Händler geht uns sich 2 Mal ein Mapping drauf spielen lässt. Und nein, das EVO Mapping kostet nicht extra, wenn der Händler nichts verlangen würde, könnte man das so oft drauf spielen wie man lustig ist.
Wenn man eine Mechanische verbaut (die es anscheinend gibt), wir dieses Motorrad immer schlechter und langsamer sein als ein Motorrad das per Mapping gedrosselt wird.
Warum?
Bei einer mechanischen Drossel kann man zB nur maximal 50% Gas geben.
Bei einer Drossel über das Mapping ist bei der SMC-R bis 5500 Umdrehungen Vollgas möglich, nur AB 5500rpm wird gedrosselt.
Für alle SMC-R ab 2014 gibt es nur eine Möglichkeit diese auf A2 zu drosseln. Und das ist beim Händler über das A2-Mapping.
Von daher entfällt die Frage schon mal nach den anderen Mappings, da diese sowiso nicht aufgespielt werden können.
@Weity1980
Das ist keine schlechte Idee mit dem ORing. Ich denke aber nicht, dass das bei mir so funktioniert.
Bei mir hängt der Luftfilter ja direkt an der Drosselklappe und wird nur durch diese gehalten. Viel wackeln darf da auch nichts, weil der Filter sonst am Rahmen, Kabeln, Schläuchen anstößt.
Ich muss mir das sowieso nochmal genau anschauen.
Wäre interessant der Unterschied zwischen Lyndons Nocke und JF Nocke
Vermisst du deine Nocke Georg_ ?
Ich glaube, da muss ich passen. Da fehlt mir das Werkzeug und die Erfahrung. Sorry :/
Der passt sogar zu 100% auf den Euro3 Rumpf. Yachti hatte ihn ja schon mal montiert
Georg_ wie fixierst und du deinen Velocity Stack an der Drosselklappe?
Hätte ja sein können das Lyndon zusätzlich etwas modifiziert hat, dem ist aber nicht so. Ich kann jedenfalls nichts erkennen :)
Presspassung :D
Ne Spaß, ich habe schon eine 2. Version in Planung. Dort ist der untere Rand etwas dicker, sodass ich 3 Gewindeeinsätze inkl Madenschrauben einsetzten kann, die sich dann an der originalen Nut der Drosselklappe festhalten. .... Und bisschen Presspassung auch. Das drucke ich dann allerdings in ABS, habe mir schon einen Drucker bestellt.
Stellen die dir am Prüfstand dann auch die Zündung ein Georg_ ? Und wenn ja, womit?
Wenn ich mich entscheide ein PCV Zündmodul einzubauen ja.
Gibt auch noch andere Möglichkeiten, zB das RapidBike EVO. Aber das verbaut irgendwie keiner, und kann keiner abstimmen?! Deswegen PowerCommander.
Die Nocken sind schon ne Ansage
Oh jaaaa
Und was sagst du, wenn ich dir sage, dass es davon noch 2 größere gibt
Hi Georg,
wie wirst du abstimmen? Mit nem Powercommander?
Joachim
Steht in meinem 732ccm Thread
Hellas zusammen.
Eine ganz spezielle Lieferung aus Österreich ist bei mir eingetroffen (Danke Yachti)
Im Anhang ein paar Eindrücke dazu, möchte das jetzt aber nicht ausschweifend kommentieren.
Was ich aber sagen kann, dass der EURO4 Zylinder mit 99%iger Sicherheit auf einen EURO3 Motor passt. Habe das mal durchgemessen, die Abstände sind alle identisch, sogar die Zylinderhöhe ist die gleiche. Die Pins haben ebenfalls den gleichen Durchmesser von 5mm ( HaraldO ).
Das einzige was man sich anschauen muss wenn man das nachbaut, sind die Vertiefungen im Kolbendach. Da werden die EURO3 Ventile wahrscheinlich sonst den EURO4 Kolben berühren.
Der Rumpfmotor und der Zylinderkopf sind heute beim Piraten angekommen. Hoffe das dauert nicht die 8 Wochen die mir gesagt wurden.
LG
Georg
das mit dem sls ist hier mittlerweile auch so ne Geschichte
Kann man sehen wie man will, die AFR Werte werden definitiv verfälscht.
@Weity1980
Ja mei, ok.
Ich mache das halt ganz anders. Nach dem Ini-Lauf fliegt die Lambdasonde raus und die Signalleitung wird mit einem Widerstand gebrückt. Dann kaufe ich mir als Tarnung eine defekte Sonde und baue diese ein.
Mapping gibt es für mein 732ccm Projekt auch keins, nach dem Zusammenbau gehts direkt auf den Prüfstand.
Hast du das Sekundärluftsystem geschlossen? Neulich hörte ich auf einem Youtube-Kanal es muss für verlässliche AFR Werte geschlossen sein. Klingt logisch, aber ich hab keine Ahnung also wollte ich es nur mal in dem Raum werfen. :D
Das ist so auch richtig.
