Hi Duke,
MyRide hat nichts mit den Technikpaketen zu tun, die Du erwerben kannst. MyRide ist eine Kommunikationssoftware damit Dein Bike mit Deinem Handy bzw. Headset kommunizieren kann.
Es gibt Pakete, in denen der QS enthalten ist, die sind aber ALLE nicht serienmäßig. Der QS ist auch nicht "verbaut" da es sich hier um eine reine Steuerungssoftware handelt.
Die modernen Bikes werden nicht mehr über einen Gaszug von Griff zum Vergaser gesteuert, sondern sind ride by wire. Das heißt nix anderes, als das die Bewegung des Gasgriffs elektronisch per Kabel (wire) an die Steuerungselektronik der Einspritzpumpe übermittelt werden, die dann entsprechend reagiert.
Die QS Software macht nun nix anderes, als die Bewegung am "Fußschalter" beim Hoch- oder Runterschalten elektronisch an die Steuerungselektronik der Einspritzpumpe zu übermitteln und für dem Augenblick wo Du schaltest das Gas wegzunehmen (z.B. beim beschleunigen) bzw. etwas Gas zuzugeben (z.B. beim Runterschalten) um die positiven bzw. negativen Kräfte zwischen Motor und Getriebe möglichst zu neutralisieren. Das bewirkt, dass das Getriebe möglichst wenig belastet wird und dadurch möglichst wenig verschleißt.
Daher gibt es QS auch nur für Bikes mit ride by wire und nicht für bikes die noch einen Gaszug haben, da hier die Funktion der Einspritzpumpe mechanisch und nicht von einer Elektronik gesteuert werden. Grundsätzlich ist also völlig markenunabhängig QS bei jedem Bike möglich, das per ride by wire gesteuert wird. Es muss nur die Software dafür vorhanden sein, bzw. nachgerüstet werden.
Grüße aus dem Westerwald
Thore
