Dürfte man nach StVO dort in die Verkleidung (siehe Pfeil) die Blinker einarbeiten (natürlich mit e-nummer)?
Abstand zueinander vorne 340mm = passt
Gruß Chris
Auch wenn das Thema schon abgehakt scheint, nochmal eine Frage:
...laut StZVO muß der Abstand zwischen den Blinkern vorn 340mm betragen.
Das trifft aber bei den OEM Blinkern der 2.0 zum. schon mal nicht zu.
Ich denke KTM geht hier nach EU Recht, welches für vorn 240mm vorschreibt.
Die Aufnahme unter dem Tacho-Display für die Blinker ist 185mm breit + Blinker.
Was mich bei meinem Umbau auf kleine LED Blinker interessieren würde ist,
wie genau gemessen wird? Was muß 240mm sein? Der Beginn des sichtbaren Blinkers, also am Beginn des Blinkerarmes
Richtung Blinker Gehäuse kann schon mal nicht der Wert sein, dann wären es, wie oben beschrieben,
nur 185mm. (rote Linie)
Wird der Abstand zwischen (bei mehreren LED's) den ersten LED's je Blinker gemessen (gelbe Linie)?
...oder von Blinker (Gehäuse) Aussenkante zu Aussenkante (grüne Linie)? ...oder von Mitte zu Mitte der beleuchteten Einheit (blaue Linie)?
Haben wir jemanden vom TÜV hier in der Runde oder jemanden der jemanden von TÜV kennt und eine verlässliche Aussage treffen kann?
