Also würde es auch reichen den Hebel fest zu fixieren?
Welcher User ist Achim?
Danke für den Tipp
Denke dann bestelle ich bei Ducati.
Bremsflüssigkeitsbehälter fast identisch mit 33 €
Von der Kupplung KTM über 75€ und Ducati 19€
Gruß Markus
Gibt es Bilder evtl. von den neuen Behältern?
Danke
Darf ich fragen ob es von ktm evtl. von den neueren Modellen dunklere Behälter gibt? Würde gerne meine alten hellen tauschen.
Gruß Markus
Dankeschön
Gruß Markus
Moin,
kennt jemand eine Bezugsquelle für die typischen Stecker beim Blinker, Rücklicht, etc.
Um es Rückrüstbar zu ändern.
Danke
Gruß Markus
Super. Dachte es gibt durch den höheren Watt Verbrauch Ärger mit der Elektronik.
Gruß markus
Hat keiner die verbaut?
Schöne Grüße
Moin, hat jemand schon erfolgreich die motogadget Disc Blinker verbaut?
Verbrauchen ja 7watt. Was wird dafür zusätzlich benötigt um sie zu nutzen?
Schönen Dank
Gruß Markus
Moin, Danke.
Von desmo gibt es links und rechts beim m10x1.25. Brauche ich je einmal? Dachte wäre das gleiche Gewinde.
Moin, kurze Frage an alle mit Endspiegeln. Was macht ihr mit der alten Aufnahme der originalen Spiegel?
Gibt es da Stopfen?
Gruß Markus
Klasse Tom
vielen Dank
Dankeschön
cool
Danke
Danke für euren ganzen Tipps.
Melde mich dann sobald sich was ergeben hat.
Gruß Markus
Mit flüssiger Schraubensicherung oder eher nicht?
Kurze Anmerkung noch.
Hatte immer vermutet das es an dem SW mototech Bugspoiler liegt. Vorbesitzer hatte es angebaut und an den typischen Schrauben sifft es raus
Würde es denn Lenkerendenverlängerungen geben die einen Endspiegel und Hebelschützer Platz zum montieren lassen?
Danke
Gruß Markus
Wird gemacht. Aber erst ab Februar bis dahin ist der Händler noch voll.
Gruß Markus
