Alles anzeigenHallo Andi
Das war schon mal der erste Fehler. Die Schrauben für die Kupplungsfedern sind M5 Schrauben und müssen mit 6NM angezogen werden und nicht mit 10NM
Möglicherweise ist dir dadurch, dass du sie zu fest angezogen hast beim ersten Mal kuppeln gleich mal ne Schraube ausgerissen?
Ich hab auch die stärkeren Federn des Piraten verbaut und ich kann dir garantieren, an den Federn liegt es nicht dass deine Kupplung jetzt rutscht.
Hattest du den Kupplungskorb ausgebaut beim Wechsel der Arretierfeder?
Okei Danke für die Antwort werde Sie am Freitag auseinander nehmen und schauen was da passiert ist.. Hoffe nicht das eine schrauben abgebrochen ist Nein habe hier im Forum ein post gefunden wo die aufgespannte Arretierfeder vom Piraten mit einem Kabelbinder gespannt und eingebaut wurde habe es auch so gemacht und ging ohne probleme. Ersparte mir das ausbauen des Korbes da ich auch nur die Federn tauschen wollte..
