Am Wochenende die 94 000 km voll gemacht... es hört nicht auf, Spaß zu machen Alles Gut
KTM 1050 Adv., 2015
KTM 1050 Adv., 2015
Hallo Jürgen... Schau Mal auf eBay Kleinanzeigen....lg
enduro365.de hat eine Reparatursatz, ca. 150 Euronen.
WP Haslacher in Thalgau, Österreich; hat auch eine Niederlassung bei KTM Hauthaler in Salzburg. Versuch es mal da...
Hier mal Bilder von Gussfelgen der 1050er (Pfeil an der Nabe) und Speichenfelgen der 1290er (Pfeil linke Seite Felge am Ende der Beschriftung)
Noch einer mit nen zweiten Satz
Und wieder: Heute die SAS ein paar mal durch den Hof gescheucht (darf erst wieder ab 1.03.) : UNDICHT
War nach dem Service gute 3000km in Südtirol, dann in meine Werkstatt zum Überwintern gestellt, heute mit 9700Km das 3. Bein im
Gleiches Bild wie bei den ersten Beinen, ein paarmal einfedern und schon ist Öl auf der Dämpferstange zu sehen, im Herbst vor dem Einmotten war alles noch dicht und ich hatte schon Hoffnung .
Im März gehts also als erstes wieder zum Händler......
Kann ich gut verstehen-fühle mit dir! Hab ich auch schon durch....Aus Interesse: hast du den hinteren Krümmer abgedichtet oder mit Dämmung verbaut?
Schau Mal unter den Privaten Angeboten-wurde gerade eine 1090 eingestellt zum Verkauf
90 000 km auf der 1050-immer noch happy U scharf auf die kommende Saison.
Flink,wendig und macht Spass-auch auf langen Touren. War ein absolut genialer Kauf, vermisse nichts und kann ich mit gutem Gewissen empfehlen
Das Thema ist für mich abgeschlossen.
Ich habe aber noch was gefunden:
Ganzer LED Scheinwerfer- Plug&Play ohne CE
Vg
Nur der Vollständigkeitshalber möchte ich auf den Rally Umbau von Rade Garage verweisen-mit LED...Rally Kit mit LED auch für die 1050
Vg
Die Dinger gehen dieses Wochenende zurück an den Hersteller.
Durch den Versuch bzw. die Bilder sieht man nun auch den Unterschied. Ich persönlich hätte mir den Unterschied nicht so ausgeprägt vorgestellt.
Aber nun um eine Erfahrung reicher!
Dient somit eher als Abschreckung als zum Nachahmen.
Werde Osram Nightbraker verbauen.
Alles anzeigenErstmal
Ist der Kasten auf dem zweiten Bild vermutlich das "Steuergerät" damit das Moped keinen Fehler wirft.
Des könnte bei mir echt sportlich werden, des Teil unterzubringen.
Kannst Du mal bitte den Kühlkörper hinten messen. Marty schrieb weitervorne das bis 40mm gehen sollte mit seinen verbauten Teilen.
Hab's leider nicht mehr im Kopf, waren aber länger als 40mm glaub, es waren an die 60x25mm.
VG
Optik gefällt mir, ob die Lichtausbeute besser geworden ist, wird sich bei der 1 Nachttestfahrt in der nächsten Saison zeigen. Bin schon gespannt.
Haben die Dinger endlich eingebaut. Alleine hätte ich es aber nicht geschafft!
Da bereits hinter dem Scheinwerfer verbaut sind: Zusatzscheinwerfer mit Schalter und eigenem Relay, Navi Garmin,Steckdose ist da sehr wenig Platz über.
Haben uns dann entschieden, die beiden Steuergeräte(sorgen dafür,dass kein Fehler angezeigt wird) außerhalb zu verbauen-zwischen Aussenseite Scheinwerfer Halterung und Verkleidung ist ein kleiner Hohlraum- vor den Gabelholmen.
Die Kabeln mit den Steckern dann nach innen zum Anschlüssen verlegt und der Scheinwerfer passte endlich wieder rein.
Und hier nun die Bilder:
Danke! Ja kann ich abmessen. Nur zur Vorwarnung: es sind je Glühkörper ein Gerät, also gesamt 2 so kleine Geräte....
wegen einem blöden Bandscheiben Vorfall hab ich es noch nicht geschafft
Ja, ist endlich.
Werde es die Woche hoffentlich schaffen zum Einbauen.IMG_20211130_093749.jpg
also abgesehen vom normalen Service (Zündkerzen, Luftfilter, Ölwechsel m Filtertausch, Ventilspiel einstellen, usw.) kam dazu: Rep-satz für Wapu-es war schon ein wenig Öl im Kühlmittel- und ein Stützlager/Lagerschale auf der Kupplungsseite, welches im Deckel eingedrückt ist, somit neue Dichtungen für beide Seitendeckel (Generator u Kupplungsdeckel) und Ventildeckel... für 90 tkm ok
KTM 1050 Adv., BJ 2015, 90600 km sinds nun für 2021 geworden. Wasserpumpendichtung getauscht da undicht, und Stützlagerschalen getauscht, da verschliessen.
Zwischenstand: sind noch nicht angekommen; hab eine Versandbestätigung erhalten; die Packung kommt aus Frankreich. Da bin ich mal gespannt, ob die dann unter dem Weihnachtsbaum liegen....
