Auf dieser Seite wird so ein Ersatzkit verkauft:
Sieht sehr geil aus, allerdings müsste ich die Lichtmaske dann ja sogar auseinander bauen - und nicht nur abnehmen.
Moin.
Im August geht es für mich 2 Tage nach Groß Dölln, mein erstes mal "richtige" Rennstrecke.
Nun meine Frage an jene, die schon auf der Renne waren mit der 790er;
a) Lichtmaske; Gibt es da ein nettes Ersatzkit / eine Art Blende? Würde die sonst gern abnehmen, damit - für den Fall eines Sturzes - möglichst wenig kaputt geht. Andernfalls wohl einfach nur abkleben.
b) Hebelschutz / Lever Guard; Gibt es da welche, die noch über die Highsider Spiegel passen? (Bestenfalls mit ABE, damit ich die einfach dran lassen kann.) EDIT: Natürlich nehme ich die Spiegel für den Zeitraum runter.
c) Sonstiges; Gibt es noch "Tipps" zur Vorbereitung? Kennzeichen samt Halter etc. würde ich vorher wohl abbauen.
Danke euch!
Mir gehts trotzdem um den Sound. Also welcher von den dreien ist besser?
Welchen Typ Mensch findest Du denn attraktiv? Ist subjektiv, richtig?
Wenn "guter Sound" nicht definiert ist, dann ist auch dies subjektiv - somit kann Dir eigtl. niemand sagen, welcher Sound für Dich besser ist.
Was stört Dich denn am originalen Sound?
Wo findest du denn einen zugelassenen AR?
Google: Austin Racing 790 Duke
2 - 3 Klicks > http://www.austinracing.com/ho…m/1694-fitment_option_-v3
Was haltet Ihr davon....
Leider nur für die Rennstrecke...
Bin grad zu Faul es rauszusuchen, war aber vor einigen Seiten schon hier.
Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ich muss doch als Endkunde nicht davon ausgehen, dass mein Handy kaputt geht, wenn mir ein Hersteller genau ein dafür entwickeltes Produkt verkauft. Das ist ja eben gerade keine "Zweckentfremdung", sondern genau das Einsatzgebiet, für das der Hersteller wirbt. Dann obliegt es eben dem Hersteller, zu testen, ob ein modernes Handy die Vibrationen eines Zweizylindermotors verträgt. Oder aber er vertreibt ein solches Produkt nicht. Zumal die Halterungen auch noch explizit für bestimmte Handymodelle verkauft werden.
Was SP anbietet; Eine Halterung für ein Smartphone. Ist euch dass Smartphone schon aus dem Halter geflogen? Denke nicht. Also erfüllt es seinen Zweck.
Wie oben schon geschrieben sind das halt keine Robusten Navis - & komplett zweckentfremdet.
Natürlich benutze ich das Smartphone auch als Navi. Aber mir würde nie in den Sinn kommen rechtliche Schritte gegen einen Hersteller für eine Halterung einzuleiten. Das Handy hält doch.
Anders wäre es, wenn SP evtl. eine Art Zeitangabe o.Ä. gibt, alá "1000+ Betriebsstunden ohne Schäden".
Alles anzeigenHallo,
wann wurde denn der Adapter für die Kupplung überarbeitet?
Meine Bestellung stammt vom 25.04.19 und ich habe sich noch das Spiel und ein undefiniertes knacken im Kupplungsgriff ab und an beim Kuppeln. Wegen dem Spiel behelfe ich mit mit den Passscheiben wie im Forum beschrieben.
VG
Rainer
Das "Knacken" habe ich auch ab und an. Bei mir liegen 0,7mm Scheiben drin - trotzdem noch Spiel. 0,8mm passt aber nicht mehr. Mal sehen was dive_dom als Antwort bekommt, dann würde ich den Adapter auch einmal tauschen lassen.
mmhhh...also ich denke dass hier ein kleines Missverständnis vorliegt.
Der Schlauch der vom Tankstutzen kommt (der ist schon seit der Montage geknickt) muss nirgends gefiltert werden.
Was allerdings in den Aktivkohlefilter geht ist die Motorentlüftung. Durch die Bewegung der Kurbelwelle usw. wird das Öl durchgemischt und es entstehen Ölhaltige Dämpfe. Diese dürfen nicht einfach so in die Umwelt austreten, darum gibt es seit Euro4 nun den Aktivkohlefilter. Früher war die gängige Praxis die Motorentlüftung einfach an die Airbox anzustecken, dann hat der Motor halt wieder seine Ölhaltige Luft angesaugt..
Er hatte ausdrücklich von dem Wasserüberlauf/ablauf am Tankstutzen geredet, kleines Loch links.
Ich bin gespannt - hauptsache das Wasser lübbt wieder ab.
Das Wasser im Tankstutzen sollte nach einiger Zeit einfach durch den Schlauch wieder ablaufen (komtm an der linken Motorseite beim Ölfilter raus). Tut es das nicht, ist der Schlauch geknickt. Einfach mal ein wenig zeihen oder mit der Druckluft reinblasen, dann wird der durchgängig. Wenn alles nix hilft -> ab zum Händler.
@desperados
In Foren werden halt immer die Probleme behandelt. Die, die sorgenfrei fahren, schreiben das in der Regel nicht ins Forum (bzw. sind gar nicht aml angemeldet), darum entsteht hier ein sehr einseitiges Bild. Ist aber bei allen Marken und Fabrikaten so.
Ich bin technisch KOMPLETT unbegabt, daher gebe ich einfach weiter was ich gerade erfahren habe.
Eben bei meinem "Händler des Vertrauens" angerufen & das Problem geschildert. Von mir kam dann auch, dass da evtl. Dreck drin ist oder der Schlauch geknickt ist. (Wobei ich die Variante sowieso fragwürdig finde; Warum sollte der Schlauch, einfach so, auf einmal geknickt sein?)
Händler sagte dann, dass es häufig am Aktivkohlefilter liegt, der einfach nur dicht ist. Das Wasser aus dem Stutzen muss, nach Euro 4, wohl gefiltert werden. Dieser Filter müsste dann nur einmal gereinigt werden.
Wie gesagt, ob es den besagten Filter überhaupt gibt kann ich nicht sagen.
Ich hab neuerdings nach nem Schauer Wasser im Tankstutzen. Weiß jmd. Abhilfe?
Ablauf ist dicht - habe ich auch aktuell. Bin nur zu faul sie hinzubringen.
Hier wurde geschrieben dass es helfen könnte unten mal am Schlauch zu ziehen, weil evtl. verklemmt.
Meiner scheint einfach nur dicht zu sein.
Habe aber, dank Dir, wieder mal bei TechSpec nachgefragt.
Und voila, es gibt mittlerweile ein Tankpad;
Trotzdem nochmal danke für Deine Mühe!
Was genau schwebt dir den vor?
Wir greifen gerne wünsche auf und versuchen dies auch umzusetzen.
Gruß Hendrik
Moin Hendrik,
naja - mit dem Hinweis auf die PP Tankpads / die TechSpec Pads sollte das eigtl. schon erläutert sein.
Ich suche halt "Grippads", keine "Schützen-vor-Kratzern" Pads.
Danke Dir für Dein Angebot, aber wenn ich eure Seite so durchforste, denke ich wir kommen da nicht ganz auf einen Nenner.
So etwas suche ich; https://techspec-usa.com/products/gripster-tank-grips.html
Wobei sich das Thema auch ein wenig erledigt hat, liegen meine Oberschenkel / Knie eher am Kühlwasserbehälter als seitlich vom Tank. ;)
Ich habe hiervon zwei Stück. Eins für's iPhone SE und eins für's 6S+
https://www.amazon.de/gp/product/B01D35K1J8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Und die hält? Suche schon länger was für das iPhone SE. Bei Der von Dir genannten steht aber "Fahrrad".
Weiß nicht wie das mit den Vibrationen etc. wirkt.
LogDoc
Wie ist Dein Feedback nach einem Monat mit dem SP Connect?
Bei Louis sind die Bewertungen ja nicht 100% positiv. (Vibrationsschutz, Schrauben sind Müll etc.)
Ey geil.Schöner Umbau und eigentlich das, auf was ich ( und sicher auch andere ) damals gehofft hatte, als das 790er Concept ins Gespräch kam.
Sicher keine ABE. Oder???????????
Der ESD und das Heck sieht schwer nach guter Alter Handwerkskunst aus
Naja, KAT ist dran. ;)
Aber wird wohl eher für die Renne sein.
Die Lackierung der Lichtmaske gefällt mir.
Das Heck sieht mir ZU sehr nach Handwerkskunst aus. Auch wüsste ich gern wie sich die Hitze in Bezug auf die Batterie macht, die ja direkt über dem ESD liegt.
Jepp
Schraube an der Schalthebelumlenkstange lösen dann die drei Schrauben an der Ritzelabdeckung das wars.
VG
Rainer
Wichtig ist, diese danach mit Schraubensicherung (Mittelfest) zu behandeln.
Alles anzeigenOk dann bin ich wieder dran.
Kauf dir ein Motorrad, eins mit wumms, so mit Hunnatfünf PÄ ÄS, dann kannste mit den großen pinkeln.
Aber nööööö, da pinkelt jetzt die Duke wieder weil
das Thermostatgehäuse undicht ist, schon wieder...
RotlichtKalle , heute nur mit Jeans und Protektorenweste durch die City. Oh ja die wird heiß und bruzelt die Waden.
Ich will doch nur ein heiles Mopped, menno...
Du und das Thermostatgehäuse - eine unendliche Geschicht. :/
Schon 'ne neue Maschine ausgesucht? ;)
Habe Mittwoch das Kurventraining, bin gespannt wie die sich bei 31°C im "Rennbetrieb" macht.
Nach 1050km und der ersten Launchcontrol trennt die Kupplung nicht mehr. Schon etwas erschrocken, als die Maschine mit gezogener Kupplung losgeschoßen ist.
Das ist ja nicht ohne. Minimaler Ölaustritt, quietschende Ketten, evtl. leicht rubbelnde Bremsscheiben - alles unschön. Aber dass Du das Mopped nicht mal auskuppeln kannst - das ist ja ungeil. Hast sie dann einfach über den Notaus ausgeschaltet / durch bremsen abgewürgt?
Eine Dreiviertelstunde Landstraße und dann auf einem Parkplatz etwa fünf Minuten Stop and Go simuliert und tada...Hitzeproblem liegt/lag nicht am Kühlerschlauch/Luft im Kühler.
Naja keine 4000 km mehr bis zur 15000er Inspektion, mal sehen...
Hatten wir nie drüber gesprochen, aber "spürst" Du dass sie tatsächlich heiß ist, oder misst der Sensor einfach falsch?
7 Balken ist halt schon 'ne Ansage. Ab 8 geht sie in den Selbstschutz, oder?
mein ktm händler is 3 wochen ausgebucht :(
Weiß jemand wieviel NM die Mutter vom ritzel braucht?
https://www.ktm.com/globalasse…_de_om__sde__aepi__v1.pdf
Seite 263. Kann man auch selbst drauf kommen.
Handbuch auf > STRG + F > "Ritzel" und durchklicken.
Womit misst Du denn das ?
"Für Iphone kann ich. SpeedBox. empfehlen
Für Android. DynoMeter."
