Beiträge von smurf
    Wenn's kein Öl ist, und nicht nach Benzin stinkt,
    nachsehen wie viel Kühlflüssigkeit noch vorhanden ist.
    Kühlflüssigkeitsstand nach jeder Fahrt, wenn möglich in längeren Pausen,
    bei "kaltem" Motor (40-50°C, so dass du den Motor anfassen, und die Hand daran halten kannst) kontrollieren.
    Füllstand Kupplung, Vorder- & Hinterradbremse kontrollieren.
    ich würde die 12,78V nicht als Zeichen für ein Batterieproblem sehen.
    Gibt da viele Variablen
    Genauigkeit Messgerät
    Ladegerät (Ladekurve, Genauigkeit, ....)
    Temperatur
    Zeit zwischen Ladevorgang & Messung
    Ich würde die Batterie,
    nach dem Aufladen,
    erst mal längere Zeit abge-klemmt/-geschalten lassen,
    und dann, noch mal nachmessen.
    Eine defekte Batterie, müsste sich auch getrennt/abgeschalten vom Motorrad / Kabelbaum .... deutlich entladen.
    Wenn sich dadurch kein Batterie-Defekt zeigt,
    bleibt noch als "Übergangslösung",
    die Batterie jeweils nach Ende der Tour abzuklemmen.
    So wie's jetzt schon mit dem Batterietrennschalter vorgesehen ist.
    Es kann zu Problemen / Defekten führen, eine stärkere Hupe zu verbauen.
    Das Risiko steigt mit der Leistung / Lautstärke der Hupe.
    Ob etwas zerstört wird, hängt hauptsächlich von der Auslegung der Schutzschaltungen ab,
    die in jeder hochwertigen Elektronik verbaut wird / werden sollte.
    (Kondensatoren / Schutzschaltungen, verlieren mit zunehmendem Alter / Temperatur ihre Wirkung)
    "kleine / leise" Hupen sind möglicher weise nicht ausschließlich aus Kostengründen klein & leise,
    sondern eventuell auch um andere Komponenten zu schützen.
    Es ist nützlich um die verschiedenen Auswirkungen zu wissen.
    Jeder entscheidet selbst.
    Hupen funktionieren i.d.R. nach einem sehr einfachen Prinzip.
    Ein Elektromagnet zieht eine Blechmembran an,
    wenn diese Blechmembran sich Richtung Magnet bewegt,
    wird der Stromkreis der den E-Magnet versorgt,
    abgeschaltet oder kurzgeschlossen,
    wodurch die Blechmembran wieder zurückschwingt und der Vorgang neu startet.
    Durch das abschalten/kurzschließen des Stormflusses in der Magnetspule,
    kommt es zu hohen Stromimpulsen und Gegeninduktion,
    was zu enormen Spannungsspitzen im Bordnetz führt.
    Der Vorgang ist der Erzeugung der Zündspannung in der Zündspule ähnlich.
    Eine stärkere Hupe verstärkt auch diese Spannungsspitzen.
    Ich habe mir selbst schon LED-Scheinwerfer durch Hupen zerstört.
    Eine Entstörung der Hupe durch Kondensatoren, Widerstände, Dioden
    kann die Elektronik im Bordnetz schützen.
    Was aber i.d.R. wieder eine Rückwirkung auf die Hupe hat,
    wodurch sie leiser wird.
    Die Dimensionierung dieser Schutzschaltungen ist wiederum eine Wissenschaft für sich,
    von der ich leider nichts verstehe.
    Die Unterschiede in den Herstellungskosten zwischen leisen & lauten Hupen dürften marginal sein.
    Die Unterschiede in den ausgelösten Störspannungen dürfte ein Vielfaches betragen.
    Smurf bezieht sich auf die Montage des Dichtbands, denke ich.
    Auch wenn sich "motophil", bei der Verwendung von silikonhaltigen Mitteln, auf das Dichtband bezog,
    muss aber anschließend annähernd gezaubert oder auf Glück vertraut werden.
    Silikon ist schwer wieder zu entfernen und verteilt sich wesentlich weiter als es angewendet wird.
    Wer mit Lack, Klebern u.Ä. arbeitet, kann hier eventuell ein Liedchen davon singen.
    Auch für die Montage des Dichtbandes würde ich zu Reifenmontagepaste oder wenn nicht verfügbar Flüssigseife / Spülmittel in Wasser raten.
    Das trocknet und sorgt dann für eine gute Haftung des Reifens auf der Felge.
    Silikon kann an Baugruppen, die ausschließlich über Reibung funktionieren (Felge & Reifen), zu ernsten Problemen führen.
    Leichter montieren tut sich Gummi fast immer mit etwas Silikonspray.
    - Philip
    leichtere Montage, ja sicherlich, aber
    Silikon "trocknet nicht ab", das bedeutet der Reifen könnte sich im Fahrbetreib auf der Felge drehen,
    was zu Luft-/Druckverlust oder mangelnder Bremsleistung führen kann.
    Reifenmontagepaste wäre das Mittel der Wahl
    nicht teuer, sehr ergiebig, und für diesen Einsatz auch bestens geeignet
    Mit Wasser bekommst du die Bremsflüssigkeit raus.
    Aber wie danach wieder das Wasser vollständig ?
    Erst mal mit Druckluft durchpusten.
    Aber ein paar kleine Tröpfchen werden drin bleiben.
    Dann trocknen lassen ?
    Bei den kleinen Öffnungen dauert das lange.
    Alles Wasser was drin bleibt sorgt für Korrosion.
    Ob, und wie sehr das dann später zum Problem wird ???
    Ich hätte dabei ein :kacke:-Gefühl
    Ich kenne auch nicht jeden Hebel (Motea gar nicht).
    Und es ist auch nicht jeder Hebel, vom einem Hersteller gleich.
    Der Hebel drückt doch, über eine kleine Einstellschraube, auf den Geberkolben in der Armatur.
    Dreh diese Schraube, in die Richtung, dass am wenigsten auf den Geberkolben gedrückt wird.
    Drück den Hebel vom Lenker weg, mit Gefühl nicht Gewalt.
    So dass der Kolben ganz zurück kann.
    Dann zieh den Hebel wieder ganz normal zum Griff.
    Und wieder wegdrücken.
    Und noch ein paar Wiederholungen.
    Normalerweise sollte dabei der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter absinken,
    da er ja in der Leitung nach unten gepumpt wird.
    Es könnte sein,
    dass dein Geberzylinder in deiner Kupplungsarmatur
    wenn du den Hebel los lässt
    nicht ganz zurück geht.
    Wenn er ganz zurück ist
    wird eine kleine Bohrung freigegeben durch die die Flüssigkeit nachfliesen kann
    bzw. wenn du von unten versuchst zu befüllen
    die Flüssigkeit oder Luft nach oben entweichen kann.
    Dass der Kolben nicht ganz zurück geht
    kann verschiedene Gründe haben.
    Zubehörhebel machen da gerne Probleme, da sie manchmal eben doch nicht optimal passen.
    Oder auch häufig die Einstellung der Schraube am Hebel.
    Schmutz / Korrosion unter äußeren Membran
    am Sicherungsring der den Kolben im Zylinder hält hatte ich auch schon paar mal
    meist jedoch an der Fuß-/Hinterradbremse.
    sofern nix besseres kommt
    Brembo (Bremsflüssigkeit) KNZ von SX aus 2009
    Die Membran ist an ihrem Innendurchmesser "untrennbar" mit dem Kolben verbunden, vermutlich verpresst
    Der Außendurchmesser der Membran ist über den KNZ gestülpt,
    hier in einem Bereich beschädigt.
    Cutrofiano war schneller
    You can't put a copper ring there, the slave needs to seat flush. Otherwise you would create another leak, straight in the middle.
    The paper gasket isn't made to whichstand oil pressure, that's why there's an o-ring on the slave as well.
    Paper gaskets are made to work at atmospheric pressure, I could be wrong but as far as I remember I've never seen one in a pressurized system or environment.
    To bore a slightly bigger hole at the entrance, in order to place an O-ring is a better idea IMO, but even like that I'm not sure it's enough, I believe oil would still find its way out.
    I thought about puting the copper ring between the screw and the slave cylinder.
    (Not between slave cylinder and motor)
    There is already oil pressure on the paper gasket.
    The drawings in the pictures, from Weity1980, are showing this.
    It´s for getting oil into the clutch.
    Über den hatten wir zwei ja schon mal "philosophiert".
    Die Schraube dann abzudichten sollte ohne all zu großen Probleme möglich sein.
    Ich würde zunächst eine Kupferdichtung versuchen.
    Um die Späne, die beim anbohren des Ölkanals in diesen gelangen,
    würde ich mir schon viel mehr Sorgen machen.
    Finde solche Geschichten, wenn jemand ein Missgeschick passiert,
    und wie das dann wieder behoben wird,
    aber immer wieder lehrreich und interessant.
    Bin skeptisch ob der Platz am KNZ für einen M8 Schraubenkopf (ohne Bearbeitung des KNZ) ausreicht.
    Time-Sert Buchsen von Würth sind gut und die Buchsen auch gar nicht sooo teuer,
    das Werkzeug (Gewindebohrer und Einsetzdorn) ist dagegen schon etwas teuer.
    Und nur Gewerbetreibende können bei Würth einkaufen.
    Eine andere Bezugsquelle dafür ist mir nicht bekannt.
    Helicoil ist dagegen relativ einfach & günstig in kleinen Sets
    5 Coil + Bohrer, Gewindebohrer, Einsetzwerkzeug, und Hakenbrecher bei diversen Händlern zu beziehen.
    Harri
    Die Brühe die du da abgelassen hast, sieht wirklich nicht "gesund" / normal aus.
    Es fehlt die Farbe, egal ob jetzt Gelb, Grün, Blau, Pink, Rot oder sonst wie.
    Sieht mehr aus als wäre das Wasser ohne Frost-/Korrosionsschutz oder was ganz Spezielles.
    (sieht aus als wäre das Wasser & Schlick aus dem Gartenteich :zwinker:)
