Locker bleiben Jungs ...
Ich habe auch so "Flecken" auf/unter dem Display - und bin noch innerhalb der Garantie - daher ist der obige Hinweis schon interessant. Danke!
#Wortkorrektur ....
Mannomann, was für Spacken ....
Stimmt nicht ganz. Hab nach meinem Umbau auf die Stahlflexentlüfternippel auch mein ABS-Modul mit den Dingern versehen und kann somit dort hinten entlüften.
Aber das Stahlflex hilft dir auch nicht bei der Öffnung des Moduls. Ob es dann nur mit Druck heraus gepresst wird, wage ich zu bezweifeln....
Eigentlich schon, denn das wäre ja der Sinn mit der elektr. Ansteuerung des ABS-Moduls
Vielleicht ist nur das Bild so gemacht, dass man den 2. Ausgang nicht sieht.....
Es ist so einfach, fahre so schon über 9000 km...
beide Schläuche in ein T-Stück und ein Entlüftungsschlauch mit Filter Guckst du.jpg
Dann müsste es doch eigentlich auch reichen, wenn das Y-Stück an einer Seite offen bleibt ?
P.S. Was ist das für ein Filter?
P.S.
Es gibt hier auch eine Rubrik "Neuvorstellung"
In dem obigen Blau sieht das Moped echt gut aus
Ich habe den Abbau der seitlichen Kofferhalter nun relativ einfach so gelöst, dass ich mit schwarze Beilagscheiben besorgt und die originalen Schrauben wieder verwandet habe. Für die Schraubenköpfe habe ich mir schwarze Gummiblenden für Stuhlbeine in der richtigen Größe besorgt
Links:
Rechts:
Hinten/Links:
das werde ich nicht machen.
Ich werde mir die Originalen umbauen, so das die Flügel darunter passen.
Die Originalen sind die einzigen wo einigermaßen eng am Motorrad anliegen...alles andere sieht für mich furchtbar aus.
Grüße Bernt
Dann wird der normale Bügel vermutlich genauso weit abstehen wie dir von dir optisch nicht gewollten andern Zubehörbügel....
War bei dir auch die "Verschmutzung (Flecken)" scheinbar unter dem Display?
Ich würde sogar 500 € im Jahr zahlen, wenn damit alle Schäden, die ich anderen zugefügt habe auch gedeckt wären, also auch die mit grober Fahrlässigkeit.
... das kann genauso wenig versichert werden wie Dummheit
Ich habe gestern mal einfach von oben links in Richtung des Lenkkopfes fotografiert, und siehe da - da ist das Ding
P.S. Der Lenker steht gerade, sonst wäre deutlich mehr Platz....
Mal sehen ob jetzt das Moped etwas besser geht, und die Werkstatt bei der Inspektion nicht deswegen meckert.
Ich kann März kaum erwarten!!!
Ich glaube nicht, dass sich dadurch der Durchzug relevant verändert.
Ich habe das Fliegengitter hinten drin gelassen und fahre mit Abdeckung vorne ohne Schaumstoff. Habe es vor der Saison 2020 gemacht, die Kontrolle im Herbst ergab, dass fast kein Schmutz - und keine Insekten o.ä. durchgekommen sind.
Ist er schon, aber wenn du den Lenker nach ganz links einschlägst, kommst du gut in den Bereich rein.
Ich konnte den Anschlußstecker einfach herausziehen und nach dem zusammenstecken wieder dort verstauen, ohne etwas abzubauen
ja so dachte ich auch, das hatte ich auch schon überlegt zu machen, aber das lasse ich noch, wenn ich mal die Herzgriffe anbaue dann muss ich da eh rann und dann is das jahr 2021 rum und weiß genau ob ich das brauche oder nicht ???
Bei den Heizgriffen musst du gar nix umbauen, die Stecker sind (1290er) seitlich rechts am Lenkkopf einfach zugänglich und das Kabel durchschieben geht auch mit Tank drauf ?.
Ich dachte es wurde etwas verstärkt oder konstruktiv geändert...
Hallo Zusammen,
bin neu hier.... hab nun 81,5 seiten über dass wundervolle Thema auspuff gelesen, bin aber nicht fündig geworden ( vil. auch überlesen sorry schonmal ). Habe heute meinen SC projekt bekommen und nun wollte ich eig. sofort die db eater raus machen und was sehe ich die sind angepunktet bzw. geschweißt ?!?!? habt ihr hierzu gefrahrungen bzw. kennt dass einer ? die sind doch eig. geschraubt oder haben die sich in der zwischen Zeit geändert weil hier finde ich nur bilder mit geschraubten db eater.
vielen Dank im Voraus für Infos.
Wenn du willst kann ich dir meinen Leovince im Tausch mit Aufzahlung anbieten, da kannst du den db-Eater ganz leicht rausdrehen ...
