wer hat sie und welche Maße haben sie Länge Breite Höhe
https://shop.touratech.de/fern…7-NAahpP8mwhoC2VkQAvD_BwE
und wo ist der Unterschied zu diesen von KTM
Factory Racing-fußrastenset
danke Rainer für deine sehr kompetente Antwort hat mir wirklich sehr geholfen, weitere Einlassungen dazu lasse ich jetzt
scheint normal zu sein für ihn
#68
Gehst du mit einem Elefanten in einen Glasladen?
na sicher
?Selber schuld ?
warum denn das???
Ich fahre ja auch nicht mit meiner Frau nach Pattaya Thailand ??
ich schon
Komisch, ich bediene mein Handy immer mit den Händen?, allerdings glaube ich nicht das einer sein geiles ci controller verkauft!
Vielleicht selber kaufen 195 Euro!!!!
Geiz ist nicht immer Geil!
na vielleicht hat er ja Glück , einer hatte seins schon verkauft da er sich eine grössere Steuereinheit geholt hat
Wer mit seiner Frau fährt isr selber schuld ?????
??? warum das
Hochschalten mit dem q geht auf Zug viel geschmeidiger als ohne. Runterschalten ist im Schubbetrieb deutlich besser.
jaa gaanz genau
wenn ich trödelnder weise rumeier dann ist's nicht so schön
mein trainer sagt immer # junge zug auf der kette mußte haben dann bist der cheff auf dem moppet # ???
Alles anzeigenDas Problem beim Ori so finde ich zumindest ist, dass man die Handgelenke so seltsam nach außen verdreht.
Insgesamt auf jeden Fall sehr unnatürlich.
Aber sicherlich empfindet das jeder anders.
Leitungen und Armaturen passen auf jeden Fall perfekt.
Müsstest ihn dir halt eintragen lassen (keine ABE), aber Materialgutachten.
Oder so wie ich, Gaffaband über Magura-Schriftzug und fertig.
ok gut super
na ich empfinde meinen orginalen an der 1290SAR Bj.20 zu doll gekröpft, an meiner exc und sxf sind sie angenehm
ich werde mal einfach wechseln da ich rechts im Handgelenk auch dann Schmerzen bekomm
...beim Sena geht das über die Geräteeinstellung am PC! Welche Einstellungen habt ihr bzgl.der Sensibilität der Mikrofone genommen? ...hatte gestern Windgeräusche über die Lautsprecher vom 2.Gerät.
moin beim cardo PACKTALK Bold hatte ich auf mitte zuerst und war ok jetzt hab ich mal auf voll gestellt , bei Cardo geht es über die App aber nur in 3 Stellung ganz runter, mitte, voll
test steht noch aus
das liegt aber dann an der elek. Anlage / den Neblern. Nicht am Packtalk :-D
ja klar , da so viele Probleme haben mit dem Radio da es nur schnarrt mit Empfänger ,liegt es oft nur daran, wenn sie aus sind ist bester Empfang , einige basteln ja viele solche Sachen rein mit Relais und denke die stören den Empfänger , normale Playliste kein Problem auch imterkom alles bestens
ab Bluetooth 5.0 soll es normal gehen
Screenshot_20210616-100425.pnghttps://www.cardosystems.com/de/support/
Alles anzeigenHi,
ist es normal, dass beim Schalten mit QS manchmal ein ordentlicher "Ruck" durchs Mopped geht?
Das Schalten fühlt sich auch immer sehr hart an. Normal?
Wenn ich im Stand den Leerlauf suche, wechselt das Mopped oft mehrmals zwischen 2. und 1. Gang und jedesmal steigt die Motordrehzahl. Ist das auch normal?
Vielen Dank
also der ruck ist normal , er wird weniger um so höher die drehzal ist ab 7000 is wie Butter
nein im stand is bei mir keine Erhöhung der Drehzahl beim schalten
kuplungsschleifpunkt mal anders einstellen
hebel ganz weit weg und testen
und dann mal den q. deaktivieren und fahren aller Gänge rauf und runter und danach den q. wieder ein und fahren und schalten gewohnten Drehmoment ab 6000 rauf bis 6 und normal wieder runter
das ist das schnellste was du machen kannst
probier es aus
Alles anzeigenWenn man:
Handy -> KTM Dashboard
Cardo Channel 2 -> KTM Dashboard
Cardo Channel 1 -> Handy
Koppelt dann funktioniert am Handy die Cardo App und das MyRide AppSowie Audio am Cardo via KTM Dashboard
(Man muss nur die Ausgabe Quelle KTM Dashboard wählen)
Leider funktioniert die Siri nicht und auch die ausgehenden Anrufe auf die Programmierte Cardo QuickCall nicht
Ausgehende Anrufe vom Dashboard wären wünschenswert zumindest 3 Favoriten oder so
ja ja das funktioniert aber wenn alles an ist und alles funktioniert lässt sich das cardo kaum noch am Gerät selbst bedienen nicht einmal mehr ausschalten anscheinend klammert sich das Dashboard der KTM so sehr an cardo das alle Bedienung am Gerät selbst nicht mehr ordentlich funktionieren erst wenn ich die Kupplung löse zum Dashboard KTM dann funktioniert cardo wieder wie gewohnt
keine Löcher.
Ist super gemacht bei der SAS.
ok gut super
aber ist deiner nicht jetzt mehr gekröpft wie der orginale
Hallo an alle, die mit ihrem Lenker an 1290 SAS unglücklich sind.
Ich habe seit 2018 den Magura TX montiert.
Der Lenker ist nur unwesentlich schmäler wie der Ori.
Die Hände fallen ganz natürlich auf die Lenkstange und nicht so seltsam verdreht wie beim Originalen.
Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
Grüße Christian
hi musstest du denn Löcher bohren für ammaturen?
danke Sven, da werde ich wohl keinen finden der ohne Gewalt verkauft?
doch doch letztes mal erst grade , einige holen sich ein grossen kommander Steuereinheit für rechts und links und verkaufen den kleinen
hi ich hab festgestellt wenn ich die nebler an mache rauscht das Radio wie sau , sind sie aus is der Empfang super
cardo PACKTALK Bold
Danke, aber ich stehe nicht so auf die ganzen Sprachassistenten. Gehöre da eher zur alten Schule und würde das gern mit den Händen erledigen?
gibt nur das von cp iter
frag da doch mal ob wer eins verkauft in der Gruppe
