Ist jetzt für mich auch nicht der riesen Wurf, der mich zum Umstieg von der 2011er bewegen würde.
Wenn ich meine 03er LC4 noch hätte, würde ich auch nicht wechseln
Aber ein oranger Fender ist schon mal die erste sinnvolle Erweiterung.
Der orange Fender und Gabelschützer würden m.M.n gut an die Front der 2019-20er passen
Oder die grauen Teile mit schwarz
Die 2021 sieht auch interessant aus
Nein leider nicht.. dachte ich mir auch schon
Ich hab bei Ali Express was gefunden.
Mal gucken was da kommt
Apropos Zubehör...
Gibt das den Deckel für den Wasserausgleichsbehälter eigentlich auch in bunt ?
Ist mir gestern mal aufgefallen, den sieht man ja wenigstens wenn man fährt
Lenker von Rixoma (mit ABE)
Ist schon heftig "bunt", aber für den Preis könnte man das tatsächlich mal riskieren...
Nur, leider gerade ausverkauft
Bursing Zentrallständer für die SMC?
Ich hab den von Constands, vielleicht hilft es aber auch.
Eine Aufnahme kommt an die linke, untere, Motorhalteschraube, die andere ist an der Schwingen/Rastenschraube.
Constands kann ich hier aber absolut nicht weiterempfehlen.
Ist extrem wackelig und die Gewinde der Adapterplatte sind gerne kaputt.
Alles anzeigenIch mache seit 27 Jahren gar nix.
7 Jahre Suzuki DR35020 Jahre Ktm 620 SC
Beide Vergaser, einmal Blech, einmal Kunststofftank
Alle 4-6 Wochen Motor starten, und laufen lassen. Bei trockenem Wetter mal ne kurze Runde drehen. Vergaser hab ich immer leer laufen lassen und Sprithahn zu.Jetzt mein erster Winter mit der 690 Smc-r. Hmm, Einspritzung, kein Benzinhahn und Batterie.
Meine 1290R hat seit 2013 die erste Batterie, die bekommt (wenn möglich) noch mal ein paar Liter ARAL Ultimate und wird dann (meistens) sauber weggestellt.
Bislang war nicht mal laden nötig, ein Druck auf den Flipper und abfahrt
Ich hoffe, dass ich das Motorrad an diesem Wochenende auf der Straße ausprobieren kann, um zu sehen, ob es Unterschiede im Fahrverhalten gibt.
Ich bin gespannt, überlege auch noch ,diese Bremsscheiben zu kaufen.
Und sind somit für ca. 100 Euro die bei weitem günstigste Lösung um signifikant Gewicht einzusparen
So sieht es aus !
Ich hab seit 2 Jahren so eine LiIon JMT allerdings anderes Moped.
2. Wie unterscheiden sich die Batterien Säure zu Gel und Lithium vom Gewicht her?
Die Lithium wiegen ca. 900g, die anderen ca. 3,5kg.
Aus- und Einbau der Räder nach Anleitung gemacht
Es sind oft nur Kleinigkeiten.
offenbar habe ich die Klemmschrauben unten (jeweils 2 Stück 15NM) vor dem Festschrauben der grossen Mutter (45NM) angezogen.
Ich feder die Vorderachse zwischen den Schritten immer noch mal ein.
Zudem zeihe ich die Bremse, beim anziehen der Bremssattelschrauben.
Habe Jan eine Nachricht gesendet bezüglich dem 3D Sockel , werde sehen ob er das Teil noch vorrätig hat.
Gibt es dazu einen Link/Bild ?
Ist zwar ein recht teurer Temperatursensor, aber der Bastel/Spieltrieb hat halt gewonnen.
Sehe ich auch so
Werd die Tage einen bestellen.
Youw, 15er vorne passt sehr gut, auch mit der originalen Kette.
Werd das 15er auch mal testen, geht ja fix.
ist es wirklich notwendig beim Tausch des Ritzels, die Kiste hinten aufzubocken?
Eigentlich nicht, darf nur die Achse nicht zu weit durchschieben.
Ich hab das getauscht als nur das Vorderrad in der Wippe/Klemme fest war.
Hat von Euch schon einer Carbon Teile von F&F Carbon Shop geordert?
Hab für die Ducati da mal was bestellt, Optik war sehr gut, die Passform eher schlecht. Das bei einem sehr einfachem Teil.
Lieferzeit waren knapp 3 Monate
Schrauben bunt, geht auch immer.
Wenn die Beta auch ein H4 Leuchtmittel hat, sollte der Stecker passen.
Dürfte aber das geringste Problem sein, bei dem was man vermutlich alles anpassen/ändern muss
hält das am Hitzeschutzblech denn wegen der Hitze?
Ich hab das mit Folie beklebt, geht auch
hab meine Teile im Wassertransferdruck in Carbonoptik machen lassen.
Auch keine schlechte Idee.
Was hat der Spaß gekostet ?
Habt ihr andere Bezugsquellen die gute Teile anbieten?
Ilmberger fällt mir noch ein, CMT und Tekmo.
Ob die was in matt anbieten, kann ich nicht sagen.
dass die Teile von diesen Anbietern qualitativ nicht so hochwertig sein sollen, könnt ihr das bestätigen?
Ich hab FF und HF schon verbaut, Passform und Qualität ist meistens ok.
