ich habe die von der Hypermotard drann ( inkl. Lenker ). Die Hebel sind etwas lang ( geht aber), die Bremspumpe ist bei mir nicht im Weg.
Ich werde jetzt noch kurze Synto Hebel verbauen dann ist alles perfeckt.
Grüsse Sven
Grüsse Sven
ich hab meinen Sitz jetzt auch wieder, sieht klasse aus und sitzt sich auch um Längen besser.
Hab ich ja Glück gehabt
, ich wollte eigentlich auch erst noch abwarten.
Grüsse Sven
ich kann mir nicht vorstellen das das geht, die Teile müssen ja vor dem Beschichten gestrahlt werden und beim Beschichten werden die Teile ca. 200 Grad heiß.
Villeicht kann man die Schwinge aber vorher an der Stelle verzinnen, das machen Lakierer wenn Teile tiefere Dellen haben.
Ich würde mit dem Teil mal zum Beschichter gehen und fragen was Er da machen kann.
MfG Sven
Dann ist das mit em Wackeln also normal, ich dachte mir erst das kann doch nicht sein. Die Dinger sind ja nun nicht gerade ein Schnäppchen.
Seitdem ich die Distanzhülsen gebastelt hab geht es bei mir auch einigermaßen.
Grüsse Sven
Ich hab nochmal dein Bild angeschaut und festgestellt das ich einen anderen KZH hab.
Grüsse Sven
Ich habs nur gemerkt weil ein Kumpel unbedingt mal fahren wollte und wir die Mopeds getauscht haben.
Sven
ich habe seit einer Woche den KZH von Hattech verbaut und gestern ist mir dann aufgefallen das der wie verrückt wackelt. Bei genauerer Untersuchung stellte ich dann fest das der KZH an den beiden kleinen Schrauben cirka 0,5 mm Luft bis zur Verkleidung hat. Ich hab dann heute erstmal kleine Distanzhülsen gebastelt.
Ich wollte mal fragen ob den noch einer verbaut hat und ob das dann da auch so ist oder ob ich nur den falschen KZH bekommen hab.
Grüsse Sven
mit der Rubrik habe ich mich vertan, hab ich dann aber zu späht gemerkt.
Grüsse Sven
Vielen Dank. Ich hab sogar in das Fach reingeleuchtet, aber auf der Suche nach irgendwelchen Schrauben. Das ich da bloß einen Hebel ziehen muss, darauf wär ich allein nie gekommen.
ich hab ein Problem, ich bekomme die Heckverkleidung nicht runter. Ich habe den KZH und die kleinen Schrauben neben dem Rücklicht schon ab, aber irgendwo hängt es immer noch
. Kann mir bitte einer sagen was ich noch abschrauben muss?
Ich hab auch schon im Duke Forum gefragt aber noch keine Antwort bekommen und so langsam wird es dringend, da ich sonst nicht weiter komme.
Danke im Voraus Sven
ich hab ne 08`ter und da ist es hinter der Lampenmaske, wenn man davor steht rechts am Gabelholm und es ist ein zweipoliges Relai. Ich hab mir übrigens das Kellermann blinkrelai gekauft ( das funktioniert auf jeden Fall ). Bei anderen ist teilweise das Problem, dass die Duke nur eine Blinkkontrolllampe hat. Da gibt es dann Probleme, da blinken alle Blinker zuzsammen.
Grüsse Sven
