Mapping - gibt es Neuigkeiten? Wird fuer den arrow ein mapping benötigt? Sonst kann man ja auch direkt bei ktm anfragen oder bei arrow.....danke und lg
Beiträge von watsche
Hi, vielen dank fuer den hinweis....weiss jemand welche belaege ab werk verbaut sind? Sprich sinter, org. oder carbon....
heisst das wenn ich org belaege hinten verbaue, dann regelt das system bei einer vollbremsung zwischen vorne und hinten selbstaendig richtig - dh leitet entsprechende bremsleistung nach hinten....
Danke .....
Hallo, hat schon jemand andere bremsbelaege verbaut?
Darf man mischen zb. vorne original und hinten org. von lucas?
Oder macht dann die bremsverteilung zwischen vorne und hinten troubles?
Thx und lg
Zitat
Hallo hätte eine Frage kann man von außen erkennen wo sich der Luftdrucksensor befindet was muss der Reifenhändler bei der Montage beachten um diesen nicht zu beschädigen vielen Dank und lieben Gruß
Zitat -
Bei mir war der o Ring beim winkelstück kaputt...in 10 min getauscht und jetzt wieder alles dicht!
Welches Öl verwendest du? Danke und lg
Hallo, meiner Meinung nach müsste der hb mit dem sw motech kompatibel sein. Mit dem Orig. PP Motorschutz eher schwierig. Habe heute mit HB telefoniert und entuell bauen sie den HB Sturzbügel um. Haben deine Troubles bei meinem Telefonat angesprochen :).
Lg
Hallo, der Kühler ist recht exponiert und auf Steinschlag reagiert er wohl nicht besonders :)
Hat jemand Kühlerschützer montiert oder kann Hersteller empfehlen ? Vielen Dank
Habe nur folgendes im Netz gefunden:
http://www.eiweiss-raceparts.d…dventure-2013-p-3995.html -
Hallo, weiß jemand ob die beiden kompatibel sind? Möchte beide verbauen.....
http://shop.sw-motech.com/cosm…df/mss_04_657_10000_b.pdf
http://www.muellerimporte.at/m…lic/oxbohupio/5017519.pdf
Sw motech sturzbügel passt dazu:
http://shop.sw-motech.com/cosm…df/sbl_04_338_10000_b.pdfVielen dank lg
welche Sturzbügel ist der Beste?
Mittlerweile gibt es einen von PP, Hepco Becker, SW Motech und R&G....
Welcher ist technisch am besten gelöst und liefert den besten Schutz? Vielen Dank Tom
weiss jemand wie breit die originalen PP Kunstoffkofer sind und wie breit die originalen PP ALU Koffer sind? Vielen Dank und LG
