Habe die Batterie gleich ausgebaut, vielleicht ca. 2-3 min nach dem Startversuch.
Zum Testen bei ausgeschalteter Zündung sollte doch eine Prüflampe ausreichen?
An der Batterie selbst ist mir nichts aufgefallen. Wenn, dann nur wenig.
seit geraumer Zeit hat das Moped Startschwierigkeiten. Sie springt schlecht an, Anzeige setzt sich zurück, F-Leuchte geht an aber nach etwas Zeit erlischt sie wieder. Heute war die Batterie nach zwei Tagen Stand fast leer und sie sprang nicht mehr an. Beim Ausbau der Batterie ist mir aufgefallen, dass der Pluspol sehr heiß war. Ist das normal oder ein Hinweis, dass die Batterie möglicherweise oder etwas ein Verbraucher defekt ist?
Hat jemand ein Idee?
Danke schon mal für eure Hilfe
Thomas
Alles anzeigenBin auch dabei!
1. Thomas ( Gütsch )
2. Markus (MacDubh)
3. Peter (Zadde)
4. Andreas (newman)
5. Michael (QnD)
6. Benjamin (bafti)
Alles anzeigendito!
2. Markus (MacDubh)
3. Peter (Zadde)
4. Andreas (newman)
5. Michael (QnD)
6. Benjamin (bafti)
7. Thomas (doerrti)
weiß jemand, ob man die Mapping der SD auch auf einer SM verwenden kann?
Suche ein Mapping für eine SM mit Akra, Remus und Luftkastenmod. Habe aktuell das orig. Mapping für Akra ohne Kat. drauf.
Vielleicht gibt es auch ein passendes PC-Mapping? Es gibt ein Mapping für die SD mit Akra-Komplettanlage, vielleicht würde das ja passen.
Hat da jemand einen Tipp oder Erfahrung mit?
doerrti
Alles anzeigenEin Map mit dieser Konfiguration gibt es bestimmt aber ob es für deinen passend ist ist fraglich.
Richtig passend ist es nur wenn es für deinen Bock geschrieben wurde
Ich würde mir nicht irgendein Map in die ECU laden da sollte man schon einen Fachmann ranlassen.
Danke für den Tipp! Eine Abstimmung beim Tuner wäre wohl das Optimum.
Aber ein entsprechendes mapping wäre zumindest ein guter Kompromiss und ein Versuch, bevor man seinen zum (kostspieligen) Tuner schickt. Es gibt ja genügend positive Erfahrungen dazu, das Kastl wäre hier nur ein Beispiel.
doerrti
weiß jemand, ob es ein passendes tuneecu-Mapping für folgende Konfiguration der 990 SM gibt, oder hat vielleicht jemand ein passendes mapping dazu? Die Beschreibungen der Mappings auf tuneecu.com geben zu der Konfiguration ja recht wenig auskunft.
Danke schon mal für eure Tipps
doerrti
doerrti
