Blinkerrelais
Beiträge von KTM_690_Limited
hey das Blinker Relais wird einfach gegen das alte getauscht und sitzen tut´s rechts wenn du vor deinem stehst
ja fuzz du kennst mi eh i brauch hald immer was zum basteln im winter ............
Bin auch am überlegen umzubauen mein bisheriger Favorit is a 2mm rostfreies Blech schwarz lackieren und Kennzeichen mit orthopädischen Klettverschluss dranheften ,
denn muss immer zwischen der EXC und SMR hin und herwechseln ( Wechselkennzeichen )lg tom
Hab grad gemessen meine haben innen 31mm außen 32.5mm
glaub aber auch das die Tuning eater ziemlich das gleiche sind wie die gsxr - eater
also mein Vorbesitzer hat zu mir gesagt er hat die Tuning killer verbauen lassen sind nicht zu laut meiner Meinung nach
ja richtig denn wenn du mit akra map und kat fährst verabschieden die kat´s sich mit der Zeit ( hoff das richtig interpretiert zu haben wenn nicht bitte ausbessern )
Zubehörauspuff mit kat = original map
Zubehörauspuff ohne kat = akra map -
So meine Teile sind endlich vom Pulvern zurück und natürlich gleich montiert
Hab das schon bei da 690er gmacht und hat tadellos gehalten nur den direkten auftritt am Bremshebel hab i net gepulvert weil des sonst mit der zeit wieder blank wird
Hier mal meine Fußrasten und Hebel , zwar von meier 990 SMR aber vielleicht ein Anstoß
Fußrastenanlage, brems+schalthebel schwarz pulvern
normalerweise nicht bzw Lötkolben, Lötzinn , Schrumpfschlauch haste ?
lg
ist einfach ne kleine Abdeckung für die originale blinkerlöcher, zb. clausi ( cau-chang) hier im Forum hat die in seinem Sortiment (hsb-shop.de)
lg tom
Adjustable Levers. com
Hebel , Rahmenschutz, und Haltegriff Abdeckungen sind mal drann die anderen teile sind beim pulvern
Sind nur 3 schrauben pro Handguard also keine große Geschichte....
Danke Gregor für die Hilfe dann steht ja meinem persöhnlichen Weihnachtsgeschenk nichts entgegen
Keiner ??
Hi leute möchte mal in die runde fragen welche Erfahrungen ihr mit dem CARDO SCALA RIDER Q3 habt ?
Habe einen X-lite 702 Helm hat jemand von euch vielleicht den gleichen oder ähnlich Helm und kann mir was über Einbau bzw. Zuverlässigkeit berichten?
lg tom
