ja licht !
Beiträge von patti
so ist es, werde nächste woche den fehler auslesen lassen und dann posten was da los ist. echt schräg das ganze !!!
habe deinen rat befolgt und die sicherungen gecheckt. wenn ich die 7er weglasse ist auch die FI aus,aber starten tut sie nicht.
THX -
vielen dank Duffy, ohne blinker hab ich auch schon probiert. Kann es sein, daß einfach nur die Batterie leer ist. Anfags hat nämlich der FI nicht geleuchtet?
greez -
Hab schon so etwas befürchtet, werd wohl in die Werkstatt zum Diagnosegerät müssen !! Könnte es sein, daß durch falsches Zusammenlöten der Blinkerkabel so ein Defekt ergibt??Ist das Einzige was mir noch einfällt !!
LG -
Habe heute hinten neue Miniblinker montiert und anschließend gestartet, aber die Duke startet nicht mehr. Benzinpumpe,Display,Licht geht ,dann alle Sicherungen gecheckt (auch die Hauptsicherung) es tut sich nichts.Wenn ich den Starter betätige passiert gar nichts kein Klacken,rein gar nichts. Batterie getestet und versucht mit Starthilfe zu starten,geht auch nicht. Also wieder die alten Blinker drauf und von Neuem. Jetzt leuchtet die FI Lampe dauerhaft und die Blinker gehen gar nicht mehr,auch kein Start möglich.Zuerst hat die FI Lampe nur beim Aktivieren des Fernlichts geleuchtet. Elektronokproblem? Ziemlich komisch alles!! Nun weiß ich nicht mehr weiter und bitte um Rat. Wer kann mir helfen ?? Wäre dankbar für jeden Hinweis !
Danke schonmal !
Patti
danke für die antwort !! kann es sein, daß bei diesen teilen das komplette lenkergewicht rausgenommen werden muss und die perfect parts-enden nur durch den gummi gehalten werden ???
THX
patti -
hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen mit den lenkerenden von perfect parts für die duke 690. habe die teile gerade erhalten und entweder bin ich zu doof oder sie passen nicht. hat jemand diese zufällig montiert und kann mir weiterhelfen. habe die orginalen rausgeschraubt und wollte die orangen montieren, aber schrauben zu kurz und das innenleben der neuen teile sieht anders aus. habe im forum nichts gefunden.dank im voraus
patti
