geil Sachen dabei. Ich muss jetzt mal schauen zwecks Wasserdicht heitzung naja alles im allem wird mann ehe nicht allen Punkten gerecht
Beiträge von sascha1988
servus meine lieben
Ich suche eine handyhalterung für mein 1290 S
Kurzes Kommentar mit Bild wäre ganz gut.
Handy Samsung S9
Danke
hey ich hätte noch einen originalen mit 2000 Kilometer können wir vieleicht einfach tauschen
Konnte ihr preisgeben was ihr bezahlt habt für die J und h Anlage habe heute ne email rausgeschickt an meinen freundlichen.
Kann mann diese j and h anlage selbst montieren oder geht das nur beim Händler?
also habe an der lima gemessen und habe an allen drei kabeln egal welche Kombination ich untereinander prüfe im leerlauf 22 Volt und mit erhöhter Drehzahl zwischen 55 und 71 Volt konstand
aber an der Batterie kann ich machen was ich will habe nett mehr wie 12,4 -13,4 Volt
wenn Motorrad aushabe habe zurzeit 12,7 Volt
also regler defekt würde ich sagen
danke im vorraus ich probier beides aus kann ja nichts schief gehen
danke im vorraus melde mich dann mit dem ergebniss
gruss sascha
Batterie getauscht selbes Problem
so nun schildere ich mein Problem mal
Motorrad 5 stunden gefahren Motorrad aus gemacht probiert zu starten nichts mehr passiert. Motorrad überbrückt lauft ca 2 km. Batterie leuchte ging an wärend der fahrt. macht das Motorrad wieder aus startet nicht mehr. motoorad überbrückt multimeter organisiert Spannung gemessen wärend das Motorrad läuft und auch mit erhöhter Drehzahl probiert Spannung geht nicht über 13 Volt hinaus sondern geht immer weiter runter um so länger sie läuft und irgendwann geht sie aus.
bitte um hilfe will mir den teuren Händler sparen.
mfg Sascha
PS: sitz zurzeit in Österreich fest und habe noch eine Woche Urlaub vor mir und das zurzeit ohne fahren meiner geliebten kati
faziet platine defekt neuteil 320 euro
hello
also selbes problem hatte ich auch
an laufen tut sie noch oder
bei mir war dei platine vom defekt wasser rein gelaufen und platine aufgequallert gibt keine einzelteile kostet komplett bei meinem händel 320 euro
öffne einfach mal dein gehäuse und schau mal rein
gruss sascha
servus
sicherrung schau ich noch mal nach
aber ich denke meine platine ist defekt hab die rausgenommen und hab grünspan endeckt, und einen leiter auf der platine ist weckgekammelt. hab mit dem händler telefoniert und er schaut ob er eine alte aus dem garantie fall da hat. für zum draufstecken um zu kucken ob noch mehr draus wird wie nur das instrument.
weiter infos später
probiert ohne erfolg
bin gerade dabei das gisplay ganz zu öffnen also platine aus dem gehäuse nehmen
hallo
alls ich eben meine kati an gemacht habe sehe ich das der display tot ist aber die beleuchtung drin geht
kati lauft ganz normal. habe aber absolut keine anzeigen im display licht ja aber keine anzeige sprich.
tacho, kilometerzähler, drehzahl, wassertemp, kraftstoff anzeige
habe dann die front demontiert stecker kontrolliert. i.o.
hat jemand ne idee.
will nächste woche samstag in urlaub mit der kati, aber händler hat keine zeit vor mittwoch zu schauen
bin für jede hilfe dankbar
gruss sascha
also den einen wo du meinst den gibt es nicht mehr hab ich vor 8 tagen erst bei meinem freundlichen bestellt
gruss sascha
habt ihr auch zufälig das anzugsdrehmont für die gabelbrücke
gruss
ps: meins war der massen fest habe es mit einem induktiv geber das lager runter machen mÜssen kotz
guten abend
was habt ih den im duchrschnitt so dafür bezahlt für dieses kit
gruss
huhu
also wegen dem sprit habe ich kein probleme ich bin nicht der heiner der immer einläd zum tanken dafür sorgt jemand anderes bei uns in der gruppe
sie fährt ne sv 1000 die muss früher zur tanke wie ich
aber tozdem bei 7.5 l verbrauch bei normaler fahrweise ist schon viel dem letzt war ich im urlaub in den vogessen mit gepäck und koffer berge hoch und runter da sind fast 9 liter durchgelaufen
wenn ich da dann eine bmw sehe mit dem spritverbrauch werde ich neidisch
aber der hat lange nicht so viel fahrspass wie ich
hab dem letzt eine 1200 gs probegefahren ein paar hubraum mehr aber die kommt lang nett so wie mein kürbiss auf touren und dieses ständige ein und ausfedern beim beschleunigen und bremsen
kann ich nicht abhaben vor allem nicht wenn du ne smt gewöhnnt bist
so gute nacht
gruss sascha
servus
also die vorderen sind immer noch die ersten aber die hinteren werde ich dem nächst wechslen müssen
gesamt km leistung 16tgruss sascha
huhu
also dort könnt ihr es mal probieren
Stefan Kümpel
In bad kreuznachwww.sk-bikes.de/
mit lässt sich normallerweise reden
gruss sascha
