Alles anzeigengeht auch hier beim starten auch das Disp. aus?
gut das ohne Kerzen der anlasser dreht ist klar, ist ja dann keine Kompression mehr da.....
ich bin immer noch der meinung das es an der Batterie liegt, ist die zu schwach oder alt bricht beim Starten durch den Hohen Stom die Spannung zusammen, und aus ists mit dem Startvorgang.
Einfach vom auto (auto läuft) mit Kabel überbrücken. dann sollte zumindest der anlasser den motor drehn! ob sie dann anspringt ist dann ein anderes Thema...
Auch und Sicherungen mal noch kontrolieren...
Wie schon beschrieben, Strom kam vom laufenden auto per Kabel, der Anlasser dreht dann den Motor aber nur wenn die Zündkerzen raus sind. Kann es denn sein, das das Reinigen des Anlasser nicht viel gebracht hat und das der den Geist aufgegeben hat, da bei normaler Kompression (eingesetzten Zündkerzen) der Anlasser den Motor nicht drehen kann?
Ach ja, Sicherungen wurden auch kontroliert.
