achso, hättest das ja vorher korrigieren müssen
Beiträge von KTM RC8-1190
auf dem Bild von gestern hast aber die Griffgummi verkehrt montiert !!??
MfG
....Wenns trotzdem jemand schafft und in Serie gehen möchte....ich wär auf der Liste
ICH AUCH !
Dem Dirk schliesse mich an und vorallem auch mal Dank sagen an Glaubnix !
ist zwar schon bissl her dass ich Ihm mit meinen "Anfänger-Fragen" bemüht habe aber ! ich hab immer eine supergute, ausführliche und vorallem verständliche Antwort bekommen !
Einfach TOP !!!
dank dafür Stefan !DITO, auch ich schließe mich an.
DANKE Stefan
Also ich habe sie montiert.
Wegen dem nicht passenden Durchmesser einfach die Schraube abmontiert,
eine Beilagscheibe auf den richtigen Durchmesser der Lenkerholme abgeschliffen(hatte keine passende) und mit der Schraube wieder montiert.
Durch die Beilagscheibe geht der Gummi weiter auseinander und passt sich super an, bei mir hält es Bombenfest!
MfG Andy
Servus Stefan!
Ich glaube das weiß er, deswegen hat er ja auf Preisvorschlag eingegeben, hoffe ich zumindest
Ich würde anfragen ob er die Lehren extra verkauft, das andere Zeugs braucht ja eh keiner wirklich!
MfG Andy
PS: den Sportluffi hast vergessen, aber trotzdem zu teuer.
Es verkauft gerade einer in der Bucht einen kompletten Kit ohne Akra ( Preisvorschlag)
Artikelnummer 360762502207
Grundsätzlich machen die gefrästen Teilen einen guten Eindruck, aber spätestens als ich eine krumme und verrostete Schraube im Set fand, wurde ich skeptisch. Hab es per Mail reklamiert und wenige Tage später ein neues Set bekommen. Nachdem ich die Rechte Seite montiert hatte, war ich wieder positiv gestimmt. Das Teil wirkt stabil und passt optisch wirklich gut zur RC8. Bei der linken Seite wird allerdings eine Kunststoffschraube von KTM (die mittig im Motordeckel links) durch eine aus dem Set getauscht. Nach einer halben Umdrehung war aber Schluss. Das Gewinde der Schraube war bei näherer Betrachtung einfach nicht korrekt geschnitten.
Kann ich so nicht bestätigen, habe sie mir schon ein zweitesmal gekauft und bin mehr als zufrieden!
Hatte auch schon einen Unfall damit weil mir ein Bürgerkäfig eine mitgegeben
hat, und ich gestürzt bin, die rechte Seite wurde zwar beschädigt
und das Pad ist gebrochen aber das soll das Sturzpad ja machen (Sollbruchstelle)
rechte Verkleidung abgeschliffen aber nichts gebrochen und mein Bein wurde auch nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen.
Ich war froh das das Teil montiert war und habe es direkt danach nochmal gekauft!MfG Andy
PS: Service kann ich bestätigen: Echt Top!!!
ÄÄÄÄÄm Sicherung rausmachen?!?! hilft auchzu banal!
oder einfach Birne raus oder abstecken!
Die Wege des Herrn sind oft unergründlich
Für den Scheinwerfer gibts es meines Wissens nach keine BlendeEleminiert aber nicht den Lichtschein komplett außer man lackiert es schwarz nach!
MfG Andy
also die Kugelzapfen haben jeweils 4cm und die Stange die man noch sieht ist bei meiner Einstellung 5,5cm lang,
also ca. 9-9,5cm Gewindestange sollte locker reichen.
Hoffe es hilft dir weiter?
MfG Andy
Hein Gericke bietet eine um 14,95€
am Bild ist er zwar weiss aber wird in schwarz geliefert steht im Text.
beim Louis gibt es einen kompletten um 24,95€
einfach Schnellverschlusskupplung eingeben.
das weisse vom Bild vier ist abgebrochen !
kannst dir hier die Ex-zeichnung ansehen!
das weisse Stück (viertes Bild) ist mit dem Stück was man am zweiten Bild sieht fix verbunden!
Dieses Stück brauchst du neu!
MfG Andy
org. KTM Art.-Nr.: 69007016150 33,44€
Hey,
hast du das vielleicht von mir abgeguckt (Zeltweg KTM-Day´s 2012)?
Ich habe es auch mit dem gleichen Vanucci-Bag und den Hecksitz dafür umgebaut als Trägerplatte.
ich habe es mit einer langen Schraube und Mutter gemacht plus zwei große Beilagscheiben und einer sehr großen Nuss vom Ratschensatz
wo so ein Dämpfer reinpasst,
also Nuss außen an der Felge wo die Dämpfer drin sind ansetzen (aufpassen auf den Lack)
Beilagscheiben oben und unten drauf und mit einem Ringschlüssel oder Schlagschrauber schön rausschrauben, geht ziemlich streng aber wen du alles richtig machst hast du den Dämpfer am Schluß in der Nuss.Beim Einbau geht es einfacher, du solltest die neuen Dämpfer ca. eine Stunde in die Eistruhe legen, danach rausnehmen und sofort mit einem Plastikhammer vorsichtig einschlagen, geht so viel einfacher und die flutschen richtig rein da sich durch das abkühlen der Durchmesser leicht verändert hat und sich ein leichter Eisfilm bildet sobald du sie rausnimmst deswegen auch sofort einbauen!
MfG Andy
Ja,
bin auch interessiert!?!?!?
MfG
Die neue Ducati hat 104db ( Typenschild am Moped )
