ok danke... noch scheint ja die Sonne ![]()
Beiträge von dani0577
ja, es war der 1. Versuch
Hallo Gemeinde,
heute schönstes Frühlingswetter und der Bock springt nicht an...
- Batterie ok
- Vergaser gereinigt
- Zündkerze ok
- Kompression ok (geprüft vor der Überwinterung)
- Benzinhahn offen
- Kabel / Schläuche keine Knicke etc..nach dem x-ten Mal orgeln (E-Starter) sprang sie kurz an und ging dann wieder aus (ca. 2-3 sek.). Mit dem Kickstart 2x Fehlzündung.
Hat jemand eine Idee?
Daniel -
ich musste heute an meiner EXC BJ 09 den Kupplungshebel tauschen. Eigentlich kein großer Akt. Nach dem Umbau trennte aber die Kupplung nicht mehr. Die Pumpe war ok, beim Entlüften kam der Druck "unten an".
Hab dann beim dritten oder vierten Versuch probiert, mit ziemlich viel Gas in den 1. Gang zu schalten. Ist dann natürlich abgestorben. Beim nächsten Anlassen funktionierte plötzlich alles wieder einwandfrei. Hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
DanielNachtrag:
Das Problem ist im kalten Zustand wieder aufgetreten. Wenn die Maschine warm ist, geht es etwas besser. Hat keiner einen Rat?
Danke...
