Wenn die, die Vibrationen aushalten dann halten die länger!!!!
Beiträge von Superduke-E-ATV
Siesta ist in Spanien!!!!
Die Italiener arbeiten so langsam weil Mutter immer gesagt hat "Wenn ihr groß seid müsst ihr arbeiten" hi -
Sls ausbauen und in Tune-Ecu deaktivieren!!!!
Wieso kommst du mit meinen Einstellungen nicht klar?????
Was für probs. hast du genau? -
Hallo
Meiner steht bei min 4000 Umdrehungen und 65 ms bin zufrieden damit!!! -
Alter Vater so etwas habe ich auch noch nicht gesehen...........
spricht nicht für eine gute Endkontrolle der Bauteile, nicht richtig gehärtet würde ich mal sagen!!!!! -
Läuft wie immer .....
Kabel habe ich leider nicht!!!1 -
Hallo hatte schon mal jemand den Fehler Fi 5 mal kurz 5 mal lang????
Laut Bedienungsanleitung gibt es den Fehler nicht!!!!!! -
Hast du den Negativfederweg richtig eingestellt?
Ich denk mal der meint eher was der an € bringt!!!!
Wofür den Bugspoiler abschrauben???????
Die Fassung ist die selbe aber die Gewindelänge ist unterschiedlich die ist viel zu kurz!!!!!!!!!!
Es gibt nur leider keine Kerzen ohne Iridium für diesen Motor vielleicht baut er diese dann selber hm
Die Kerzen sind Standart bei der 08 Super-Duke R!!!!!!!!!!!
In der Duke R sind serie Iridium drin und zu den losen Steckern auch eine Anmerkung meine werden festgeschraubt die können sich garnicht lösen!!!!
Zum Verbrauch zwischen 7-10 Liter von der Fahrweise abhängig. -
So gerade den Kürbis zerlegt niemand glaubt was ich dort gesehen habe!!!!!!!
1.Der vordere Ansaugstutzen gerissen na ja denk ich Fehler gefunden und schnell 2 neue bestellt.
2.Die Kerzen rausgeschraubt ist ja ganz einfach was die Österreicher sich dabei gedacht(Ironie) haben aber egal
nun zum Problem die vordere Kerze wo auch das Gummi gerissen war ist nur noch zum Teil vorhanden!!!!!!!!
Die Masseelektrode ist um die hälfte abgebrannt nur noch der senkrechte Teil vorhanden die Mittelelekrode
ist kompl verbrannt also garnicht mehr da..............und der Hammer dabei sie lief bis zum Schluß und sprang wunderbar an!!!!!!
Habe so etwas noch nie gesehen und schraube schon über 30 Jahre. -
Was kann man verkehrt anschließen beim Power-Commander????
Habe Kerzen bestellt und werde sie im laufe der Woche tauschen
hoffe es ist nicht so ein Punk bei der vorderen.......
Werde dann berichten!!!!! -
Also Kerzen tauschen!!!! Das mit dem mitteldruck leuchtet ein..........
Ist das ein großes Problem die vordere Kerze zu tauschen???? -
Ok das mit den Kerzen könnte ja sein.....aber ich bin mit ohne Schnorchel ca. 3000 gefahren ohne probs.
Kerzen tauschen ist bestimmt Punk zumindest die vordere denk ich mal oder???
