Wie isoliert man denn den linken Griff vom Lenker?
Vielleicht gibt dies ja schon Besserung.
Habe an meiner 950 SMR auch die Powerparts Griffheizung.
Leider werden die Griffe merklich unterschiedlich warm.
Bringt es was die Steuereinheit vom "EnduroStammTisch" umzubauen oder müssen auch die Griffe dann neu???
Habe Ihn über das LC8.info Forum angeschrieben. Hoffe er meldet sich bald. Danke für den Tip
Habt ihr den Link für die Bezugsquelle des Dr. Bean Umbausets?
Ich kann auf der AdvRider Seite Dr. Bean nicht kontaktieren !!!
Hallo Zusammen
ich möchte meine 950er SMR auf eine Hardi Benzinpumpe umbauen:
Jetzt habe ich leider schon öfter gelesen, das diese aufgrund der Abmessungen gar nicht an die originale Stelle passt. Zumindest hört man dies bei der 950er Adventure.
Kann das jemand bestätigen? Oder hat jemand erfolgreich den Umbau an einer 950er SMR vollzogen?
Grüsse aus dem Taunus
Weisse83
Hallo Zusammen,
bei meiner 2008er 950 SMR habe ich festgestellt, dass das SLS mittels Verschlußstopfen am Luftfilterdeckel deaktiviert wurde.
Für die Abgasuntersuchung beim TÜV habe ich den Stopfen entfernt und das SLS somit aktiviert. Beim Gas wegnehmen fiel mir ein knallen/patschen auf.
Meine Frage hierzu: Ist dies schädlich für den Motor??
Ich habe nun KTM Deckel von einem freundlichen Foren Mitglied bekommen. Ich kann diese gerne messen :-)
Ob eine Dichtung dahinter liegt oder diese einfach aufliegen, sage ich dir sobald ich die Deckel habe.
Hallo
an meiner 2008er 950 SMR werden bald Ventile eingestellt, Öl gewechselt usw. Da das EPC und SLS bei den arbeiten sehr stören wollte ich diese Gelegenheit nutzen um das EPC (2 EPC Stopfen habe ich) und auch das SLS zu demotieren. --> Ich bin mir den rechtlichen Folgen bewusst <--
Allerdings finde ich über 50€ für 2 Blechdeckel um das SLS zu verschließen schon sehr übel.
Hat jemand mal welche gebaut oder bauen lassen und hat eine Zeichnung? Das wäre super!
Kommt man von aussen an die Deckel ran? (Mein Moped steht in einer Halle und ich kann nicht nachsehen) Dann würde ich einen demotieren und mir selbst welche bauen.
MfG
Super, alles klar, dann vielen Dank.
Dann weiß ich was ich zu tun habe.
Danke schon einmal für die Antworten.
Ich verwende einen Kern - Heber mit Klick-Adaptern (Einrastfunktion):
Dieser Klick Adapter ist etwas größer und deshalb hoffe ich das er nicht an den Achspads hängen bleibt.
Hallo Zusammen,
habe an meiner 950 SMR "Bobbins" für meinen Kern - Heckheber montiert.
Nun möchte ich mir auch Achssturzpads zu legen. Kann ich dann den Heckheber überhaupt noch einsetzten. Mir scheint es so das die Achssturzpads im Weg wären.
Vielen vielen Dank svenx für die Infos und die Bilder.
Noch zwei Frage:
1. Die Haltegriffe hast/musstet du demontieren?
2. Gibt es eine Möglichkeit, dass die dranbleiben können. braucht man vielleicht dafür diesen Büchsensatz 60012008003 oder kann/muss man selbst ein paar Hülsen drehen?
Hallo
Danke svenx für diese Information. Dann werde ich wohl mir mal die Platte der 950SM zulegen. Mit den Abstandhülsen ist kein Problem die kann ich drehen lassen.
Danke hitch für die Info. Leider hat Hups keine Platten und Befestigungszubehör mehr.
Bei e*** wird grade ein gebrauchter Heckträger für die 990 SMT angeboter. Dieser passt dann logischer Weise auch nicht auf die 950er
Bist du dir da sicher?
Laut SW-Motech passen die von der 950SM nicht !!!
Für die 950er Enduro bieten Sie keine an.
Hallo
ich suche für meine KTM 950 SMR eine passende Gepäckbrücke/träger.
Passen evtl andere Gepäckbrücken? SMT? 990SMR? 990SM?
Vielen Dank
KTM Team West schreibt
Ja die Sitzbank passt auf 950SM und SMR...
Ok, Sch.....
Also passt nur die Sitzbank einer 950SMR ???
Hallo
ich würde mir gerne die Sitzbank meiner 2007er 950 SMR aufpolstern lassen. Ich möchte jedoch ungern dafür meine "originale" Sitzbank nehmen.
Ich könnte günstig eine Sitzbank einer 950 SM (ich glaube Baujahr 2006) bekommen. Passt diese auf meine 950er SMR?
Vielen DANK
Weisse83
Hallo
bin bereits länger hier an gemeldet und habe nach 6Jahren und 25000km meine 2002er KTM LC4 640 Supermoto verkauft und
besitze nur eine 950er SMR (4500km mit Akra-Endtöpfen). Echt toll geiles Motorrad...macht echt FUN !!
Gestern bin ich nun das erste Mal länger gefahren dabei fiel mir folgendes auf:
1. Es kracht/rattert wenn ich im Stand den ersten Gang einlege. Rolle ich ganz langsam geht es geräuschlos und sauber.
Dies kommt kalt und warm vor.
2. Was ist das für ein 2poliger weißer Stecker unter der Sitzbank mit schwarz/schwarz Adern?
3. Der Vorbesitzer hat die Cockpituhr abklemmen lassen, da er manchmal 4..5Monate nicht gefahren und dann die Batterie leer war. Weß jemand wo man diese am schnellsten abklemmt? Würde sie nämlich wieder gerne in Betrieb nehmen.
Vielen DANK
René
man kann die Akras auch ohne die Nadel eins höher zu hängen fahren, da geht nichts kaputt.
Ok, ich dachte das man die Vergaser etwas größer / fetter bedüsen sollte, da der Motor sonst zu mager läuft.
