Beiträge von tom010
    guten morgen,
    was habe ich gestern an der 690 sm geprüft?
    a) sicherungen > alle i.o.
    b) seitenständer / gangsensor > alles i.o.
    c)batterie > vorm aufladen spannung: 11,4V > nicht i.o.
    d) zündfunken (mit fremdzündkerze, da ich keinen passenden kerzenschlüssel hatte) > i.o. (zündfunke gegen masse ist da)
    folgende tests habe ich gemacht:
    1) starten ohne batterie aufladen > gleiches fehlerbild. batterie fehleranzeige leuchtet kurz auf (rotes batterie zeichen im drehzahlmesser links)
    2) starten nach aufladen batterie < 1h. > ein vager versuch zu starten. startet aber nicht. nach 2-3 mal probieren zusammenbruch der spannung ( 11,8V). startversuch mit eingelegtem gang und gezogener kupplung > keine veränderung.
    3) geladene batterie nach ca. 1h > 12,6V
    4) startversuch heute morgen nach ca. 8h ladezeit > gleiches fehlerbild. vager versuch anspringen zu wollen. klappt aber nicht.#
    frage: kann die batterie so tot sein, das die 12,xv nicht zum starten ausreichen? kann es wirklich an der batterie liegen? was kann ich noch testen ohne gleich eine neue zu kaufen?
    :motzki: :denk: :traurig:
    Nach meinem empfinden funktioniert alles beim startversuch (starter, benzinpumpe, elektrik).
    thx, tom
    ok. ich prüfe das mal heute abend ( > batterie mal ans ladegerät hängen und dann testen).
    je mehr ich drüber nachdenke ... könntest du wirklich recht haben. die sumo ist bj2007 und hat gerade mal jetzt 8000km runter. alles noch orginal an der elektronik. 1. batterie > könnte nun nach 6 JAHREN! mal den defekt sein, bzw. "ausgeluscht".
    cu tom
    kann ich mir nicht vorstellen. beim starten hörte sich alles normal an. dachte, na gleich springt sie an...
    ktm stand ca. 8 tage in der garage. davor alles i.o.
    aber, prüfen könnte ich das mal...
    thx, tom
    moin,
    nun scheint mich ein fehlertaufel eingeholt zu haben... :Daumen runter: :motzki:
    heute früh beim auf den knopf drücken (ktm im stand, seitenständer hochgeklappt) startete sie nicht. anlasser dreht, benzinpumpe zuppelt. es passiert nix. hört sich als wenn sie gleich starten würde. aus dem esd kommt etwas qualm.
    das tacho anzeige zeigt alles soweit normal an, dann, nach ein paarmal starten flackert die fi lampe auf und "dat 11" wird angezeigt. fehler code?
    ich konnte bisher nichts weiter überprüfen.
    mein weiteres vorgehen wäre:
    a) sitenständer schalter prüfen.
    b) kerze und funken prüfen.
    ist der fehler bekannt? lösung?
    thx, tom
    die kombination aus lenkererhöhung und tieferen fussrasten bringt das gewünschte ergebnis.
    fahre ich so auf der 450iger exc. ich habe die tieferen rally fussrasten von motobau.
    meine körpergrösse 1,90.
    cu tom
    das batterie problem könnte auch die ursache für ein schlechtes leuchten des bremslichtes / rücklichtes sein. bei der 690iger ist halt sehr viel elektronic verbaut, welche leistung (p=u*i) frist.
    cu tom
    stimmt. gute zusammenfassung. aber er hat recht. solange ein user nicht weiss was wie wo geregelt wird, kann er nur annahmen treffen um weiotere veränderungen vor zunehmen.
    beispiel:
    meine aktuelle 690 sm ist wie folgt ge-modded.
    - leovince komplettanlage (ohne kat)
    - akra/pp mapping von ktm
    frage nun: kann ich einen k&n plattenfilter ohne weiteres einsetzen oder muss ich was am mapping oder anderes ändern? da ich nicht weiss welche parameter im pp mapping ablaufen oder einegstellt sind.
    m2c, tom
    hi,
    ich bin ja quasi neueinsteiger in dieser "einspritz-welt", ich habe vorher nur vergaser mopeds gefahren.
    die infos die es zu mapping, lamda sonde, kastl, abp, co etc gibt sind schon beachtlich.
    sinnvoller weise sollte man mal all diese varianten gegenüberstellen (matrix erstellen) um zu sehen was wer wo wie tut (scripte, mappings, einstellungen, gernezwerte, sollwerte, etc.) die infos hier überschneiden sich dermassen oft das manchmal etwas falsches bei raus kommt und der fragesteller oder interessierte nix mehr versteht.
    aus einem anderem forum (lc4) kenne ich den umgesetzten ansatz einer user moped libary. also user stellt seine mopeddaten und specs / mods ein. anhand derer kann man schon mal einen ersten einndruck von machbaren und sinnvollen massnahmen / tuning bekommen.
    m2c
    tom
    hast recht.
    leider habe ich noch kein adapterkabel und kein tunecu installiert.
    daher auch kein selbsständiges auslesen möglich ... es sei denn in münchen + umgebung kann mir jemand aushelfen...
    thx, tom
    beim durchforsten der tuning threads bin ich auf die aussage (nach auslesen der ecu mit tuneecu) gestossen, das beim akra mapping / pp mapping die lamdasonde und sls deaktiviert sind.
    würde dann bedeuten ich bräuchte die lambdasonde nur abstöppseln, schraube rein und gut (ohne widerstand)?
    thx, tom
