Beiträge von KTM250
    Moin,
    meien CDI hat sich wahrscheinlich zerlegt: Ab einer bestimmten Drehzahl dreht der Motor nicht höher und ruckelt nur noch ca. 7000-8000 U/min. Alle anderen Bauteile wie Vergaser, Auslassteuererung können im Prinzip ausgeschlossen werden. Auch der Stator, Zündspule, Kondensator wurden gemessen und für ok befunden. Außer die CDI, da diese mit einfachem Werkzeug nicht messbar ist.
    Frage: Wer kann CDI Zündbox prüfen und messen oder wer hat zufällig eine CDI im Schrank oder eine zweite rumliegen zum testen? KTM Nummer: 54839031400, Ktm Exc 250 Bj. 2006
    Kupplungsproblem bei meiner 250 exc 2takt aus 2006: bin mit meinem Wissen am Ende. Das problem stellt sich wie folgt dar: Ist der Motor an kann man relativ normal kuppeln, wobei man merkt dass sie früh vorwärts will. Ist der Motor nun aus kann ich sie mit eingelegtem Gang nicht schieben, das Rad blockiert, die Kupplung trennt also nicht.
    Habe bereits
    erneuert:
    Kupplungsscheiben (Reib und Stahlscheiben) Kupplungsfedern,
    Druckplatte, Ausrücklager, Druckbolzen...das Problem ist immernoch da.
    Habe jetzt mit einer Messuhr gemessen wie weit der Weg ist die die
    Druckplatte beim ausrücken macht; 1,5 mm bei voll gezogerner Kupplung.
    Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich kann mir nur vorstellen dass es am
    Geberzylinder liegt, da ich kein Flüssigkeitsverlust feststellen kann.
    Also vermute ich dass die Flüssigkeit bei einem bestimmten Druck zurück
    in den Behälter gedrückt wird. Aber wie gesagt nur ne Vermutung. Hat das
    schonmal jm so gehabt?
    Habe exakt das gleiche Problem bei meiner exc 250 2takt. Habe bereits
    erneuert: Kupplungsscheiben (Reib und Stahlscheiben) Kupplungsfedern,
