Hi Danke
Ich werde mir wohl den aus dem link bestellen
Oder selbst einen bauen
Beiträge von duke rider
Hi ich suche nen montageheber
Für meine duke vorne um das rad auszubauen
Kennt zufällig einer einen guten? -
Hey musste 2600 aufzahlen da ich noch diverse powerparts inku
Akrapivice wollte
Ohne wärens 1700 gewesen -
Hi
Habe jetzt die neue duke 2016 bekommen
Da sie das Problem mit dem kühlwasser
Nicht in griff bekommen haben.
Des wegen müssten sie mir eine neue liefern:-) -
hi
ich brauche ein stecker von nem
rücklicht der 690 duke 2016
weis jemand wo man sowas bekommt?
brauche den teil der am rücklicht ist nicht am kabelbaum -
So neues update
Es wurde nun auch der Temperaturfühler
Gewechselt wasserpumpe und thermostadt sind in ordnung
Problem ist immer noch da das seltsame ist das der druck
Ab einer Temperatur von 2balken vor max auf 1.8 bar ansteigt
Nun sind wir ratlos
Ist es nicht auch möglich das es am zylinderfuss liegt? -
Hab heute wider mit der werkstadt telefoniert
Wasserpumpe und thermostadt sind auch in ordnug
Kühlsystem würde mit 1,5 bar abgedrückt
Nun wirds noch warmlaufengelassen mit manometer dran.Ich weis langsam nicht was ich machen soll die duke ist gerade einmal ca 1 jahr alt und hat 15000 km
Gibts irgend eine Nummer von ktm wo ich mich direkt melden
Kann? Hab nichts gefunden -
Hi
Also ich habe heute noch mal nen 2 ten
Neuen kühlerdeckel montiert und den kühler wieder komplett aufgefüllt ca300-400 ml haben gefehlt
Dan den Ausgleich behälter bis min aufgefüllt.
Dann bin ich eine runde gefahren alles in ordnung ausser wenn ichin der stadt oder im stau bin dan steigt der wasserstand von
Min auf über max bis es richtig stark überleuft.
Händler ist im moment ratlos
Ich werde ihn mal fragen ob er überhaupt die wasserpumpe und thermostadt schon geprüft hat.
Das würde ja den überdruck im system auch erklären da wenn die nicht funktioniert das wasser ja auch zu heis wird und somit könnte ja durch die ständig zu grosse hitze der riss im Zylinderkopf entstanden ist oder ihrre ich mich da?? -
Hey
Ich hab jetz einen neuen zylinderkopf bekommen
Un es pisst trotzdem was kann den das noch sein
Es wurde jetzt schon
Kühlerdeckel
Kopfdichtung
Und neuer zylinderkopf gemacht -
Hi
Ich habe nun eine neue zkd und nen neuen kühlerdeckel
Nun bin ich ca 200 km Gefahren
Und musste feststellen dass es wider kühlwasser
Rausdückt was kann dass den noch sein?
Ausgleichsbehälter hat im warmen zustand einen kühlwasser stand von über max
Im Kalten Zustand habe ich noch nicht kontrolliert da ich dachte die Werkstadt hat das richtig befüllt -
Hey
Danke hab ich schon alles überprüft
Alles in ordnung
Habe jetzt nen termin zum Zylinderkopfdichtung
Tauchen gemacht. Geht zum Glück auf Garantie -
hi
habe heute nen neuen kühlerdeckel montiert war dan ne zeitlang gut, jetzt pissts wider :
ist doch auch nicht normal wen ich den behälter auf min befülle dass er im warmen zustand über max geht oder
hey
ja da bin ich voll deiner meinung nur das problem ist, dass mein nächster händler ca 100km entfernt ist.
Und falls es nur der deckel ist ist das natürlich ein verdammt grosser aufwand das moped da hinzubringen wegen nem teil das 15 euro kostet,
und innerhalb 1 ner minte gewechselt ist -
hi
danke
ich habe den dekel jetzt mal ausgebaut und man kan duch das ventiel beidseitig durch pusten ist doch nicht normal oder
müsste doch von oben her (ausgleisbehälter) zu machen oder liege ich da falsch ?
auserdem ist an dem ventiel ein wenig schwarze ablagerung indietz für defekte kopfdichtung? -
Wärend der Fahrt passt die Temperatur
Okay danke
Ich werd das mal entlüften
Meine geht im stand momentan bis die warnlampe kültemeratur an geht 1strich vor max get der Lüfter an -
Hi
ich habe ne 690 duke 2015
und habe nun das problem das wärend der fahrt oder auch im stand immer wieder mal kühlwasser
aus dem überlaufsschlauch leuft und zwar immer wieder bis der ausgleichsbehälter komplett leer ist,
somit wird sie im stand auch sehr heiss was kann das sein vieleicht nur luft im system ? -
Hey
Danke -
Hi
Link funktioniert leider nicht -
Hi
Ich habe mir ne 690 duke 2015 gegönnt
Nun möchte ich hinten led blinker verbaun vorne aber die
Originalen dran lassen meine Frage
Nun brauche ich da irgendwelche wiederstände
Oder ein anderes Relais
