Ah ok....wofür braucht man den so ? Habe ein Vorführer und der Stecker sieht so aus als wäre es schon ein paar mal gebraucht worden.....braucht man den zur inspektion oder so ?
Beiträge von Alex29011977
Weiß einer wofür der Stecker an der ECU ist wo ein Blindstopfen drin ist ? 4 Polig glaube.....
Hat jetzt 17 gelaufen und kommt eigentlich frisch von ner inspektion.....habe sie im oktober gekauft und da hieß es das ne große inspektion gemacht wurde ! Vielleicht hilft es es wenn ich motul 15w50 fahre ? Misst man den Ölstand wenn der Deckel rein geschraubt ist oder nur rein stecken ohne schrauben ? Ölstand ist auf viertel voll.....
Ja das zeigt sie aber nur an wenn die zündung an ist und der Motor aus.....aber warm war sie ! Na dann sind ja 96 schon ganz gut......is das mit original mapping anders ?
Habe heute endlich mein Mapping drauf gemacht ;-) das auslesen vom alten hat mal ne über ne stunde gedauert..aber hat alles funktioniert !! Die TPS Anzeige geht bei Vollgas nur bis 96 % ! Is das gut so ? Oder was kann ich tun um auf 100% zu kommen ? Is das 33 Cr mapping. Muss man nach dem 15 Minuten Ini lauf noch was machen ? Ne oder ?
Gruß Alex
Wenn das alles richtig is mit dem klappern dann lass sie klappern ;-)
Kette.....meinst ehrlich ?? Einfach mal spannen und fetten ?? Versuch ist es wert !!
Vom hören her würde aber sagen Motor......
Probiere es aus ! -
Da ich jetzt erst auf V2 umgestiegen bin habe ich da mal ne frage......wenn ich mit meiner rc8r bj 2012 so ganz locker mit 50-60 ohne groß Gas zu geben rum eier macht mein Motor son Geräusch wie ne Klapperschlange....
ist das normal ??? -
Ja danke den habe ich gelesen......stellt sich noch die frage mit dem mapping ????
Wenn man den Auspuff offen macht soll man ja ein anders Mapping fahren.....ist es schädlich wenn ich noch ne gewisse zeit mit dem original Mapping rum fahre ? Dann würde mich noch interessieren beim 33cr Mapping steht 100 Oktan, tankt man da super plus oder dieses super teure zeug ?
Gruß Alex
Verkaufe schönen Deckel aus Carbon für eine Rc8..... 20 Euro gehört er euch !
Gruß Alex
Ja meinste der Deckel von der R ist größer ?? Mist dann habe ich jetzt ein Carbonschutzcover zum verkauf.....
Hallo wo liegt der unterschied eines Lima Deckels einer rc8 und einer rc8r ? Es geht um ein Carbon Cover
Sieht super aus !!!
ok das probiere ich mal, den Schlauch nun dran lassen oder nicht ? Einer sagt ja der andere nein
also meinst das das Kabel eigentlich lang genug seien müsste ??? Mein Kabel geht so nach ca 10 cm in einen großen Kabelstrang rein
ja das is wahrscheinlich alles richtig.......ABER......es haben doch schon so viele Leute gemacht und geschrieben es wäre ne schnelle sinnvolle Sache. Also gibt es bestimmt welche die mir helfen können ?!
Hi Leute habe gerade vor meinen Sensor in die Airbox zu legen....es ist doch der Sensor hinter der oberen linken Verkleidung mit einem 5 cm langem Schlauch ??! Wo er hin muss und wie er fest gemacht wird ist mir klar, nur wie habt ihr das mit dem Kabel gemacht ? Bei mir reicht das Kabel nicht ansatzweise bis in die Airbox.....und was mache ich mit dem Schlauch ? Der ist zu lang in der Airbox....abschneiden ? ganz ab ?
gruß Alex
Was is den mit der ersten Anlage ? Die ist vom Aussehen her doch ganz interessant ......
Gelten die ganzen Sachen auch für die 2011 rc8r ?? (DruckSensor in die airbox, Gitter vorne raus, Drosselklappen raus) wo sitzt der Drucksensor normalerweise ?
Gruß alex
