Hallo, heute kaufte ich einen Mikuni TDMR 41 für meine LC4 640.
Einige von Ihnen kennen diese Vergaser?
Haben Sie irgendwelche Informationen für mich?
Vielen Dank
Beiträge von tele5palla
Yes I know!!! Thank you very much!
What is tung offset?
Thank you!! I understand!
You have changed olso the piston and cylinder?
Thanks! But bearings are different, right?
Vielen Dank! Aber Lager sind anders, nicht wahr?
Grüsse
Hi thank you for answer!!!
I'm sorry but I don't know german, so i had some problems to translate your tips! Please could you try to explain in english?
I know that bearings are different and i don't know how I can solve the problem....Hallo danke für Antwort!!!
Mir tut es leid aber ich spreche Deutsch nicht deshalb hatte i einige Probleme Ihre Spitzen zu übersetzen! Bitte könnten Sie sich bemühen in Englisch zu erklären?
Ich weiß, daß lager anders ist, und i weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann,.... -
Hi!! Someone knows if it's possible to fit the rallye crankshaft to a 625 engine?
Hallo!! Weiß jemand, ob es möglich ist, der rallye-Kurbelwelle zu einem 625 Motor zu passen?
Was ist das für ein schwarzes Teil? Wo die Batterie ist! Batterieersatz> Elko oder Kondensator!
all@
Ist das gut?
It's a capacitor(elettro Al 47000uF 25V)
No! It's only an optical illusion!
Hi! I'm happy you like it!!!
With the tank I bought a 660 tank and seat!! -
Yes I know! But I find only 1mm or 2mm base gasket and only original head gasket!
Where I can buy this mod gasket??
Thank you! -
Faber can only change the original stroke of my crankshaft from 78mm to 80mm (it's impossible to 82!!!!!)
I decided to sent them my crankshaft...
After that I'm confused abut change of base gasket(Fussdichtung)... my original one is 0,5mm thick and i have to install 1,5mm!! But schneider sell it only of 1 and 2 mm thick! Wich of these two should I buy??
If I buy a 660 cylinder with piston can I fit the original (0,5mm )base gasket?Faber kann nur ändern, die ursprüngliche Schlaganfall meiner Kurbelwelle von 78mm bis 80mm (es ist unmöglich, auf 82 !!!!!)
Ich beschloss, ihnen meine Kurbelwelle ...
Nach verwirrt, dass ich mich anlehnen Änderung der Fussdichtung ... Mein Original ist 0,5 mm dick, und ich habe die Installation von 1,5 m! Aber schneider verkaufen sie nur von 1 und 2 mm Dicke! Welche der beiden muss ich kaufen?
Wenn ich eine 660 Zylinder mit Kolben kann ich mit den ursprünglichen (0,5 mm) Basis Dichtung?Thanks!!!!!!!
Thank you!
So.... I cannot change the original hub of rallye crankshaft!!
You not suggest me to change my hub to 82mm because of reliability!
The only way to have 82mm stroke is to use an excentric pin in a crank with 35mm pin??
About con rod... Is't good to use a 2mm alu base gasket? (maybe isn't possible with a big bore...)
Thank you very much!!! My english is very bad! Excuse me!!
Sorry on ktm faber: http://www.ktm-faber.de/KTMWeb…40-46b4-b98a-3890de08e4b9
They sell a 40 mm Hubzapfen für mehr Hub ! And so is possible to change the original 78mm hub to 82!!
Right? -
Hi! I'm sorry but I don't understand all !!
You say that je or wiseco isn't good??
Is it possible to fit a 82mm crankshaft in my engine?
I cannot change the original hub from 78mm to 82mm, but I can buy a factory rallye crankshaft and make this 82mm-hub!! Is it correct?
Thank you! -
Thank you for fast answer!!!!
I know all the link you have write! I have seen that abp-racing sell the big bore kit for 790 euro! It's the best price i've found!
When you write "complete progam" you mean head tuning??For crakshaft.... I know that is dangerous to make original hub from 78 to 82mm, i would only know if that mod is possible!! If i had to change only to 80mm i prefer to buy the 660 rallye crank!!
About the cams, there are lots of models! Tornado g1 g2 g3 , camsf1 http://www.msd.it/ecomm/prodotti_elenco.asp?cat=358 and msp3(i've find it on schneider) that is the serie camshaft of 660 rallye!
Why you suggest me this one??I've removed e-starter.... so I don't need the autodekosystem!!
Hi!! I'm Italian and I like very much your forum!! This is my first time I write here because I don't speak german, but I often read your topic!!
I need your help(if you can understand my bad english!!!!!) because I want to tuning my 640 2005
14112007054ag1 (Large).jpgI have akrapovic exaust system, keihin fcr 41 mx, an k&n cotton air filter.... now i want to install big bore 105mm, make head mod and install a new camshaft!
I have read that is possible to change original crankshaft hub trom 78 to 82mm, i've sent an email to http://www.gw-racing-parts.de but they never answer to me! You know if it's possible to make this mod??
For head tuning.... where you suggest me to send my head?? And after head tuning wich cam is good??I hope you can help me..... And I hope you can understand my bad English!!!!!!
My best regards from Italy!!
Claudio
