Und habt ihr dann über den gesamten drehzahlberwich 100prozent? Macht es Sinn 0rpm und eventuell 1000rpm auf 0prozent zu lassen ?
Beiträge von AlexMetzger
:-) na da haet ich auch selbst drauf kommen können shame on me
Wie bekomm ich denn am schnellsten alle Werte für die 2. drosselklappe auf 100 Prozent wenn ich alles markier und 100 Prozent eingebe passiert gar nichts wenn ich Bereiche markiere dann wird 1 wert 100 Prozent der Rest der Markierung interpoliert dann irgendwie
Bei 0rpm kann ja 0prozent bleiben oder wie habt ihr es eingestellt ? -
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon einige Threads gelesen in denen die 2. Drosselklappe entfernt wurde aber alle in Zusammenhang mit KastleDaher die Frage kann ich die zweite Drosselklappe einfach entfernen OHNE das Mapping ändern zu müssen oder sie auf dem Prüfstand einstellen zu müssen.
Rein theoretisch bekommt sich ja dadurch nicht mehr Luft sondern nur schneller Luft oder?
Reicht es dann aus wenn ich entfach die zwei Blatter der DK entfernen und die Stege drin lasse?Was habe ich ausser einer direkteren Gasannahme noch für Vorteile dadurch?
Ich fahre eine 05er SD mit Akra Hexagonal ohne KAT und mit Akra MappingVielen Dank
Gruss Alex
Nicht die schönste Lösung aber günstig und flexibel
hatte es letztes mal über ne rohrschelle auf der soziusfussraste und davor über ne rohrschelle an der Rohren vom Rahmen im Kniebereich befestigt!
Rohrschellen sollten bei keiner Action cam fehlen ;-) gibt's günstig beim Sanitär Fachgeschäft und durch die Gummieinlagen verkrazt nix!
Meine 05er hat das auch nicht braucht man den bei jedem Baujahr ?
Könnt euch grüne anbieten auch faltbar und klappbar ;-)
Kann man die zweite drosseöklappe auch ausbauen ohne powercommander und tune ecu
Gibts mit dem Geber Zylinder eigentlich nie Probleme?
Ich hatte mal einen Bandit Tank mit sprühfolie lackiert war total enttäuscht von der Langlebigkeit an der Stelle an der die Bein den Tank berühren war die Folie innerhalb von ca. 2000 km Weg gescheuert. Hast zwar hinten nicht so viel Reibung vielleicht hält's da besser
