Müsste der Originale sein der auch auf den anderen felgen war mit Sprengring.danke das wäre super.ja das ist ja mein Problem :/
Beiträge von Rob1709
Es passt keine Scheibe mit 320 mm von ktm in Verbindung mit der 2 Kolben Bremszange .die von Braking ist 5,5mm dick ,hoffe das die passt .Brauche jetzt nur noch den Link zu dem Magneten der dazu passt .
Echt bescheuert diese spärlichen ktm Artikelbeschreibungen -
Hi,hab nur oben die Kritik zu der Scheibe gelesen ,die hat mich etwas abgeschreckt.
Welchen Magneten (teilenummer) muss ich Dan bestellen? -
Hab jetzt die Bremsscheibe von Braking,die oben genannte Artikelnummern für den ktm Magnet stimmt leider nicht,hat jemand die richtige Artikelnummer
Dann ist sie wohl momentan außermittig und ich muss sie wieder mittig zentrieren lassen? Die kommen weg (danke für den Tipp) . Ich bin beim einsetzten des Rades so vorgegangen: Steckachse durchgeschoben und mit 40mm angezogen .motorrad abgebockt und mehrmals eingefedert. anschließend die Schrauben der Gabelfaust angezogen (nm laut wartungsbuch) .
Ich schaue noch mal nach ob es wieder schleift . -
Hab bei Hartl Racing angefragt ,da bin ich wenigstens auf der sicheren Seite, hätte nicht gedacht das der Magnet mich so lange beschäftigt.ich muss es ja jetzt eh nochmal rausholen ,dann seh ich mal weiter.ja die wollte ich sowieso abmachen
Sieht auch ohne Dekor Hammer aus
Das weiß ich natürlich nicht ,hab sie ja so übernommen , na klasse was mach ich da jetzt.
Also sollte der Magnet passen ? Gibts hier keinen der den ktm Adapter mit einer Braking Scheibe fährt und weiß ob 5 mm Dicke richtig sind?
Seit dem war nichts mehr ,bin gestern 45 km gefahren ,nicht der geringste Ansatz von Dampf der wasseraustritt ,ich denke der Vorbesitzer hat sie einfach zu vollgekippt
Danke ,werde mir den Lüfter dann mal trotzdem zulegen -
So hier mal Bilder . Bild 1 und 2 zum Thema Schleifspuren an der Gabel.
Bild 3 ist der Abstand von oberkante Radhülse bis zu der stelle wo ich ihn befestigt hatte ,so dass er über den Nehmermagneten kommt.http://www.directupload.net/file/d/3591/cv8tw4i3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3591/o4o52lo2_jpg.htm
Nabend,
Hatte das Phänomen mal in Kühlerschläuchen, da war es recht dickflüssig .War in meinem Fall die Kopfdichtung . ob es im Falle der Motorentlüftung das selbe sein kann -
Hab bei der jetzt 4.5 gemessen.
Ja mach ich morgen, ja macht sie ja nur sobald sie weiter einfedert ,ist wirklich komisch
Mein anderes Problem ist ,das mein Rad vorne auf einer Seite leicht, auf der anderen stark die neoprenschützer sowie die staubkappe darunter abschleift, die Kappe ist einseitig schon fast durch Woran liegt das,soll ich staubkappen und Schützer einfach abfummeln?
Super danke ,
Ich weiß da jetzt kein Maß , kann morgen ja mal messen von Ober kante der Hülse bis zur Position des Nehmers .
Also bei ori Bremse brauche ich eine 5 mm Scheibe ? -
Danke Leute,
Passt das den auch das er dan genau über den Nehmermagneten läuft ? Deswegen hatte ich den Adapter erwähnt.
Narbend Leute,
Leider passt an meine komische Bremsscheibe vorne (exc 530 Behr Felgen mit ktm narben) kein Tachomagnet .Auch die letzte Möglichkeit ,der ktm Magnethalter passt nicht.
Fahre mit der Original Bremse , dem Ktm Adapter (320mm )
Hatte den Magnet geklebt ,bei 120 hat er sich dann von mir verabschiedet.hab es jetzt satt und wollte sowieso eine Markenbremsscheibe (Wave) Dicke der jetzigen Scheibe sind ca 4,5mm .
Möchte eine wo der Magnet durch ein Loch gesteckt wird und mit Sprengring befestigt wird.Passt die 320 mm Wave aus dem ktm powerpartssortiment ?
Muss ich den Magnet immer einzeln dazu kaufen ?
Würde mich über einen direkten Link freuen.Danke schonmal Leute
Hier endlich das versprochene Bild wie sie momentan dasteht ,
Sorry das es so lange gedauert hat
http://www.directupload.net/file/d/3590/nlhq2q36_jpg.htm -
Wo ich gerade knabberkante lese,
Hat einer von euch das schon gehabt, das der Vorderteilen einseitig weiter oben an der Gabel den neoprenschutz sowie das Plastik darunter abschleift (beim eintauchen der Gabel) .?
Ja wenn man so ein bisschen rumfahren will ist das alles halb so wild mit der Größe ,außer es geht auf die Strecke .
Guck doch mal nach Rekluse Kupplungen oder frag mal beim Händler deines Vertrauens was ein Umbau kosten würde .
Gruß -
Hi Armin,
Laut Ktm ist die 50er bis 130 cm und einem Alter von 10 Jahren geeignet .Ich würde wenn es was für länger sein soll zu einer sx 65 greifen .Dort gibt es auch Umbaumöglichkeiten auf Automatikkupplung .Wenn es Dan doch mal Richtung schalten geht kann man es auch wieder Rückgängig machen.Bei 127 cm zu einer sx 50 zu greifen macht meiner Meinung nach wenig Sinn.Gruß
Robin
Das mit dem zu viel Wasser war auch meine Idee .werde mir trotzdem den Lüfter demnächst zulegen
