Die "2015 model" wär schön im juni 2014 bei einiger auf Lager Handler.
Beiträge von Largeproject
Grüße,
hat jemand schon Carbonteile bei Racefoxx gekauft.
Wenn ja wie ist die Qualität & Passgenauigkeit? Preise sind ja relativ günstig
Complet anlage Akrapovic, K & N, PC5, SLS blocked.
Oder ist das zu lange.
Stehen mehr Bilder auf der site von Powerbronze.
Das belbt leider nicht lange sitzen, mit einfederen von vorderrad had man ein problem.
Was bezahlt man eigentlich fürs akra Mapping?
Ist es unbedingt notwendig das SLS demontieren weil ich finde das knallen ganz geil?
Deine auspuft lebt langer, die knallen im auspuf brent der dampung material wech.
Met complet Akra anlage, wenn man richtig am gas geht knalt nog immer, auch ohne SLS.
hallo. habe heute festgestellt , das der scheinwerfer im bereich des LED tagfahrlichts innen trübe wird . ( 10250 km ). hat das noch jemand ?
Du meinst was im das gelbe ist??
Das hatte ich schön nach 1500km. -
Ich bin der Meinung wir hatten hier im Forum schon jemanden der im Bordcomputer mit denn Orangenen Schlüssel eine Einstellung für denn Umfang des Reifen Vorne gefunden hat..
Weiß da niemand mehr?Die software ist teilweise die gleich als von die adventure und die hat ändere reifen, das kann man eingeben, aber das bringt nichts.
Das habe ich mit der Handler durch gesprochen. -
Moin zusammen,
Da das Tachosignal vom Vorderrad kommt, sollte soetwas das Problem doch loesen koennen.
MfG
Balze
Das signaal ist canbus gesteuert und komt von der abs gerät ab, das geht nicht mit eine speedo healer.
Soll leider nicht passen mit eine evo anlage, aber ist viellicht passend zu machen.
Ich siehe es jetz auch.
Gisteren abgeholt.
Jetzt mit Foto
Kostet ca. €73.
Wirden balt mal bei meine Handler eine demontieren und siehen ob es past bei de SD mit evo, optisch soll es passen.
Wird nür am vorne seite fest geschraubt, unter seite ist wird es mit eine Gummie gehen die Motor ab gestutz.
Ist kein PP aber ab werk montiert. -
Bei mir auch, wenn es nass ist hört man es nicht.
Das Knallen sollte eigentlich mit dem Akramapping verschwinden, da das SLS deaktiviert ist. Bei mir ist es zumindest so. Oder knallt es nur dann nicht mehr wenn auch die SLS Schläuche entfernt sind?[
Die knallen komt umdas die Schlauch entfernt ist, hat nichtst met die mapping zu tón, die ist für andere leistung und die SLS wird aus der software gehölt, dann hast du kein fehler meldung mehr aufs diplay.
Aber wenn mann mal richtig ams Gas geht knallt es nog immer.
Nach der AKra flash hat meine Handler die SD nür kurze laufen lasen, keine 5 minuten.
SAE dann
Sind leute bei die dan din ps habe und denke dan das es hinterrad leistung ist. -
Kan leider nicht sehen ob es SAE oder din ps, sind, ich denke sae, diese werte habe ich auch. (Akra complet und akra maping)
Was sind die versandkosten innerhalb Deutschland oder nach der Niederlande?
