hat jemand schon den Scheinwerferschutz von KTM OEM Nummer: 63514999033 verbaut? Wie sieht das im angebauten Zustand aus und wie wird der genau montiert?
Dankschee
Dankschee
Ja so seh ich das auch nur glaub ich das, dass ABS nicht beide sensorimpulse vergleicht weil man ja mit Dongel das Hinterrad abschalten kann. Ich hab das aber auch so rausbekommen und 2 sensorringe gemacht!
Also ich hab mich damit jetzt ne weile beschäftigt und lt. KTM ist ein fester wert für des 21" Vorderrad im ABS hinterlegt. Hinten natürlich auch für 18".
KTM rät von einem Umbau ab!
Da ich aber weiß das bei BWM der Umbau von 21" auf 17" bei der 650er möglich ist und die das gleiche ABS von Bosch hat, geh ich davon aus das es schon möglich ist.
Nach Ostern kann ich vieleicht mehr berichten.
Hast du einen mit ABS?
Ich hab mal ein paar Infos eingeholt und lt. KTM ist der Radumpfang hier im ABS fix hinterlegt (warum kann man dann den Tacho umstellen? -> überbleibsel aus vergangenen tagen?)
Hier müssten quasi meiner Meinung neue ABS Sensor Ringe für vorne und hinten angefertigt werden um die Anzahl der Geberimpulse bei 1 Radumdrehung wieder auf den stand von 21'' uns 18'' zu bringen. Bei den BMW´s wird das auch so gemacht.
Die Tachoumstellung wäre dann auch hinfällig wenn das Signal vom ABS kommt.
Ich werde mal neue Sensorkränze machen und es dann testen. Das ist meiner Meinung die beste und sicherste Lösung das, das ABS vernünftig funktioniert.
Funktioniert das ABS nach dem Umbau noch wegen verändertem Radumpfang vorn und hinten?
Weiß jemand ob sich das ABS beim losfahren neu initialisiert?
Die frage ist ob jemand schon in der 690er mit ABS die Räder geändert hat?
Das mit dem ABS würd mich auch mal interessieren. sonst muss man ne neue Geberplatte machen....
Hat jemand schon mal bei der 14er die SuMo Felgen eintragen lassen?
Gutachten hab ich nur den kopie vom schein wäre noch klasse.
Kann mir das jemand zu verfügung stellen?
Schau doch mal bei e-bay da bekommst manchmal einen gebrauchten Motorschutz, hab ich auch so gemacht und über 100€ gespart!
Da gibt es auch noch einen der ganz gut aussieht von pemopa glaub ich! Hab aber keine Erfahrung mit dem Schutz.
Hallo, gibt es schon einen stabielen Scheinwerferschutz fürs 2014er Modell?
Danke für die Antwort........... hoffe dir is nix passiert.....der rest is eigentlich immer egel...........
Aber jetzt wissen wir das der Tank genug für nen harten Cross Tripp aushalten sollte!
Dann schauen wir mal........
Falls er kaputt ist schreib ich wieder
Das waren aber alles harte abflüge oder? Ich meinte im Gelände!
Gibt es da noch ne möglichkeit was zu schützen?
Wo steht das im Forum? finde über suche nix....
hat jemand Erfahrung mit dem Hecktank der Enduro? Was hält der aus wenn man die Maschie auf die Seite legt auf der Endurostrecke oder Crosstrecke?
Bin bis jetzt nur Motorräder mit ``normalem´´ Tank gefahren und da war er ja weitgehends geschützt!
