Äää des Geräusch war davor schon....ok ja sorry dann kann es net davon sein .... dachte das es evtl von der Kette kommt da diese sehr viel Spiel hatte. Hab des nur an einer Stelle gemessen
Beiträge von nuni1305
Habe vor ein paar tagen meine Kette zum ersten mal selber gespannt... kann ich dabei was falsch gemacht haben ?? Zu straff evtl.
Guten Abend zusammen, ich habe seit kurzem ein Problem bei dem ich nicht sicher bin wie ich es zuordnen soll...
Das Geräusch ist nur wären der Fahrt zu hören und es kommt schätzungsweise von unterm Tank es "rasselt" wenn ich z.B innerorts im 3 Gang 50-60 km/h fahr und dann vom Gas geh kommt es ab und zu oder wenn ich im Slalom fahr das selbe ! Wenn ich Gas geb und die Duke beschleunige is nix zu hören nur eben beim Gas wegnehmen.
Jemand ne Ahnung woher des kommen sollte ?
kann des evtl das Lüfterrad sein das des irgendwo schleift... so hört es sich nämlich auch an wie wenn sich etwas schnell dreht und man dann was hin hält.
Gruß Patrick
Moinsen ... Habe seit kurzem ein komisches Rasseln das immer nur sporadisch auftritt, aber wenn dann 1-2 gang bei 3t-5t umin wenn ich über n hubbel fahr oder auf und ab wippe.... Plötzlich ist es dann wieder weg ???? Kennt das jemand
Ok ...ja als Neuling in der Materie Motorrad hab ich gleich das schlimmste vermutet vielen dank für die schnellen Antworten .
Quasie die hier zu sehenden
Ok super, danke schonmal ...@peterpumkin welche stutzen meinst du, Die auf denen die schläuche sind ?
Bin mir auch nicht 100% sicher wie voll es im kalten war mein aber nicht ganz Bis max__ hab mir gestern noch neues Kühlmittel geholt dachte ich fahre in der nähe rum und guck mal ob es nochmal vorkommt und für den Notfall nehm ich des Kühlmittel mit.. oder ist da eher davon abzuraten ???
Hey schönen Tag zusammen bin seit 3 Monaten im Besitz einer 390 er ... bin gestern das erstmal ne größere runde gefahren. In dem Moment wo ich sie ausmache und abstelle dampft es plötzlich vorne hoch und unten War ne Handflächen große Pfütze Kühlmittel. Als ich mich dann auf die Suche gemacht hab woher es kommt hab ich gesehn das es von dem Ausgleichsbehälter kommt( könnte nicht viel sehn da Verkleidung Sicht versperrt ) Füllmenge ist jetzt kurz über min_ und es läuft jetzt auch nix mehr
,darauf hin hab ich gleich beim nächsten KTM Händler angerufen ...der meinte das das öfters bei den 125 und 390 passiert... das es auch sein kann das zuviel drin war und es dann den Überschuß raus hat.Hatte einer von euch schon sowas ??
