kleines update
motor ist zerlegt, natürlich welle gebrochen
mein händler hat fotos gemacht und will ktm kontaktieren bzgl kulanz
mal schauen was passiert
kva händler 1700 euro
kleines update
is ja nich unbekannt bei unserer baureihe ![]()
moin alle
heute hat sich bei meiner 690smc r bj12 das getriebe verabschiedet.
ich dachte erst ich hätte mich verschaltet danach ließ sich nur noch der zweite vierte und sechste schalten.
bin noch nach hause gekommen und werde morgen mal bräuer kontaktieren, nehme an die antriebswelle ist gebrochen.
hat jemand erfahrung und weiß was es ca. kosten wird? selber habe ich keine zeit und lust mehr...![]()
vielen dank im voraus, gruß kette![]()
Die Hebel können noch so wertig und teuer sein. Wenn sie nicht richtig passen, passen sie halt nicht richtig...
so ist das manchmal im leben ![]()
die sind es, fand ich jetzt nicht super billig
hast du ne empfehlung...
kurzes fazit...
sattel abgebaut, kolben sind gänig, beim einbau ließen sich die kolben zurückdrücken jedoch kam der obere wieder raus wenn ich den unteren zurück gedrückt habe und umgekehrt
letztendlich flüssigkeit raus zange abgebaut aufe werkbank und kolben ließen sich zurückdrücken also sattel drauf leitung dran und mit spritze versucht flüssigkeit aufzufüllen,
keine chance...also schnüffelbohrung zu
nach langen überlegungen bremshebel abgebaut (hatte ich mir im netzt gekauft schwarz orange ktm abklappbar und einstellbar)
siehe da ich konnte flüssigkeit auffüllen....
dre mshebel hat trotz komplett rausgedrehter einstellschraube immmer ein bischen druck auf den zylinder gebracht, da lag der hase im pfeffer...
einstellschraube raus eingespannt und mit standbohrmaschine das loch der einstellschraube vertieft wieder eingebaut nochmals flüssigkeit eingespritzt siehe da es funzt
scheinbar china plunder mit erheblichen toleranzen ![]()
ales klar danke
scheibe is nich krumm
gestern abend noch ne rund gedreht, da wieder keine problem
denke auch der kolben hängt
moinsen zusammen
danke für die aufnahme ![]()
bei meiner smc hat die bremse vorn beim fahren angefangen leicht zu blockieren, ich dachte erst das ich keine Motorleistung mehr habe bis ich gemerkt habe das die bremse leicht blockiert ![]()
hatte jemand schon einmal derartige Probleme
einzige Veränderung habe abklappbare griffe von ktm dran...
